axxx86
Registreerunud 08.02.07
postitati 11.02.08 07:46
Audi A6 C5 98a. 2.8 142kw aknad lähevad ise alla?
Tere,
Kas keegi oskaks öelda mis probleem võiks olla kui aknad hakkavad suvalisel hektel ise alla minema ja kesklukk läheb maha?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.02.08 08:03
Üks võimalik variantidest on näiteks katkine juhiukse lukk. Lase elektrikul üle vaadata.
axxx86
postitati 11.02.08 08:37
aga küsimus kui palju võib mõjuda kondents!
Kuna talvel vahepeal sadas lumi sisse nati ja siis sai mõni koht ehk niiskust!
Ja siis lühistab teinekord ära!
Sest aknad lähevad mul alla ainult siis korraga kui puldi pealt hoian all keskluku avamist!
Hamzik
Registreerunud 18.05.07
Auto: Audi A6
postitati 11.02.08 08:44
Pakun kah ukselukku (juhi oma). Endal oli sama asi, et lambist lükkas kõik aknad alla ja keskluku lahti. Veateade andis juhiukse luku. Seda, kas
kondents seda ukselukul teeb, ei oska öelda.
axxx86
postitati 11.02.08 08:46
sel juhul lasen läppariga diagnostikaga ka veel üle .. ei saanud seda ennem proovida...
aga tänud info eest!
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.02.08 08:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: axxx86
Sest aknad lähevad mul alla ainult siis korraga kui puldi pealt hoian all keskluku avamist! |
Niiskus mõjutab väga seda asja ma arvan. A6 luku ehitus on selline totakas veits et sinna koguneb väga kergelt vesi ja niiskus. Sealt need hädad pihta
hakkavad.
Kõik aknad peavadki alla minema kui hoiad nuppu all. Kui kinni paned ja nuppu all hoiad siis lähevad kõik aknad üles.
axxx86
postitati 11.02.08 08:54
jap selles mõttes ma mõtlesingi , et muidu lähevad korraga kõik aknad lahti ja kinni puldist hoides, aga siis lähevad läbi keskluku lahti nii uksed
kui ka aknad......
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.02.08 09:15
Kesklukust lähevad siis kah kui hoiad teda ühes asendis, kas siis lahti või kinni. Või sul on nii et nigu lahti teed hakkab aknaid alla ajama?
axxx86
postitati 11.02.08 09:20
ei..
peal hoides ainult .. aga see peaks ok olema ja samamoodi kinni pannes et nii kaua laseb aknaid üles kui peal hoida.
see keskluku suvaline avamine ja akende avanemine on pm tekkis talvel algul mõtlesin et läksin ise vastu puldile.. aga kui ta pärast seda tegi veel
mõned korrad siis ei saanud õige olla.. algul oli vahe pikk. aga nüüd on tihedamaks läinud.. nö teine kord ei lähe üldse alla ja siis päevas mitu
korda!
priit667
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi A6 C5 1,8T
postitati 13.02.08 12:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Hamzik
kondents seda ukselukul teeb, ei oska öelda. |
Tunneks huvi ,et kuidas korda said. Mul tundub sama jama olevat. Kui tõmban juhi ukse sellest keskluku plokist juhtme tagant ja panen puldist lukku,
siis kõik toimib ja lahti ei pillu enam. muidugi sellisel juhul tuleb juhiuks võtmega lukku panna. Aga kui juhe taga siis ei lase puldist lukku panna.
Ja kui lasebki siis varsti ikka teeb kõik lahti. Kas siin võib siis probleem olla selles ukseluku juures olevas plokis?
Hamzik
Auto: Audi A6
postitati 13.02.08 13:49
Lukk vahetati ära
Ls
Registreerunud 31.05.06
postitati 13.02.08 14:18
mulle ennustati, et varsti hakkab ka sedasi juhtuma.
Probleemiks siis ukse avamise (juhipoolse) andur, kahjuks aga seda andurit ei saa vahetada ilma lukku vahetamata. 2-2500 vist umbes luku hind.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 13.02.08 14:24
Mul parandati lukk ära taufis. Ma täpselt eitea mis katki oli ja mis tehti, aga korda tehti ja enam jamasid pole.
priit667
postitati 13.02.08 16:51
Lähen lasen ka homme juhtme taha panna, ks siis näeb mis saama hakkab. Aga üldjuhul olen laur`ga ühel meelel, et asju saab üldiselt ikka parandada, ei
pea kohe poodi tormama.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 13.02.08 22:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ls
S6 ukseluku kohta ei oska öelda, aga a6 c5 kerga ukselukud on parandatavad kui oskad tinutuskolbi käes hoida. Vaja ainult niiskuse poolt ära sööbinud
voolurajad asendada "sillaga" ja kui mikrolülitites viga siis osta romulast parem poolne või taga ukselukk ja sealt saad väga ok mikrolülitid. Sama
käib ka ukse kinni\lahti lüliti kohta.ca 300 eek küsitakse paremapoole ukse lukust, tagumiste lukkude hinda ei tea.
Ls
postitati 19.02.08 21:39
sain endal siis korda. Otsustasin mitte soovitatud uut osta ja viisin ühe hea vene kuti kätte , kes ennegi mul töid teinud ja ta parandas 400. eest
ära. Noor tehnik või A-sound töötab.
