Pealkiri: A8 5 silindris puudub säde. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1448)
pelaruss
Registreerunud 30.03.07
Auto: Golf :)
postitati 09.02.08 01:48 Tsiteeri
Diagnostika väidab, et 5 silindri süütepool läbi, ostsin uue aga ikka ei ole sädet.
Kas on ennem süütepooli (aju ja süütepooli vahel) midagi mis võiks takistada impulsi edasiandmist kui see miski läbi on?
Või on aju läbi?
Diagnostik ja elektrik hoidsid kahe käega peast kinni :)
Kas kellelgi on sellist jama olnud kunagi?
Autoks on A8 96a. 4.2Q
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 09.02.08 07:35 Tsiteeri
Kui on vaid üks silinder ära, siis vast võib probleem vaid küünlas/poolis/sealt edasi minevates juhtmetes olla. Vastasel juhul oleks sul tervelt pool mootorit ilma süüteta. Seal on kaks 'kommutaatorit'(control unit power output stage), ja kui üks neist ära oleks, siis oleks pool motot ära. Seega kas juhe, pool, küünal. Ma pakun...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.02.08 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pelaruss
Või on aju läbi?
Aju ja süütepoolide vahel on kaks kommutaatorit ning üks on neist läbi. Päris sageliesinev juhtum.
veekaheksa
postitati 09.02.08 08:35 Tsiteeri
Sellisel juhul oleks tal pool mootorit kustund.
kiku212
Registreerunud 12.09.05
Auto: Audi A6 2,4 quattro
postitati 09.02.08 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Ei ole pool mootorit kustunud. Mul oli sama jama, kuna vigane pool peksis läbi kommutaatori, siis tuli vahetada mõlemad jupid.
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 09.02.08 12:08 Tsiteeri
Järelikul kommutator läbi, ok. Ega midagi muud eio ole kui see tuleb ära vahetada.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 09.02.08 14:54 Tsiteeri
Just, kommutaatoris suure tõenäosusega viga. Kommutaatoril ju iga silindri jaoks oma kanal. Kui üks kanal läbi- tõenäoliselt tänu rikkis poolile läbi läinud, siis 1 sil. ei käigi.
Korduvalt läbi elatud asi. :)
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 09.02.08 21:21 Tsiteeri
Võibolla veits loll küsimus aga kus kommutaator asub? Kas ta on salongis või on ta paremal kapotti all? Otsisime ja ajasime mööda juhtmeid taga aga ei midagi. :)
samru
postitati 10.02.08 08:35 Tsiteeri
Kommukad asuvad parempoolse esiamordi toe ees (õhupuhasti korpuse taga) plastkatte all. Uus maksab u. 1300.- krooni. Sama kommukat kasutatakse ka 1,8 ja 1,8T nelasilindrilistel otsesüütega Audi/VW Grupi autodel.
pelaruss
Auto: Golf :)
postitati 10.02.08 11:16 Tsiteeri
Tänud kõigile kes ütlesid sõna sekka.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
