Pealkiri: c4 spidomeeter ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3143)
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 07.02.08 19:24 Tsiteeri
audi 100 c4, 2,5tdi spidomeeter lakkas töötamast. odomeeter töötab, ehk siis kilomeetreid loeb ainult. on kellegil kokkupuudet milles võiks viga olla, kas viga saab olla anduris, kui odomeeter töötab, või võib viga olla kella blokis?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.02.08 19:48 Tsiteeri
Kellaplokis.
Odonäit tuleb ju samuti samast andurist ja et odo teaks mida näidata selleks on vaja liikumist.
Kuskil oli vist kunagi ka mingi teema selle kohta.
kalda
Auto: E60 3,0 D
postitati 07.02.08 20:19 Tsiteeri
aga kas bensuka ja disla kellablokk on sama, et istub üks ühele?? võiksin siis teist blokki proovida, kuid oelks vaja teada et kas on besukal ja diislil need blokid ühesugused??
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.02.08 07:45 Tsiteeri
kui vahetad terve täiega, siis peaks sobima (vähemalt spido/odomeetri osa). Ainuke asi see, et mootoriga seotud tulukesed jne võivad segast hakata panema. Samas võib aidata kelladeploki seadistuse muutmine (bensu pealt diisli peale, ning siis vb olla et ei hakka segast panema - ise ei ole katsetanud). Vähemalt Autochech süsteemiga kelladel saab diisli peale panna (samast lülitist kust Autocheck keelt muudetakse). Anduri viga see ei saa olla eriti kuna nagu varem mainiti: odo ja kiirusenäidik on sama otsa pealt. Koputamist oled proovinud? Vb olla, et on külmjooted kuskil plokis...
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 31.10.14 11:10 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema.
Endal sama probleem, vahel kukub lihtsalt spidomeetri näit ära ja odomeeter ei loe ka kilomeetreid ja kompuuter ei tööta. Tundub olevat anduri viga.
Kas keegi oskab öelda kust C4 võtab kiiruse anduriga? Kus see andur asub ja mille vastu seda vahetada.
Ette tänades,
Martin
postitati 31.10.14 12:28 Tsiteeri
Juhipoolse pooltelje läheduses on pistik, kui mälu ei peta siis 2pin. Andur käib väga lihtsalt küljest ära.
Heal juhul võib aidata ka anduri ja pistiku kontaktide puhastamine, kuna kipub seal roheliseks minema. Ise olen nii ühel c4-jal asja pärast puhastamist toimima saanud.
ehanurm
postitati 31.10.14 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Tänud vastuse eest.
Puust ja punaseks :
See millel punane kast ümber ? (vasakul) Või on see ABS andur ?
http://www.audipages.com/Tech_Articles/susp_whls_brake_steer/absrepair6.JPG
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 31.10.14 13:11 Tsiteeri
Tegu siiski abs anduriga. Kiiruse andur on ikka käigukasti küljes.
Maa Mees
ehanurm
postitati 31.10.14 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
Maa Mees
Olen ise ka teadmisel, et kiiruseandur on käigukasti küljes.
Probleem esineb nii kuidas jumal juhatab, vahel töötab ideaalselt, vahel lihtsalt kukub spidomeeter 0-i ja ei liigu ja ei loe kilomeetreid. Andur vajab vahetamist siis vist ikkagi ?
postitati 31.10.14 15:34 Tsiteeri
See on ikka jah käigukasti küljes, juhipoolse pooltelje juures ehk natuke kõrgemal kasti küljes olevast pooltelje sisemise otsa flantsist.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
