Pealkiri: sureb sõidu ajal välja (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3256)
-PitBull-
Registreerunud 06.02.08
postitati 06.02.08 14:41 Tsiteeri
masinaks siis audi 80 1.8 66kw ja sureb sõidu ajal lihtsalt välja. Keeran süüte välja korra ja kohe käivitub uuesti ja nii kogu aeg. Milles võib viga olla?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.02.08 14:46 Tsiteeri
Tühikäigul sureb välja, või nt maanteel ühtlase kiirusega ja siis? Mis aasta auto on?
joyrider
-PitBull-
postitati 06.02.08 15:05 Tsiteeri
maanteel ühtlaselt sõites, tühikäigul pole nii juhtunud. aasta 87
r32
Registreerunud 08.11.07
postitati 06.02.08 17:05 Tsiteeri
Hm.. endal vahepeal sama häda. Et lihtsalt sureb sõiduajal välja, aga vahel tõmbab kohe käima kah, sest käik on sees. Aga vahel peab võtmest keerama. Autoks siis 1,9E Audi 80 1987a.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.02.08 17:50 Tsiteeri
See on siis karburaatormootor? Kas ta sureb nagu kohe välja või puterdab ja ägiseb vms?
joyrider
r32
postitati 06.02.08 17:55 Tsiteeri
Minu masina puhul on tegu pritsungiga. Ja sureb lihtsalt välja. Ei anna ennem kuidagi oma plaanidest märku.. :D
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.02.08 18:00 Tsiteeri
Minekul halli andur võib sellist asja põhjustada, aga ei usu seda varianti eriti. Omadega õhtal süüteluku põhi võib sellist jama põhjustada. Toitesüsteemi ei tahaks eriti süüdistada, arvan, et ta annaks enne ikkagi märku.
joyrider
r32
postitati 06.02.08 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jokkerOmadega õhtal süüteluku põhi võib sellist jama põhjustada.
Hm.. arvatavasti peitub minu probleem siin:D
20Vdoch
Registreerunud 06.01.08
Auto: Audi90q
postitati 06.02.08 21:46 Tsiteeri
Pakkuda oleks uus printsungi systeem su mootorile
-PitBull-
postitati 07.02.08 00:49 Tsiteeri
pritsung ja sureb ka kohapeal gaasitades välja mingi aja pärast. Paar korda tundus, et mootor turtsus enne väljasuremist. Kas viga võib olla jagajakaanes, see suht läbi omadega?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 07.02.08 05:29 Tsiteeri
Ma arvan, et kui jagaja kaane pärast seisma peaks jääma, siis ta enam tööle ei läheks. Jagaja kaanega tulevad muud anomaaliad ka tavaliselt, Ühtlasel sõidul jõnksutamine, kehva käivitumine külmalt jne.
joyrider
-PitBull-
postitati 07.02.08 08:13 Tsiteeri
et siis viga tuleks otsida süüteluku põhjast ja halli andurist?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 07.02.08 19:38 Tsiteeri
ei tahaks uskuda, et halli andur eriti. Aga süüteluku põhja võid küll kontrollida. Kui annad korraks starterit ja süüdet välja ei keera, siis ei tohiks teist korda saada starterit anda. Ehk siis on süütelukk kindlasti katki. Lihtne viis proovida.
joyrider
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.02.08 19:44 Tsiteeri
Pigem ei tahaks mina oma kogemustega uskuda et süüteluku põhi seda trikki teeb.
Kui auto juba käima on läinud siis langeb süüteluku põhi välja üldiselt.
Kõigepealt on vaja teada miks auto välja sureb,ehk mis kaob ära.
Kui armatuuris kõik tuled ja asjad põlevad,starter töötab,siis on süütelukk välistatud.
-PitBull-
postitati 08.02.08 11:14 Tsiteeri
Proovisin ja saab küll starterit anda nii, et süüdet välja ei keera.
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 08.02.08 13:21 Tsiteeri
Mul 2.3-l oli sarnane probleem, maanteel suri välja (tahho kukkus nulli), ehk siis süüde kadus, mõnikord läks kohe käima, lõpuks ei läinud üldse. Oli jagaja viga, jagajat käega liigutades sai käima ja välja suretada. Teise mootori pealt uus jagaja ja töötab jälle.
-PitBull-
postitati 08.02.08 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: -markus-
Kas vahetasid välja terve jagaja või ainult kaane?
postitati 08.02.08 19:54 Tsiteeri
Tere.Pöördun teie poole 1.8 66kw-se audiga aastast 89.asi selles,et sureb töösooja mootoriga lihtsalt välja.mönikord peab tükk aega käiama,et uuesti tööle saada-tömbab täis.külma motoga läheb käima probleemideta.umbes 1.5 aastat tagasi vahetasin küünlad,filtrid,jagaja kaan koos rootoriga jms ning hiljem on vahetatud mingi tihend kusagilt karpa juurest.
kuna auto ei kuulu minule,siis täpsemalt ei oska rääkida,kuidas vahetult enne väljasuremist käitumine on.
mis vöiks olla sellise tegevuse peamine pöhjus?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.02.08 05:29 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Mul oli nt eelmise audiga selline pull süüteluku põhja pärast, et mootor käivitus, aga ülejäänud elektrisüsteem kaasaarvatud mootorijuhtimine(jahutusvent, külmkäivitus süsteem, tühikäigu süsteem) ei lülitunud. Nt käivitades tõmbas pöörded lakke, kuna tühikäigu vaakumi miskine regulaator ei töötanud. Et kui põhi ikka laiali, võib teha igast trikke.
-PitBull-
postitati 26.02.08 15:53 Tsiteeri
võtaks siis asja taas käsile. kohapeal seistes tuuritades, kui hakkab nagu välja surema, hoian gaasi põhjas ja siis ei sure välja, hakkab lihtsalt hästi madalatel pööretel turtsuma aga välja ei sure.
penta
Registreerunud 10.12.07
Auto: A8/D2 4.2 q tiptronic // Audi 100 C3
postitati 26.02.08 16:02 Tsiteeri
audi 100, 1986 suri samuti järjekindlalt välja sõidu ajal kus aga tahtis (ntx neljarealise tee vasakpoolseimas reas) ja käima läks heal juhul paari, halval juhul rohkem kui 5 minuti pärast. ja nii iga 500 m tagant. kesklinnast pääskülla sõit võttis aega kaks tundi... :|
kõigepealt vahetati jagaja kaas. ei piisanud. siis vahetati halli andur. hakkas tööle. viga võis olla mõlemas.
-PitBull-
postitati 04.04.08 09:38 Tsiteeri
Viga oli siis lõpuks sissepritsepeas.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 04.04.08 09:48 Tsiteeri
Kunagi ammu ammu oli mul esimeseks autoks Opel Kadett :D:D
Selle olid ka analoogsed sümptomid, et suri lambist välja,aga see isend enam kohe käima ei läinud vaid mingi poole tunni pärast kusagil läks jälle käima nagu poleks midag olnutki :D
Viga oli vigases tahhomeetsis, kuna tahokas sai + juhtme süütepooli pealt ja siis tahokas endas sisi kuumenes midagi üle ja lühistas midagi ära ja tänu sellele ka kogu auto rivist väljas :D sai sammuti teenindustes käidud jne keegi viga ülesse ei leidnud :D
Peale seda oli mul Opel Astra 93 aasta oma ja jälle sama jama :D :D
Selle oli kommutaatot siis vigane ja nii kui juhet loksutasin siis suri välja ja jälle käima jne :D Lõpuks kui uus oli olema slammutasin selle kommutaatori laiali ja sealsel elektron plaadil olevad jooted olid põlenud ja üldse imestasin et nee veel ühendust andsid :D
Aga jah nagu ma kõik teame et Opel pole auto. Lihtsalt sarnaseid vigu on isegi Audil :D
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
