Pealkiri: signa (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1221)
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 02.02.08 12:15 Tsiteeri
signa
ilmselt teagemist originaal signa immo. Mis moodi see toimib ei tea. Linke näppides ja autot kõigutades igatahes tööle ei hakand
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 02.02.08 15:35 Tsiteeri
kust kohast küll sellised sellid välja kargavad :D
püüa alustuseks maha rahuneda ja ära rapsi küsimust kirjutades. alustame sellest, mis autoga tegemist, mis aastakäik, mis probleem on jne. sa ise ka saad aru sellest küsimusest, kui esimese hooga loed?
raxi
postitati 02.02.08 17:06 Tsiteeri
nagu pildilt näha A6 98a. aut. 2,4 mootoriga
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.02.08 18:23 Tsiteeri
Sellel autol on arvatavasti ainult kesklukk puldist ja tehase immo võtmes. Muud signa taolist asja seal tehase poolt paigaldatud ei ole.
lem
Registreerunud 14.04.05
Auto: A6 2.4 & A6 3.0 guattro
postitati 02.02.08 19:31 Tsiteeri
nendel peaks olema tehase signa,usteavamisel ja mahuandurid.Proovi nii,jäta aken või uks lahti ja aktiveeri signa ,oota 40-50sek,kui ei akka karjuma siis ei ole peale kesklukku midagi.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
