Pealkiri: Audi 80 91a soojendus!!!Kiire kuna külmad ilmad:D
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1068)
Rayy
Registreerunud 18.12.07
Auto: Audi 80 1,8S ; Audi 80 2,3 E
postitati 02.02.08 18:03
Audi 80 91a 1,8 sõitsin ja tuli sooja ja kui auto seisis mingi 3h siis enam sooja ei tulnd ja ei tule siiamaani.
Kaks soojendusvoolikut mis salongi soojendusradika külge lähevad, sinna läheb kuum tosool aga sooja ei puhu.
Kui paned kas soojemaks või külma siis nagu õhuvoolu hulk muutub aga soojemaks ei lähe.
Audi 80 1,8 91a 66kw
Audi 80 2,3 92a 98kw
Hollowman
Registreerunud 24.12.07
postitati 02.02.08 18:11
kas voolikud on ühtlaselt soojad, väljuv natuke jahedam. võib ka trossiga reguleerija katki olla
Rayy
postitati 02.02.08 18:20
on jh mõlemad samasoojad ja õhku ei ole vahel ja trossiga keeraja on vist korras sest kui keerad soojemaks siis käib selline klõps või tümps nagu
läheks külmaklapp kinni ja on nagu raske või ei käi lõdvalt....äkki keegi oskab soovitada et mida vaadata enne kui terve armatuuri pean lahti
kiskuma
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 07.02.08 15:55
äkki on keegi enne sind kasutanud rad. hermeetikut, mis on nüüd siis lõpuks kogunenud klapi juurde. on olnud olukordi kus sama moodi, mingi (ma
lubasin mitte kasutada teatud sõnu) jama on kokku kogununenud. proovi võtta mõlemad voolikud lahti, vala katla kivi eemaldit sisse ja lase seista, nii
mõnelgi juhul on aidanud.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
