Pealkiri: Raadio info mittenäitamine armatuuri display'l (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1425)
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 04.02.08 16:07 Tsiteeri
Oman 1999 a. A8 facelift. Probleem siis selles, et kui raadio töötab, siis ei kuvata informatiooni armatuuri display'le. See koht on lihtsalt tühi. Menüüst, mis on käigukangi juures valin, et näitaks infot, aga miski ei ilmu ekraanile. Samas, kui nt klaasipesu vedelik hakkab otsa saama või oleks vaja tankida, siis vajalik info kuvatakse ilusti sinna, kus muidu peaks olema ka raadio info. kuidas seda seletada?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 04.02.08 16:31 Tsiteeri
Kompuutri menüüst peaks saama linnukese panna. Kas kuvatakse või mitte.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 04.02.08 16:52 Tsiteeri
Alustame kõige pealt sellest, kas on tegu originaal raadioga. Vabalt võib olla see funktsioon raadiost endast maha keeratud. Mida saab ainult arvutiga aktiveerida. Täna käisin ise alles arvuti all, kuna esimesed kõlarid ei toiminud. Ja jäi sealt silma, et seda info kuvamist sai sealt sisse ja välja lülitada.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 04.02.08 16:56 Tsiteeri
Mul tekkis selle küsimusega omal ka küsimus, et kui ma vahetan omal originaalmaki välja ja ostan mingi pioneeri maki, et kas siis on vöimalik see display sinna armatuurile ka näitama??
QUATTRO.
BeRx
Algselt postitas: Rain
sa lugesid ka mu postitust enne kui kirjutasid? ma ütlesin seal selgelt, et menüüst valisin, et näitaks infot, aga see ei muutnud midagi.
BeRx
postitati 04.02.08 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
selle jaoks tee uus teema, ära hakka minu teemat laiali ajama
BeRx
postitati 04.02.08 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
tegu on originaal concert makiga. ma ei tea mis aasta auto sul on, aga mul on nii, et saan ka seda informatsiooni kuvamise asja display'l teha vastava mooduli abil, mis on stockis juba, vb sinu autol seda valmidust pole ja kui tahad seal miskit muuta, siis pead arvutiga ühendama. ma ei tahaks uskuda, et ilma arvutita seda teha ei saa, kui see võimalus tegelikult olemas on. lihtsalt miskipärast ei toimi see ja ma soovingi teada, miks ta ei toimi.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 04.02.08 19:50 Tsiteeri
Kas pole kunagi näidanud infot,või juhtus see asi hiljuti mingil põhjusel?Mul 2001a isend ja mul toimib,võtan linnukese ära - ei toimi,tagasi pannes töötab jälle:cool:
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 04.02.08 20:38 Tsiteeri
äkki on kaitse läbi. Kaitse ise peaks asuma pagasnikus. Sõbra autol oli sama jama vahetas kaitsme ära ja toimis.
BeRx
postitati 05.02.08 13:37 Tsiteeri
Ei see oli juba ostes ja ei taibanud kysida ka miks see ei toimi. Aga mis auto su sõbral on? ja kus see kaitse asub, mis maksta võib? kui lihtne see vahetamine on?
villu157
postitati 05.02.08 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: BeRx
Jah mul tegu siiski A6-ga 99a. Aga palju seal erinevust on seda ei tea. Seda tean kindlalt et concert makil annab seda info kuvamist ka makist endast ära keelata. Võid muidugi maki välja tõmmata ja vaadata kas makil üldse see pistik on küljes. A8-l võibolla saab olenemata maki olemas olust seda funtsiooni menüüst muuta. Lülitad sisse küll, aga kui makist seda signaali ei tule, pole ka midagi kuvada. Lihtsalt minu arvamus.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
