Pealkiri: Audi 200 ei käivitu (Korras) (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1556)
Alunn
Registreerunud 23.05.06
Auto: Audi 200 2.2t 10v
postitati 06.02.08 17:33 Tsiteeri
Otsisin, kuid ei leidnud taolise veaga teemat
Autoks siis Audi 200t 2.2 121kw 1988a
Asi järgmine, et käivitades sädet ei tule aga kui tõmmata käima, siis läheb kohe käima. Ehk keegi oskab aidata :)
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 06.02.08 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Alunn
Võimatu......:D
Kui ei ole sädet, siis teda pole ka tõmmates (probleem võib paikneda süütepoolis või küünlajuhtmetes)
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 06.02.08 18:56 Tsiteeri
HAL andurid või nende juhtmed läbi.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.02.08 19:05 Tsiteeri
Veakoodid! Kuid tõenäoliselt, jah, halli andur. Ka selle jaoks on veakood olemas. Andur asub jagaja sees.
Või on mootoril märgid paigast nihkunud.
Alunn
postitati 07.02.08 06:43 Tsiteeri
enne seda jama lääks ilusti käima, sõitsin, jätsin seisma kuskil 15min, ning enam käima ei läinud. Kutsusin sõbra järgi, et ära tiriks mu, tirimise käigus proovisin ning käis, suretasin välja, käima ei lähe, tõmbasime uuesti, läks kohe käima. Aga kas imo ei või sellist jama korraldada
Auto oli seisnud ka kuskil 2 nädalat
atsik
Registreerunud 23.10.07
postitati 07.02.08 07:39 Tsiteeri
Väike tõenäosus aga mõõda käivitamisel akupinget...
Alunn
postitati 07.02.08 15:10 Tsiteeri
see käima tõmbamine tundub endalegi ausalt öeldes imelik, aga nüüd see imelik käima minek on möödas;) Tänasest ei tule ka enam bensiini pumbale voolu peale.
Kuskil siis arvatavasti juhtmetega probleeme.
Kus asub bensiini pumba relee.
Kõrgpinge juhtmest ei tule voolu, süütepoolele vool peale läheb, kas siis kommutaator või süütepool ise. Kontrollida annab kuidagi nende korras olekut??
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.02.08 16:31 Tsiteeri
Kui sädet ei ole ei anta ka pumbale voolu.
Ilmselt ikkagi surnud hallikas.
Mybestfriendmyself
postitati 07.02.08 19:24 Tsiteeri
99% kindel et HAL anduritega mingi rääbis sees.Neid saab tavalise testriga kontrollida ainult et ma ei mäleta milline see takistus neil olema pidi.
QUATTRO
postitati 07.02.08 19:53 Tsiteeri
Halli andurit ennast EI SAA kontrollida ei mingi testri ega muu meetodiga.
See jutt on samahea et laseme herkonisse 12 volti sisse ja kui see põlema hakkab siis on korras.
Kontrollida saab hallika signaali ossilloskoobi või led lambiga,kui hallikal on juhtmed küljes ja autot käivitatakse.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.02.08 20:25 Tsiteeri
Veakood näitab ära hallika vea. Kuna auto ei käivitu, siis on veakoodide lugemiseks vaja vähemalt 5sek starterit käiata, süüde sisse jätta ja kaitsmega benapumba releed kasutades veakoodid vilkuma panna.
2113 on hallika veakood.
Kõik MC veakoodidest.
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 07.02.08 20:47 Tsiteeri
Mina aga pakun siinkohal,et kas on ära bensiinipumba relee või jebib starter(mul oli viimase süü)
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 07.02.08 21:10 Tsiteeri
...katseta süütelukku, vahest see jamab.
Mybestfriendmyself
postitati 07.02.08 21:55 Tsiteeri
See HAL andurite katsetamine testriga pole mind siiani alt vedanud samas pole ma nende hinge-eluga 100% kursis.See süüteluku põhja variant on kaa vägagi reaalne variant.
Alunn
postitati 17.02.08 16:01 Tsiteeri
Täna siis tekkis rohkem vaba aega tegeleda ja viga oli hooratta juurest tulevatest anduri vms juhtmetes
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
