Pealkiri: S2 ei käivitu sooja mootoriga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2885)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 06.02.08 10:01 Tsiteeri
3b mootoriga eksemplaar. peale sõitmist ja mootori seiskamist on mootori käivitamine võimalik umbes 10 minuti jooksul, kui üle selle on läinud, tasub umbes tunniprärast uuesti proovida. selles ajavahemikus auto lihtsalt ei taha käivituda. kui tunnike on seisnud, käivutub jällegi ilusti.
pika käiamise peale vahepeal nagu lubaks, aga mootorit ringi ei võta. käiates ca 5 minutit starteriga mootorit nii, et aku hakkab tühjaks juba minema, mingi hetk läheb mootor lihtsalt paugust käima ja kõik ok.
ennetades jõuvankri default küsimust, veakoodid kontrollitud ja sealt ei selgunud midagi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.02.08 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mth
:D
Otsi vigasid õhuleketest, kõiksugustest, bena surve mõõda üle.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 07.02.08 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
küsiks hea meelega, et mis põhjusel võiks sooja mootoriga näiteks bensiinirõhk langeda või rõhulekked tekkida, sest külma mootoriga seda ei ole. samuti ei kao rõhk kuskile kui näiteks teise käiguga gaas põhja suruda, ilusti 1.5 bar kellal.
küsimused siis lihtsalt eneseharimise mõttega.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.02.08 08:37 Tsiteeri
halliandur?
jõuvanker
postitati 07.02.08 09:11 Tsiteeri
Ei mõtle lekkeid survepoolelt, pigem vaakumipoolelt, ennem õhukulumõõdikut. Bena rõhk võib vabalt muutuda, mõõda üle, igasugu soojuspaisumised jne jne vms. Külmamootoriga on segu rikas, käivitub igast asendist, kui töösoojal mootoril, käivitushetkel segu rikas, käima ei lähe.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.02.08 09:17 Tsiteeri
Mina bensu survet ega õhuleket ei usu. Pigem on kas halliandur või vända andur. Äärmisel juhul mõni temp andur.
12.301@181km/h
jõuvanker
postitati 07.02.08 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Nende andurite tööst kõrvalekalded näitab koheselt arvuti. Siin on mingu teine jama, kuna ühtegi veakoodi ei ole. Pakun ikkagi, et tegemist mehanilistlaadi juraga ala leke või benasurve, bena. pump, pihustid.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 07.02.08 20:53 Tsiteeri
Kui halliandur jurab ei pruugi arvuti alati näidata.
Teemaalgataja sümptomid on suhteliselt omased halli andurile. Kui vanasti olid karbussiga või k-jetronikuga Audid, siis nad käitusidki vigase hallikaga nii, et panid külmalt tööle, sõitsid 10min ja suri välja. Ootasid tee ääres pool tundi kuni tund ja jälle käima.
S2-l on aga tetavasti Motronic ning kui mootori töötamise ajal halli signaal ära kaob ei sure ta välja. Ja kui minna ei anna, siis ei saagi aru, et midagi viga oleks( ja samas ei pruugi ka ajusse veatedet jätta), samas väljasuretusel enam ei käivitu.
Ka enda kunagisel s4-l oli sama probleem. Läksid poodi ning enam ei käivitu-10-20korda proovid ja mingi hetk läks. Samas tund seismist ja paugupill. Viga ei näidanud.
Loomulikult antud juhul, eriti kui viga ei näita, võib asi ka mujal olla.
Maku
postitati 07.02.08 22:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Nõus, selline kogemus täitsa olemas. Kõige lihtsam viis kontrollida on andur lahti ühendada.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 08.02.08 08:37 Tsiteeri
Hallianduri jama puhul ei tohiks siis kohe peale väljasuretamist ka käivituda.
Kas 3B pihustid ei või lekkida, et jookseb selle 10min ajal lihtsalt täis? Mingiks hetkeks vajub rõhk piisavalt ära, enam ei leki ja tunni pärast on juba jälle kuiv?
Ulvar
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 08.02.08 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Ulvar
Ulvar
seda mõtlen minagi, pealegi sai halliandur juba suvel korra vahetatud, tõsi küll kasutatud hallika vastu.
naljakas, et pihustid ühtäkki kõik lekkima hakkasid?, 2-3 pütiga võiks ta ju kasvõi puterdades tööle minna...
kuigi jah, see pihustite lekkimise variant oli endalgi mõttes.
eks ma üritan käeotsas edasi diagnoosida.
Tiffer1
Registreerunud 03.09.06
Auto: audi200 20v TQ
postitati 08.02.08 10:25 Tsiteeri
kaldun arvama et temp-i andur--olin kunagi sama jama otsas vahetasin ära- kõik ok!
Enne seda sai tänu käiamistele starter maha põletatud ja starterilt lahkund jupp lõhkus hooka!Autoks audi200 3b
Kirjelduse järgi on sümptomid samad----seisab 10-15min läheb käima(vahest kauem).moto temp langeb siis läheb paugust käima!
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 07.05.08 09:55 Tsiteeri
juhtus siis nii, et halliandurit pidi 2 korda vahetama, esimene vahetus ei andnud soovitud tulemust :P
nüüd asi korras! :)
Algselt postitas: tarmo
halliandur?
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 05.09.08 05:17 Tsiteeri
"naljakas" lugu, vahepeal jäi auto jälle lambist seisma. eile õnnestus ajust kätte saada veakoodid ja oh imet, jälle hallianduri viga. kuna siiani hallikas vahetatud 2 korda kasutatud hallianduri vastu, siis äkki keegi oskab konkreetselt öelda, milline halliandur sinna 3b mootori jagaja sisse vahetuseks sobib?
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 19.09.08 22:07 Tsiteeri
kontrolli pistiku Ühendust hallianduril, enda autol oli selline jamserdamine, lõiksain pistiku küljest ära ja tinutasin teise asemele - probleem on lahendatud. Jamas sama moodi - sooja mootoriga ei läinud käima, seisis pool tundi ja taas töötas korralikult.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 05.10.08 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
kõik see tehtud, vahetasin isegi pistikus klemmid ära, aga ei miskit. ikka viskab hallika viga. huvitav fenomen on see, et diagnostis saadakse auto alati nikerdamise peale tööle. stiilis tagurpidi käik sisse ja autot edasi-tagasi nõksutades lähvad justkui märgid paika ja auto läheb tööle :)
aga siis kui mina autole järgi lähen, ei lähe ta enam tööle :)
võimalik, et vända andurid on õhtul? kuigi veakoode nad justkui ei jätaks.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
