Pealkiri: Mootor kuumeneb ja õlituli läheb põlema (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 989)
antz16
Registreerunud 19.07.05
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 10.02.08 11:39 Tsiteeri
Selline probleem, et õlituli süttib heast peast põlema. Õli on sees normis. Kui korra seisma jätta ja uuesti käivitada on kõik korras. Nii on juhtunud 2 korda. Ning veel on tõusnud mootoritemperetuur, tõuseb täitsa selleni välja et hakkab keema minema. Hiljuti (2 nädalat tagasi) sai ka tosoool vahetatud ja pole taolisi jamasi olnud. Õlitule kohapealt arvasin ise et midagi ajus paigast ära ja sai akujuhtmed maha võetud. Ei oska öelda kas aitas, kuna ei saa sõita üle 10km, sest mootor läheb lihtsalt muidu keema. Milles arvate, et võib probleem olla? Ehk õhk sees ( aga miks siis varem jama polnud? ) või on mõni toru umbes?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 10.02.08 11:42 Tsiteeri
Süsteemis võibolla veel õhku, 2 variant plokikaane tihend... või plokikaan ise läbi ussitanud, ajab surve veesärki. Õlisurve lase mehhaanilise manomeetriga ära mõõta. Kas ikka jahutusventilaator hakkab tööle kui mootor temp üle normi läheb?
Mina selle autoga praegu rohkem ei sõidaks, kui siis ainult lähimasse autotöökotta.
antz16
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 10.02.08 13:13 Tsiteeri
Läks juba töökotta. Arvatavasti veepump. Aga eks varsti saan targemaks.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
