Pealkiri: Kuidas välisel vaatlemisel aru saada, et audil on soojendusega peeglid? (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 5178)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 08.02.08 07:04 Tsiteeri
tervist!
kas ainult elektriliselt reguleeritavate peeglitega audidel on soojendusega või..?
pean just silmas 90ndate masinaid:)
ette tänades,
ringo
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 08.02.08 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Starrpoiss
tervist!
ette tänades,
ringo
välisel vaatamisel vist väga ei saagi, niiskema ilmaga lülita tagaklaasi soojendus sisse, peeglid tõmbavad minul paari minutiga kuivaks. Ilusti on näha kuidas keskelt hakkab äärte poole kuivama.
ja masin mul 92 aasta oma.
ults
Registreerunud 05.10.05
Auto: Audi A6 c5, Audi 100 sigar
postitati 08.02.08 07:15 Tsiteeri
Lükka korra klaasisoendus sisse ja katsu peeglit... Need lähevad praktiliselt koheselt soojaks.
It`s all about AUDI
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 08.02.08 07:22 Tsiteeri
välise vaatlusega on nii, et kui peeglid on niisked, siis hakkavad aurama :D
minul hakkavad soojendama ka ilma tagaklaasi soojenduseta, st. siis kui süüde sees
Starr
postitati 08.02.08 07:30 Tsiteeri
a kas teil on elektri motoga peeglid?
see veel huvitab, kas kui on el. reg. peeglid, kas siis on raudselt peeglil soojendus ka, või võib olla trossiajamiga peegli regull ja soojendus sees?
Auto: 6x4x4
postitati 08.02.08 07:39 Tsiteeri
No kui ikka kuidagi targemaks ei saa ja teadmiste kihk on jube suur, siis keera peegel kahest poldist lahti ja vaata, kas juhtmed jooksevad järgi ;)
Starr
postitati 08.02.08 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
ei lihtsalt tekkis huvi, mu masinal pole soojendusega, nii et pole midagi lammutada:D
tundub hea asi olema eesti kliimas, lihtsalt autovahetuse plaan ees, siis nagu tahaks et peal oleks, seepärast teema tegin ja tõde otsin:P
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 08.02.08 07:52 Tsiteeri
Uuematel (alates 98 kindlasti) on peeglisoojendus kohe süütega sisselülitatud. Aga sellist korrapärasust ei ole, et kui on elektripeegel on ka soojendus. Ja teada saad nii, et lase peegel nurga alla ja piiludes vahelt sisse on näha, kas klaasi külge jookseb 2 juhet või mitte. Juhtmed asuvad peegli klaasi paremas servas juhipool ja vasakus servas kaassõitja pool. Klaasi eemaldamisel ettevaatust, peale 98a. on peegel VÄGA õrn.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 08.02.08 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
väike OT:
kuidas selle klaasi eemaldamine välja näeb e. kuidas selle kätte saab?
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 08.02.08 09:38 Tsiteeri
Liiguta peegliklaas peeglikorpuses lõpuni paremale või vasakule, siis hakkad sealt vaikselt käe ja/või noa või kruvikeerajaga kangutama. Peegel on keskelt 4-8 klambriga kinni.
Vanad klaasid võivad kergelt katki minna.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 08.02.08 10:21 Tsiteeri
mul küll ka el. peegel aga soendust ei ole,kopsikusse tuleb ainult valmidus. nii,et soendusega klaasid asemele ja valmis...:o
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.02.08 10:47 Tsiteeri
hakkasin tänu sellele teemale enda oma ka jälgima - ongi soojendusega (käega katsudes peegel soe). Huvitav on see, et juhipeeglil ei toimi millegipärast. Palju uus soojendusega peegel C4-le ka maksta võib?
ICE
postitati 08.02.08 11:19 Tsiteeri
See, et klaasid tihti enam ei soenda, on Audi tüüpviga. Pane tester mõlemale otsale ja kohe selge. C5 tavaline soendusega peegliklaas oli suurusjärgus 1000.- tk. C4 hinda peast ei tea aga usun, et sama suurusjärk.
Valmidus on neil mingist aastast (u. 97 alates) enamusel olemas...
OnuJack
postitati 08.02.08 14:46 Tsiteeri
foorumit uurides selgub, et seda süsteemi on ise suht lihtne juurde aretada (peeglitele lisad ise "soojuselemendid" ja vead juhtmed tagaklaasisoojendus lülitisse) kui nupp natuke elektrit ja kruvikeerajat jagab.
Seega ei tohiks kallis olla see ise korda teha - juhul kui asi on mul soojenduselemendis...
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 08.02.08 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Minu autol on A6 peeglid ja hind soojendusega peegliklaasil Salomes 279 EEK. See on 10% soodustusega. Tõsi küll saatelehel on kirjutatud A4 peegliklaas aga vahet pole sest alguses olidki A6 ja A4 peeglid samad. Selle raha eest pole mõtet ise midagi aretama hakata.
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 08.02.08 15:03 Tsiteeri
C4 peegel kusagil 500.- hind olenes, kas on murtud(triibuga) või tavaline.Pead ei anna aga enda autole läksid mõlemad klaasid kokku 1000,-
vreps
postitati 08.02.08 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sam
Siis sain mina ju peaaegu poole odavamalt ja mõlemad olid ühesuguse hinnaga.:D
OnuJack
postitati 08.02.08 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Nõustun täielikult - peab välja uurima palju sellised vidinad ka siin Taani imedemaal maksavad...
OnuJack
postitati 10.02.08 08:23 Tsiteeri
ehk on sul toote kood olemas? Juhipoolne peegel siis. Mingi päev üle vaatama kas vool üldse jõuab sinna ja kui jõuab sis peegli vaatama kuskilt.
vreps
postitati 10.02.08 12:03 Tsiteeri
A4 peegliklaas vasak 0323837, parem 0323838
OnuJack
postitati 10.02.08 15:40 Tsiteeri
Tänud info eest! :)
OnuJack
postitati 11.02.08 13:44 Tsiteeri
Tänud info eest! :)
nende koodidega mis sinult sain ei ole midagi tarka peale hakata - nende järgi toodet ei leitud...
Ehk on sul sellised ka olemas, mille järgi esindusest/kauplusest saab tellida?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 11.02.08 14:13 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4/1997/156/56/1754461/
A4 95-98 peaks need tükid olema
vreps
postitati 11.02.08 21:41 Tsiteeri
Tänud info eest! :)
Paraku on ainult need koodid saatelehel ja tõenäoliselt saab nende järgi ainult Salomest.
postitati 11.02.08 22:25 Tsiteeri
kuna väljalaske aastad puudu,siis vötsin 96 a.a4 peegliklaasid.
(aspherical- wide angle) heated with carrier plate
left lhd / 4A2857535AA -615 eek
(convex) heated with carrier plate
left lhd / "J.." /4A1857536AA =>4B1857536C -425 eek
(convex) with carrier plate
right lhd / 4A1857536AC -615 eek
(convex) heated with carrier plate / with inscription in language:
right lhd /4A2857536AD -530eek
(flat) heated with carrier plate/4A2857536AE -885 eek
Sellised hinnad siis Revalis.Ehk on natukene abiks.
Loodame,et seekord jäävad kiunujad hetkeks körvale:D
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
