Pealkiri: Miinuskraadid term, näidikul. (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 2406)
Smileman
Registreerunud 29.07.07
Auto: audi a4 1.8t
postitati 04.02.08 16:59 Tsiteeri
Kui autot käivitan siis termo näidikul viskab vaheldumisi erinevaid suuri(-21;-40 jne) miinus kraade.
Mida see tähendab.:o
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 04.02.08 17:24 Tsiteeri
Andur hakkab otsa lõppema. Vanemate audide viga on see, et andurid lõppevad ära ja siis näitavad enamus ajast olenematta aastaajast -45 või -40 kraadi :D
Muidugi võid üle kontrollida üle ka anduri pistiku mis asub andurist umbes 30-40cm mööda juhet ülespoole.
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 04.02.08 17:28 Tsiteeri
Mul tegi sama asja siis kui akus oli voolu vähe. Nüüd aku ja käivitus probleemid lahendatud ja enam sellist jama pole olnud.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 04.02.08 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kairo
aku väga hea
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 04.02.08 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
et mis sa siis kokkuvõtteks soovitaks teha
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 04.02.08 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Smileman
ja kui andur hakkab otsa saama siis mida sellega teha
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.02.08 17:57 Tsiteeri
Välja vahetada muidugi :D
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 04.02.08 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
:cool:
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.02.08 06:36 Tsiteeri
endal oli sama jama. Aitas pistiku nokkimine. Anduri vahetust saab ka odavamalt võrreldes orig. anduri hinnaga. Täpselt ei mäleta kuid kuskilt lugesin mis sinna anduri sisse sobib... Kui huvi on, sis ehk otsin välja selle lehe uuesti
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 05.02.08 06:49 Tsiteeri
Vahetasin oma autol jagaja kaant. Seal kõrval oli ka mingi pistik, mille ma eest võtsin, et ligi pääseda(2,0 doch mootoril on jagajakaas päris peidus). Kui kõik korras, panin pistiku ka tagasi ja panin auto käima- näitas ka korraks -40 ja siis läks õige +2 peale.
OnuJack
postitati 05.02.08 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Mul oli temp anduri pistik vett täis millegipärast. Enne autot ostes asi toimis, ning päev peale ostu hakkas junnima. Ostsin juba teise anduri (mis nüüdseks müüdud). Hakkasin vahetama ning siis selguski et pistik vett täis. Pärast selle puhastamist hakkas nagu näitama uuesti...
j2mis
postitati 05.02.08 15:41 Tsiteeri
Foorumis on müüa kasutatud temp andur.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49140#pid289596
Kui pistikut kontrollid siis puhasta/kraabi ilusti oksiid klemmide pealt maha ja vaata et pistik läheks tihedalt, mitte vabalt kokku . Sellisel juhul ei pruugi juhtmed korralikult ühendust anda ja siis näitabki sul kelladeblokis aiateibaid.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 05.02.08 16:50 Tsiteeri
no ok aga milline ja kus see pistik on??:cool::(
OnuJack
postitati 05.02.08 16:59 Tsiteeri
pistik peaks asuma veepaagist vasakul pool. mul ta lihtsalt ripub seal... Andur ise on esipamperi küljes. natuke piilud, siis näed ära kus asub. pistik on ehk 60cm kaugusel andurist kui mööda juhet anduri poolt pistiku poole minna. Loodan, et said midagi aru :)
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 05.02.08 17:15 Tsiteeri
a6 c5 on hakanud fahrenheite näitama päevapeale tulevad celsjused tagasi
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 05.02.08 17:45 Tsiteeri
mnjaa seal on jah mingi asi juhtme küljes,mul pamper kaks korda lahti tulnud(kinnitus ostes pees).ja seal midagi rippus.Aga veepaak,mmmm deem ma olen loll,,mis veepaak.Sry:(
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 05.02.08 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ukuke
mul c4;)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 05.02.08 17:47 Tsiteeri
Sama seis oli mul. Kusjuures võis näidata seda absurd miinust suvaliselt. Mingit seaduspärasust ei täheldanud. Peale aku vahetust (paar kuud möödas) ei ole kordagi näinud seda enam.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 05.02.08 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
mul kui näitab siis ainult käivitus hetkel korra -12 siis nt. -40 ja siis tavaline kraad kui käima läheb.mudu töötamise ajal kõik ok
Raika
postitati 05.02.08 17:56 Tsiteeri
Minu väljendusviga. Sorry! Suvalisuse all mõtlesin siis seda, et vahel nätas hommikul esimesel käivitusel, vahel mitmel käivitusel päeva jooksul, vahel mitme päeva jooksul mitte miskit.
Toimus see näitamine siis peale mootori käivitumist hetkel kui displayl tuli "pilt ette" ehk käivitus momendil nagu Sina ütled . Jah, töötamise ajal kõik OK.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 05.02.08 17:59 Tsiteeri
:cool:minul just siis kui käivitan,peale seda kohe tavaline taks
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 05.02.08 21:35 Tsiteeri
aga milles siis probleem?
kas see, et ta pool sekundit -40'nd näitab käivitamisel?
see on suur viga kindlasti:D
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 06.02.08 04:32 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
irw jah,aga kui see nii ei peaks olema siis järelikult miski selle põhjustab,ma ei tea kuidas sinuga on aga mulle meeldib kui mu auto on korrav,või siis et ma tean mis tal viga on.
a4 1.8t
OnuJack
postitati 06.02.08 09:00 Tsiteeri
mul c4;)
vabandust - oleks võinud väheke täpsustada - klaasipesu vedeliku paaki mõtlesin selle "veepaagi" all siis :) Vasakule sellest jääb ta siis, kui asud auto ees ja näoga mootori poole.
Selle displey enda külge läheb 5 juhet muidu - sai sellel alles hiljuti tasutavalgus ära vahetatud...
OnuJack
postitati 06.02.08 09:05 Tsiteeri
vb olla tähendab seda, et andur hakkab ära koolema vaikselt (nagu ühes varasemas postituses mainiti)... :)
Oleks hea sul mõne teise anduriga katsetada - sellisega mis ei tembuta niimoodi... Kui ikka jahub, siis viga kuskil mujal (kaabeldus, displey).
On see sul kogu aeg nii teinud või hakkas peale mingit juhtumit/tegevust nii käituma? Vb olla liiga palju peksa saanud see süsteem nende pamperi eest ära kukkumistega...
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
