Pealkiri: S4 automaat chipitud 4000-rpm juures hing. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1784)
kristo82
Registreerunud 01.08.07
postitati 04.02.08 20:04 Tsiteeri
Tervist. Mul on siis audi S4 92 aasta automaat, ja chip on peale pandud koos koonusega ja ma ei tea mis seal veel tehtud on aga probleem siis selles et kui väikese hoo pealt kaas põhja muljuda siis enne 4000-rpm jääb nägu hing kinni ja pärast 5000-rpm juures tuleb jõud nagu tagasi. Minumeelest see ei ole normaalne.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 04.02.08 21:04 Tsiteeri
Ei ole. Vii oma auto remonti.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.02.08 21:23 Tsiteeri
Diagnostikasse. Kui ise nooti ei jaga. Lihtne. Kuid olenevalt teostusest on teinekord igasugused tjuuningu-geeniused suutnud panna koonuse kollektori pealt kuuma õhku imema, võimalik, et see võib põhjustada sellist asja..
Niivõinaa korralik külma õhu juurdepääs filtrile ja kuumuse eraldamiseks vahesein.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
