Pealkiri: A4 esisilla reguleerimise teema (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2743)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 07.02.08 12:02 Tsiteeri
Millistest kohtadest reguleeritakse A4 -95a esisilda? Ok kokkujooksu saab rooli otste juurest timmida, aga ratta külgkallet?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.02.08 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
Külgakalle - ülevalt rattakoopa pealt, seal on 3 polti ( kapotialt näha ), mida saab liigutada, sealt saab lisaks külgkaldele reguleerida nii järeljooksu jne jne.
smi
postitati 07.02.08 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Neid polte tean, aga sealt ei saa ju suurt midagi liigutada kuna amordi püstaku otsas olevas kronsteinis (see sama mille külge need kolm polti kinnituvad) on ju sellised "nibud" mis istuvad amordikoopas olevas augus. Liiguta mis võimalus max 3mm.
Miks ma seda asja uurin, on see et vahetasin kõik õõtsad välja ja nagu selliste asjade juures ikka tehakse, siis käisin eile ka sillaregullis. Vähemalt seda ma palusin töökojal teha.
Ise olin tööde teostamise ajal ooteruumis ja ei näinud et mida ja kui palju keerati. Aga kapotti küll keegi lahti ei teinud ja nii palju kui ma seda veermikku ise alt poolt vaadanud olen, siis mingit reguleerimis kohta nagu all pool ka pole.
Et lasti mind päris üle või ei selle silla stendiga? :P
postitati 07.02.08 13:28 Tsiteeri
no kas peale sillaregulli kisub veel? Kraavi või vastassuunda. Kas rehvi sööb? Kas rool on otse? Kui ei kisu ei kaku ja rool on otse, siis peaks sul sillaga kõik korras olema.
Terv.
smi
postitati 07.02.08 13:36 Tsiteeri
Sirgel teel sõites ei kisu.
Rool on tsipa viltu, aga see võib tulla ka erinevatest rehvirõhkudest ka kulumis astmest. Võiks prooviks rattad omavahel ära vahetada, aga see selleks.
Aga kui ma õõtsade vahetuse olin lõpetanud, ajasin auto horisontaalsele pinnale, koormasin auto 140kg raskustega (esiistmetel) ja siis oli külg kalle esiratastel ligi 1cm. Ja seda on ta ka praegu. Veits palju äkki?
jõuvanker
postitati 07.02.08 13:41 Tsiteeri
Mine käi korralikus sillapingis, mitte kuskil nurgataga, mida siit järeldada võib.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 07.02.08 13:58 Tsiteeri
Meenub, et mossedel sai ratta kallet muuta. Oma kogemuste juures (ca 10 autoga silla regullis käinud) julgen väita, et enamus autodel ei saagi ratta kallet muuta. Ratta kallet mõjutavad üldjuhul vedrud. Meenuta ära vajunud vedrudega kolmest bemmi - rattad taga täitsa lääpas. Äkki sul valed vedrud all või ära vajunud...
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 07.02.08 14:06 Tsiteeri
ma ei tea kuidas a4 on aga a6 c5 kerel igatahes ei saa esisilla kallet reguleerida, kõik on õõtsadega paigas. kui kalle vale siis õõtsad kulunud/ära vajunud. esisillas saab aint kokkujooksu regullida. erinevalt neliveolise tagasillast. seal saab nii mõndagi muuta.
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 07.02.08 14:44 Tsiteeri
Käisin ka mõni kuu tagasi sillastendis oma A4-ga ja seal mehed rääkisid, et sellisel külg kallet muuta ei saa.
Ise olin juures kui tehti, ning ei saa väita teadmatust autode suhtes. Esisilla ratta kallet saab ainult suuremaks muuta, kui alumised õõtsad paigaldada välimistesse aukudesse, mis on sillatala küljes.
smi
postitati 07.02.08 16:04 Tsiteeri
Et kogu silla reguleerimine seisnebki siis ainult kokkujooksu sättimises?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.02.08 16:08 Tsiteeri
Reguleerida saab ainult kokkujooksu,kallet ei saa.
Kui tahad siis ülevalt kerest auke viilida soovitud suunas.
All sillas õõtsa ringi tõstes teise auku võib minna ringrada sõitma,siis on rattad nigu vanal 3 seeria bemaril lääpas all.
Ja olen sillareguleeriana töödanud 3 aastat.
smi
postitati 07.02.08 16:13 Tsiteeri
Jee jee, suurepärane. Siis võib kindlalt öelda, et Laki 7 taga hoovis olev autoremont on lihtsalt rahapeal väljas.
Vennad siblisid auto ümber 40 minutit ja pärast ütlesid, et "Päris heaks saime, neli sotti palun !"
:mad:
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 07.02.08 18:32 Tsiteeri
Tegelikkuses peaks seal esisillas mingeid seadeid muuta saama kui sillatala poldid lahti keerata.(Programm näitab sellist võimalust) Kui palju ja mida sellega muuta saab seda ei oska ma ütelda kuna pole seda kunagi praktiseerinud. Lihtsalt pole viitsinud sellise asjaga jamada ja pole otsest vajadust ka olnud. Olen ka ainult kokkujooksu keeranud.
A-kaheksa
postitati 08.02.08 09:15 Tsiteeri
:mad:
Päris nii ikka vast pole. Mida sa ootasid üldse? Vahel polegi sild eriti paigast ära ja vaja vaid mõni millimeeter keerata paari polti... Regullimise hind on ikka sama. Ei sõltu kas reg maa on 1 mill või üks sent. Aga hea regulli järel rool peaks küll otse olema pärast.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 18.02.08 16:55 Tsiteeri
huvitav,minu A4'l nüüd peale esisilla remonti esimesed rattad lääpas nagu 3-seeria bemmil.Homme sillaregulli.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.02.08 20:43 Tsiteeri
Minu A4l oli aga selline imelik fenomeen, et esimene kord, peale õõtsade vahetust tõusis esiots ca 1cm ja 2 korda vahetades samuti :D Nüüd mahub 205/55R16 rehviga rusikas (mitte just kõige väiksem) ratta ja rattakoopa vahele ...
Harry_R
postitati 19.02.08 19:12 Tsiteeri
täna sillaregull läbitud ja rattad all nii kuis peavad :).
Ja minu auto silma järgi küll ei ole tõusnud.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
