Pealkiri: pumba juurest tuleb õrnalt diislilõhna (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1975)
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 07.02.08 10:19 Tsiteeri
mure siis selline et 2,5 tdi 85 kw. Tuleb pumba juurest diislilõhna ja kui panna käsi pumba alla siis saab selle ka märjaks:( nagu imbuks sealt kus läheb pumpa mootori poolt see juhtmepunt, kuid samas ei saa täpselt aru ka. Ja ma ei tea kas sellest võib tingitud olla ka mul kytusekulu mis ni sujuvalt 10 toobi kanti jääb ja sealjuures enamus maanteesõitu:mad: ma arvan et jutt piisavalt segane, niiet kes oskaks aidata ja mu padajannist aru saab see võiks vähe nõukest anda.:cool:
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.08 11:42 Tsiteeri
boschi pumpadel hakkab lekkima kaanetihendi vahelt, eriti peale seda kui reguleerida kütusekogust või hakata kasutama biokütust. Kui päris tilka alla ei tule siis ei ole vast muretsemiseks olulist põhjust.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.02.08 12:31 Tsiteeri
Sama jama mu auto pumbaga ja juba aasta. Lekib kusagilt pumba eest, sealt kust torud pihustite peale lähevad. Täpset paika pole avastanud, kuna diisel on suht hea ronima mööda metalli.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 07.02.08 13:13 Tsiteeri
MInu autol oli ka torude juurest märg. Uued kaanetihendid ja asi korras.
jan-kos
postitati 27.03.08 13:30 Tsiteeri
Tõstan vana teema üles, kuna peaks tihendi/tihendite vahetamisele mõtlema. Kas viimane kommenteerija vahetas ise tihendid? Mis tihendi hinnad oleks ja kust minna neid küsima? Huvitab just selle kaane demonteerimine kust tulevad torud pihustitele(mis selle all peituda võib,midagi ebameeldivat)? Viide mõnele lingile/pildile? Igasugune info teretulnud.
vreps
postitati 27.03.08 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Tihendid vahetasin ise ja midagi keerulist seal Sinu jaoks kindlasti pole. Kui Tartusse satud siis Pärna tn. on Stikke kauplus. Seal on neid tihendeid nii komplektina kui üksikult. 2 kaane tihendit maksid umbes 100EEK. Komplekti hinda ei mäleta. Sind huvitaval detailil on rõngastihend. Kui Sa Stikkes varem käinud ei ole siis väga asjatundlikku müüjat nähes üllatus garanteeritud:o :D
rainerj
Registreerunud 12.04.08
Auto: Audi 80 Avant 1.9tdi 66kW, A4 Avant 1.9tdi 81kW
postitati 12.04.08 17:32 Tsiteeri
Tahaksin küsida 1.9tdi kaane tihendi vahetamise kohta. Kas kellelgi on selle kolmekandilise poldi lahti keeramiseks võtit või oskab soovitada, kus seda saada? Teised poldid on 6-kant tähikvõtmega lahti keeratavad, aga üks on kolme kandiga.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
