Pealkiri: Kui suur peaks olema 6"x9" kõlari kast? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2263)
jass67
Registreerunud 15.11.07
postitati 03.02.08 15:50 Tsiteeri
Lappasin omast arust kõik siinolevad teemad läbi, aga ei leidnud vastust oma küsimusele. Oskab ehk keegi öelda, kui suure mahuga peaks olema kast kõlarile, mille võimsuseks on märgitud max 240w ja 40W RMS? (kõlariks Pioneer TS-A6901) Kõlari enda mõõdud on 6"x9". Lisaks selline küsimus: kui on kasti maht oluline, kas on siis probleem kui kasti sügavust vähendada ja teisi mõõte suurendada? Kõlar läheb taha aknalauale.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.02.08 15:55 Tsiteeri
IMO ovaalidele kasti tegemine suurt midagi juurde nüd ei anna. Vaeva rohkem. Hea tulemuse saad ikkagi bassikaga.
Kui suur olema peaks saad programmiga arvutada. Bassbox Pro näiteks (tasuline). Või küsi streetrace.org foorumist.
Peale selle ei leidnud ma esimese hooga suurt infi ka selle kõlli kohta. Päris palju parameetreid on vaja et programm sulle õige suurusega kasti arvutaks. Ainult wattide ja mõõduga ei saa õiget.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.02.08 17:59 Tsiteeri
Eks sa katseta, mingi 5l kuni 15 peaks OK olema. S30 kast ntks on 8 l. Kahjuks see kindlasti ei tule kuna kinnise kastiga kannatab element rohkem võimsust.
jass67
postitati 17.02.08 09:25 Tsiteeri
Tänud infi ja õpetuse eest:) Vahepeal jäi asi unarusse:(
Üks soovitus, mille veel sain: jätta kõllid esialgu päris ilma kastita. Kahtlen, kas ei hakka pagasnik "kumisema" niimoodi. Ma pole küll valju muusika kuulaja. Hiljem võib ju kastid lisada.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.02.08 20:34 Tsiteeri
Ei hakka midagi kumisema ja oovalid kastis pole iialgi woofer.
Muideks, kui ees on korralikud kompod ja pagassis woofer, siis pole vahet kas Su taga on kõlarid või mitte.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
