Pealkiri: Kuidas A6 (C4) juhiukse polster maha saab? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1137)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 09.02.08 11:52 Tsiteeri
Selline küsimus, et kuidas see polster maha tuleb? Kas on ainult kaks kruvi või on rohkem?
Siuke jama siis, et seestpoolt ei ava ust, kui linki tõmbad :(
Peaks polstri maha võtma, kõikide eelduste järgi on see tross katki seal sees. Siis veel selline küsimus, et kas seal PEAB olema samasugune tross nagu originaalis, või sobiks pmst ka nt terastross, mille ise paneks sinna? :P
Oleks tore kui ruttu vastaks!!
OK tänud vastajatele!
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.02.08 13:05 Tsiteeri
Kõigpealt võta link lahti. Võibolla on stopperseib(peab õiges pesas olema et avaks) kõri lahti lasknud mitte pole tross katki.
Üks kruvi võib olla veel lingipesa all. Peale seda tõsta kogu kupatust ülespoole nii 1,5-2cm ja tõmba enda poole.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 09.02.08 14:37 Tsiteeri
kui ei tea - ära vasta. Otsingut kasutades leiab päris mitmest teemast kuidas c4 polster maha käib. Räägin asjast ka - ukse servades ülal otsas on kaks kruvi, polstri küljes olevas käetoes ka kaks kruvi - see osa mis ülesse läheb ukselingi juurde, sellel peenikese kruvikaga võta kate pealt maha ja näed. siis selle ukselingi plastikliistu all on veel üks kruvi. ongi kõik. keerad lahti, lükkad polstri ülesse ja käes ta on.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
