Pealkiri: 7A pöörded tulevad imelikult maha ja sureb välja
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1296)
antsu
postitati 06.02.08 07:26
Päevast.
Probleem siis järgmine. tegu 7a konega 125kw. Kui sõidu ajal sidur alla vajutada ja pöörded lasta alla siis sureb 5 juhul 10-nest välja või kukuvad
pöörded ca 400 peale natukeseks. Samas kohapeal käies on tühikäigu pöörded suht normaalsed aga just sõidu ajal sureb välja. Võtsime lahti õhulugeja
otsa ja siis suri 8 juhul 10nest välja. Samas on ka imelik, et pöörded kukuvad suhteliselt aeglaselt alla. Viimased 1000-1500 pööret tuleb ilusti aga
ennem seda venivad kuidagi. Lisaks külmalt käivitades kõiguvad ka pöörded alguses. Kohapeal käib ilusti kui mootor soe on. Kõikumine külmalt kaob ka
ca minuti kahega ära.
antsu
postitati 06.02.08 07:30
Tekkis veel idee, et äkki on miskit vaakumi lekkega tegu? Või tõmbab kuskilt lisaõhku (pihustite tihendid, õhulõdvikud?).
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.02.08 07:40
Algselt postitas: antsu
Ennekõike arvtiga üle vaadata, pilt selge.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
antsu
postitati 06.02.08 09:56
Kus sellel konel asub tühikäigumootor? Mäletan 10v R5-te puhul asus see sisselaske kolle salongipoolses otsas peal aga sellel ei suutnud tuvastada.
Pole olnud aega ka väga etkat jne surfida.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 06.02.08 10:08
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
