Pealkiri: Kapoti all viliseb (enam ei vilise) (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 3478)
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 05.02.08 13:52 Tsiteeri
Tere, kapoti alt hakkas kostuma vilinat ja kõrbend õli taolist haisu. Endale tundub, et vilina allikaks on kliima pump (laagrid). Kus oleks võimalik abi saada, et selgitada täpselt välja vilistamise põhjustaja ja vajadusel, kui minu kahtlused osutuvad õigeks siis ka vahetada kliima pumba laagreid? Revalis on oskamatud lego mehed, need ainult oskavad vahetada mitte remontida:D Forssis sama lugu. Kus saaks vahetada nimetatud laagrid? Variandid mida võtaksite ette teie? Pumpa tervikuna polemõtet vast vahetada, sest kliima ise toimib 5+.
postitati 05.02.08 14:00 Tsiteeri
Kuna on talv :D ja kliima pumpa sul hekel vaja ei lähe,siis osta paari sotiga uus soonikrihm,mis on ilma kliimata variandile.Siis aega pumpa maha kakkuda või mida iganes.
Vähemalt liigud.
Rom
postitati 05.02.08 14:05 Tsiteeri
Vähemalt liigud.
Iseenesest hea mõte, nii saaks teada kas viga kindlalt pumbas (vilistamine peab järgi jääma) ja saan liikuda ilma, et pean kartma millal mingi suurem pahandus juhtub. Kas seda väiksemat rihma saab lihtsalt peale (midagi ringi tegema ei pea) sry ma pole oma autot remontind ega tunne tema ehitust.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.02.08 14:09 Tsiteeri
Jah laager on vahetatav. Usun, et küll leiad ka koha, kus see ära tehakse.
12.301@181km/h
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 05.02.08 14:14 Tsiteeri
oot, kas mina olen rumal või miski kahesilma vahele jätnud, aga kliima saab ju seest välja lülitada nii nagu ka igasuguse ventilatsiooni. Selle järgi saab ka tuvastada, kas aj milles mure on.
Rom
postitati 05.02.08 14:20 Tsiteeri
Sellisel juhul ma ei saa aru mis asi seal ikkagi vilistab:( Vilistab nii sisselülitatuna kui ka väljalülitatuna.
postitati 05.02.08 14:29 Tsiteeri
No aga pumba rihmaratas käib ju koguaeg ringi,äkki see laager vilistabki.
Rihma väha lihtne vahetada,ainult a4-l vist veits vähem ruumi seal ees majandada.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 05.02.08 15:19 Tsiteeri
segan teise inimese teemat, aga mul selline asi, et kui kont järgi lülitub, siis vahepeal kostub mingit kobinat naq...ilmselt ka kondi kompressoril siis. Ja küsimus selles, et kont tuleb tühjaks teha kompressori laagri(te) vahetuseks ikka, et kas siis, kui voolikud küljes on, siis ei saa?
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 05.02.08 16:02 Tsiteeri
Teemaalgatajale:
Kasuta otsingut ka: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48258
Mul sama jama. Proovida saad nii, et võtad rihma maha, kui enam ei vilise/kahise, siis pumba sidur peetis ilmselt. Mul jõuab kohe uus sidur kohale, siis vahetusse. Rihma sobivuse kohta ei olnud mina ega forss kindlad, et kas 1:1 sobib ilma kliimata versiooni rihm. Ei hakanud pornot tegema ja tellisin uue jupi. Sidur ise muidu rämekirves, forsis pakuti 7,5 tonni. Laagreid ma ei hakanud vahetama, sest see hais pidi olema mähise hais, mis kuumaga maha põleb. Kuna ise suuremasi remondimees pole, siis lasen töökojas teha.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.02.08 16:48 Tsiteeri
Kui keegi leiab kuskilt kondipumbale laagrid,siis andke mulle ka teada.
Mina pole neid veel viimase 6 aasta jooksul kuskilt leidnud.
Ainus meetod on uus sidur osta,siis saab komplektse rihmaratta koos laagrite ja asjadega.
Või on A4 puhul miskit teistmoodi?
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 05.02.08 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Mina läksin ka uue siduri teed, aga kui need laagrid on nagu laagrid ikka, siis kas laagripoest ei saa, kui ära mõõta? Kas oled muidu ise kursis teemaga, et oskad öelda, kust kõige odavamalt uue siduri saaks?
QUATTRO
postitati 05.02.08 17:31 Tsiteeri
need laagrid on eritellimusel valmistatud ja neid ei saa eraldi,vähemalt siiani ei ole saanud.
Bakt kaubandus pakkus kevadel kliimapumpasid hinnaga 6-12 kilo,olenevalt autost.
Siduri hinnad olid siis pool pumba maksumusest,või rohkem.
Kõik kellel sai vahetatud otsustasid miskipärast uue pumba kasuks.
Pumbad siis olid tuliuued,mitte mingid remonditud või tehasetaastatud.
Rom
Panid 7,5k selle alla hakkama või leidsid kuskilt parema hinnaga?
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 05.02.08 17:53 Tsiteeri
Tänud info eest, quattro! :)
Rom, ma ei loe su auto väljalaskeaastat kuskilt. Tõmba siit samast foorumist omale manual. Su autol peaks olema kas nipponi või zexeli kompressor, need on erinevate rihmaratastega. Siis ürita radika vahelt piiluda, mis su autol reaalselt küljes on, rattad on otstest hästi eristatavad. Edasi võid hakata rihmaratast otsima. Kui ise teed ja ei karda uuesti teha, siis võid kasutatu ka panna. Ainult et seal pidi mingi tihend olema, mis võib puruneda, nii et tasub ettevaatlik olla. See peaks olema zexel pildi järgi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=47996#pid283478
Kui aga lased teha, siis ei ole mõtet sitta teha ja tuleb raha köhida paraku. Mina sain oma siduri väga tutvuse kaudu ja seegi veel teel. Letihind oli jah forsis 7,5k telefoni kõne järgi, ma ei kujuta ette, kust neid veel saab ja tarneaeg on ka mehine. Kui sul samas on koht tegemiseks, siis lammuta lahti (stange ära), võta rihm maha ja mõõda üle, kui pikk peaks olema ilma kliimata versiooni rihm. Vaata ka, et seal midagi ette ei jääks. Siis mine forssi ja osta uus rihm, jäta kliima välja sealt rihma alt. Nii saad suurusjärk 300 eekiga ilusti liikuma. Minul aga polnud võimalik ise teha (kasvõi kohta polnud) ja seetõttu sõidan siiani kuni 5km otsasid, et hais väga tapma ei hakkaks.
Edit: KUI see on ikkagi kliimapumba sidur üleüldse, mis sul krigiseb :). Mul rohkem kähiseb ja teeb vaevalist häält.
postitati 05.02.08 19:38 Tsiteeri
2,6 mootorile on olemas neli erinevat mitmikkiilrihma pikkust.
Kaks pikemat e. kliimaga variandile ja kaks lühemat.Kere numbri või vin koodi järgi peaks õige leidma.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 05.02.08 19:44 Tsiteeri
PEAKS küll jah :). Aga kui ma forsis käisin, siis minu klienditeenindaja seletas, et eiei, nii ikka ei saa, peab mõõtma. Ma ilmselt sattusin jobu eksemplari otsa.
Rom
postitati 06.02.08 13:51 Tsiteeri
Kahjuks Bakt kaubandus enam ei tegele remondiga ega paku müüa :(
Kui teen kindlaks, et viga pumba siduris siis tuleb vist kõvasti raha magama panna.
QUATTRO
postitati 06.02.08 19:46 Tsiteeri
Rääkisin just Bakti rahvaga ja kliimapumbad täiesti saadaval,kõik mudelid küll mitte otse riiulist jah.
Tarneaeg 2-3 nädalat.
Vaja oleks tellima asudes kondipumba koodi,või vähemalt seda mitme poldiga kinnitub pump mootoriploki külge.
Laki Autos pidi olema mingi kondipumpade vahetusfond,vana sinna ja saab tehase taastatud tagasi.
Uuri ka sealt.Samas hinnavahe pidi olema ikka suht olematu,mina ilmselt läheks tutika peale.
juks11
postitati 06.02.08 20:02 Tsiteeri
Kui mu mälu mind ei peta siis me müüsime eelmine suvi pumpasid hinnaga u 4 tuhhi tk.
Aga võin ka eksida, pean uurima!
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 06.02.08 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Helista sinna ka, googlist leidsin! http://www.avk.ee/
Rom
postitati 07.02.08 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Tort
Tänan! Lootus on täiesti olemas, vähemalt telefonis öeldi, et remondivad küll, järgmisel nädalal lendan sinna.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 07.02.08 09:27 Tsiteeri
Parem tee seda jah :D. Mul läks rihmaratas ja seesolev sidur täiega kärssama jälle. Õudne paks suits ja vastik lebra. Pean kolmapäevani veel vastu pidama, siis on vahetus. Seni küll kuskile sõita ei saa. Õnne tänavasse lähen mina, Tallinnas. Seal selline mees nagu Üllar remondib neid.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.02.08 09:32 Tsiteeri
Mähis põles siis maha. Seal pole remontida midagi. Kui leiad kuskil sama mähise, siis pääseb ehk selle vahetusega. Muidu läheb terve sidur vahetusse. Üldjuhul ei tossagi seal muud, kui mähis.
12.301@181km/h
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 07.02.08 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Mähis põles ammu maha juba ;). Mul uus sidur "riiulis" olemas. Mida seal üldse remontida saab üleüldises plaanis? Offroader ütles, et neile pole laagreidki saada. Ikka vahetus, mis muud.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.02.08 09:45 Tsiteeri
Mähh. Mina pole midagi õelnud. Enamus juhtudel on laager täiesti vabalt saadavalt. Lihtsalt võibolla mitte igas poes. See on 2 realine laager.
12.301@181km/h
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
