Pealkiri: Airbag lambist põlema,ning kütte näitajad vigased??? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1345)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 04.02.08 18:16 Tsiteeri
Juhtus nii et iseenesest süttis almatuuris airbagi tuli.Mis viga võibolla??
Kompuuter näitas 30km saab sõita siis otsustasin tankima minna(UnoX) ostsin 10l kuid seier ei tõusnud ning kompuutril km ei suurenenud ja kollane tankla tuli põleb,mõtlesin et aega läheb,läbisin 20km ning kompuuter näitab nüüd 10km ja seier on alla poole vajunud.(põhimõteliselt ei näita enam)
Milles selline jama????
A4 B6 avant 2003 mingi voolu jama
Probleemid siis järgmine,sai välja uuritud kuhu peab ühedama võimu remote et lisa võim end sisse lülitaks,võtsin tagant audi originaal võimendi juurest.ok sain selle tööle,siis ühendasin kapoti all võimu + juhtme ,kuid selleks lasin +klemmi juures mingid teised klemmid korraks lahti,peale seda kõik toimis,võim töötas ja bassi tuli ;)
Aga nüüd selline probleem et taga luuk ei jää enam kinni,on elektriline lüliti mis avab ja suleb luugi.
Ja taga valgusti ei kustu ise nii ära nagu teised salongi valgused,et läheb mõni sek ja kustuvad ära,kuid taga salongi tuli jääb põlema.
ultra
postitati 04.02.08 18:19 Tsiteeri
kontrollisin salongi olevaid kaitsmeid kah ja peale kontrollimist jäi almatuuris veojõukontarolli tuli põlema ning proovsin siis autoga sõita ja tuli välja et ongi nagu esp maha võetud et veojõu kontroll ei ole peal,ning salongis olev nupp ei mõju.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.02.08 05:29 Tsiteeri
kus kaudu sa pluss juhtme saongi tõid?
kas arvutiga on erinevate juhtplokkide veateated on loetud ja kustutatud?
tagaluugi lukusti sees on mikrolüliti ja kui luuk ei luklustu siis jääbki tuli laes põlema...põhjus võib olla riknenud el.mootoris mis avab luuki. vw puhul tüüpviga. audidepuhul olen seda probleemi vähem kohanud.
ultra
postitati 05.02.08 17:00 Tsiteeri
kust kaudu sa pluss juhtme salongi tõid?
Plussi juhtme tõin kapoti alt kõrvalistuja jalgade juurde ja sealt kuni pagasnikuni välja alumist äärt pidi.
Aga võimule remote võtsin audi originaal võimust,et kui süüde sees siis tuli vool peale.
kas arvutiga on erinevate juhtplokkide veateated loetud ja kustutatud?
Arvuti taha peale seda jama pole pannud autot.kas arvuti aitab leida vea??
Käisin tartus skoda esinduses seal on Audi Service ja panid mul luugi ajutiselt kinni et sõidu ajal lahti poleks.
Nad arvasid et seal tagaluugi lüliti on läbi ja tellised selle 500.-
ja kui see ei ole läbi et siis keskluku mootor tellida 700.-
ultra
postitati 05.02.08 17:03 Tsiteeri
EPS kustus hommikul ise ära,et nüüd töötab ilusti ning on nupust lülitatav
ultra
postitati 08.02.08 15:55 Tsiteeri
ultra
postitati 09.02.08 11:51 Tsiteeri
võtsin akuklemmi tunniks maha ja nüüd bensiini värk toimib,kuid AIRBAG ikka põleb :(
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 09.02.08 20:04 Tsiteeri
Ega airbag ise ära ei kustugi, kui on olnud mingi viga saab ainult diagnostikaga kustutada või kui viga alles saad teada milles viga
ultra
postitati 09.02.08 21:44 Tsiteeri
ok tänud
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 09.02.08 22:29 Tsiteeri
mul oli enda audil esp ga jama kui alarmi paigaldati korraks ühendati ajusse minev voolujuhe lahti ning kui käima panin peale paigaldust siis esp tuli põles ega allund nupuvajutusele peale natukest aega sõitu aga taastus kõik st aju õppis uuesti järelikult abs anduri infot lugema
ultra
postitati 10.02.08 07:52 Tsiteeri
hakkas kergem;)
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
