audi 100 tq 121kw 89a tühikäigumootor ei tööta.
vahetasin siis tühikäigumootori ära aga ikkagi ei .
kuigi raudselt tean et see tühikäigumootor töötab,siis vaatasin pistikut ja testriga proovisin kontrollida aga null,kuidas sinna siis vool peale tuleb
,ette tänades
või mis ma peax tegema
kas oskab keegi aidata
lassekast
Registreerunud 07.12.06
jaa suht huvitav lugu, vool peaks ikka pistikus olema. Järsku kuskil juhtmestikus viga kuskil lühis või juhe katki?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.02.08 15:24
Tühikäigumootori vool peaks tulema impulssidena, ehk ei pruugi saada tavalise testeriga adekvaatset tulemust. Veakoode lugeda, peaks ära näitama kui
ongi jama tühikäigumootori ahelas. Mis ta sul täpsemalt teeb, et arvad tõhikäigumootori läbi olevat?
asi selline et kui hommikul käima paned siis peab nati meelitama kaasiga et käima läheks tuure nati hoidma muidu ok
käimisepealt võtad pistiku ära peaks nigu ebaühtlaselt käima hakkama aga asi ei muutu,
sooja mootoriga käib ilusti
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.02.08 16:48
See ei pruugi olla tühikäigumootori viga. Kui külmast peast jukerdab, võid ajaviiteks mõõta temp anduri takistuse üle nt hommikul enne käivitamist ja
ka huvi pärast sooja mootoriga.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
