Pealkiri: B4 2,3 ei käivitu,sädet pole-viga käes,klapid kinni (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2528)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 03.02.08 11:43 Tsiteeri
Kui võtmest keerad siis mootor käib ringi aga käima ei lähe.
bensiini on,aku on täis ja laadija veel taga.
ühelgil 5-st küünlast pole sädet.
Küsimus siis järgmine et kui testriga süütepooli juurest + ja - kontrollida siis ei näita tester midagi,aga kui pistikust ,mis süütepooli juurde läheb ja sealt testriga kontrollida siis näitab.
Kas see vahejunn on läbi mis on süütepooli juhtmete ja süütepooli vahel ??;)
postitati 03.02.08 12:59 Tsiteeri
Sellel teemal on siin foorumis küll ja veel räägitud. Millest see algas, et säde kadus? Kas üks hommik lihtsalt enam ei käivitunud? Sel juhul kahtlustaksin halliandurit jagajas. Või teostati mingit sorti mootori remonti. Vb nihkusid märgid paigast. Võid ka proovida sõitvalt autolt süütpooli.
Loe ka siit
Edu
ultra
postitati 05.02.08 17:07 Tsiteeri
bensupump töötab põhja all.
kommutaator vahetatud kuid ei midagi,sädet ikka pole.
järgmine etapp süütepool ja peale seda jagaja.
Olen kuulnud et mingi hall relee pidi olema salongis.
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 07.02.08 15:33 Tsiteeri
pane küünal otse süütepooli külge ja siis vaatada kas siis on säde olemas kui on siis süütepool ok ja jagaja pees:P
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.02.08 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: shoyer
Kulla mees tee enne omale põhitõed selgeks ja siis tule teistele soovitusi jagama.
Teema algatajale.
Võta tavaline 12 voldine kontroll lamp.Süütepoolist jagajasse suunduv kõrgepinge juhe jagaja küljest lahti ja säti see mootorist umbes 1 cm kaugusele.
Nüüd võta lahti hallianduri pistik(3 juhtmega jagaja küljes).
Kontroll lambi krokodill massi kuskile kere või mootori külge.
Süüde sisse.
Nüüd tõksid kontroll lambiga selles hallianduri pistikus KESKMIST klemmi.Tõksid,mitte ei hoia seda seal mingi minut aega.
Kui on säde olemas iga tõksimisega siis on halliandur küpse.Kui ei siis hakka muid detaile süüdistama.
Iga tõksuga tekib üks säde.
ultra
postitati 07.02.08 17:26 Tsiteeri
ok,tänud info eest,lähen kohe uurin asja ja anna teada
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 08.02.08 16:14 Tsiteeri
miks nii keeruliselt kõrgepinge juhtme otsa küünal ja saabki teada kas süütepool korras .Nii ei ole vaja mingit kontroll lampi:P
ultra
postitati 09.02.08 11:49 Tsiteeri
jah hallianduri on läbi
ultra
postitati 10.02.08 16:49 Tsiteeri
VIGA ON SEE ET nukkvõll EI KÄI RINGI, et mootor koos.:(
ultra
postitati 10.02.08 16:51 Tsiteeri
muidugi sädet pole kui rootor on 1ja2 küünla vahel ime siis et jagajast säde küünlasse ei jõua.:D
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.02.08 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
VIGA ON SEE ET KLAPID EI KÄI RINGI et mootor koos.
mis ringimööda need klapid siis käima peaksid?
www.eksperthooldus.ee
ultra
postitati 13.02.08 16:56 Tsiteeri
parandasin :P
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
