Pealkiri: Piduri kettad. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3902)
postitati 01.02.08 20:05 Tsiteeri
Piduri kettad.
Tere öhtust siis härrased.Sai eile tööjuures uuritud piduriketaste olukorda ja tuleb tödeda,et suht :( olukord-eriti esimestega.Sellega seoses küsimus(ed),et kas osta originaalid vöi mingid 300-400 eegused?(vist mingid B osad).Samas,kas kellelgi on kogemusi,soovitusi vöi teadmisi nn.tuunitud ketaste kohta.Mis on tavalise ja puuritud/soonitud keta erinevus ja omadused?
Sai ka otsingut sirvitud,kuid targemaks ei saanud.
Igasugune teavitav info teretulnud.
Tänan
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 01.02.08 20:09 Tsiteeri
Endal sama mure et peab uued esimesed pidurikettad omale vaatama, sest ketastel randid sees. Ootaks ka ise teadjamatelt nõu.:)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 01.02.08 20:10 Tsiteeri
Ise olen vaadanud esimesteks Zimmermanni kettaid aga need on ~1200 kr tk, need siis puuritud ja soontega.
Samas enda masinale panin Brembo omad sain ~900 kr 2 tk + siis korralikud klotsid ja igati rahul.
Eks selle puuritud ja soonitud ketta ja tavalise vahe olegi intensiivsemas pidurdamise efektiivuses. Kui ikka sõidad, mitte ei kulge siis ei muutu vast need zimmermannid tuimaks, originaalid aga muutuvad.
postitati 01.02.08 20:20 Tsiteeri
eks rant on sisse kulunud küll,kuid see suht örn.mure suurem just sellepärast,et esimesed kettad said suvel Raadil kövasti kuuma ja on nö.sinised.eks enda lollus maksab kövasti kätte.turvalisuse huvides just sooviksin kettad ära vahetada-enne kui hilja.
raxi
Registreerunud 20.01.08
isegi alles vahetasin omal A6 l esimesed kettad ja klotsid uute vastu välja. Kogu maksumuseks tuli ca 1400EEKu .tegemist oli B varuosadega ja kvaliteedilt ei jää originaalidele alla
postitati 01.02.08 20:40 Tsiteeri
no hindadega olen niivörd kuivörd kursis.ehk on kellelgi kogemusi/vöi praktikat.ei tahaks nagu mötetult pappi magama panna nn.tuuningule,kui tulemus pärast sama nagu 300 EEK ketastel.
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 01.02.08 20:46 Tsiteeri
mina ostsin b4-le terve ringi kettaid 1800.- ketastele umbes ja + klotsid väga rahul
KallePõllu
Registreerunud 03.01.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI (2001)
postitati 01.02.08 23:49 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Ära randi pärast pöe see loomulik kulumine. Sinu autol tavaline ketas min.13 mm ventileeritav 23 mm.
Et said kuuma.Kui ei laperda ega pragusid pole siis ok
Ise olen pidurdanud kettad punaseks, perast teised vähe sinised küll aga pidurid ongi ju pidurdamiseks :)
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 02.02.08 07:48 Tsiteeri
Mul sama jant, et oleks vaja vanad kettad ära vahetada, külmalt pidurdades korisevad juba.
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 02.02.08 08:50 Tsiteeri
niiih sai ka just seline muudatus üle elatud :D. 408 eeku oli ketta tykk´+ klotsid. ratta alt võtmine võttis kauem aga kui klotside ja ketaste vahetamine. lisaks veel läksid vahetusse piduri voolikud. miskipärast oli suurema vahelülil üts punnike tekkinud :P:P
postitati 02.02.08 10:43 Tsiteeri
önneks ketastel pragusi pole ja ei laperda ka,kuid ekstreem olukorras kaob nagu pidamine ära-kuidagi kahtlaselt tuimaks ja vedelaks läheb see pidurdamine.külma kettaga pidurdades jääb ikka seisma nagu kännutaha.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.02.08 10:46 Tsiteeri
sellisel juhul soovitaks pigem vahetada pidurivedelikku juba
postitati 02.02.08 10:50 Tsiteeri
vedelikud vahetasin kohe köik ära kui auto soetasin-seda siis umbes aasta tagasi,kuid tänud soovituse eest tarmo,lasen igaksjuhuks asja uurida.
raxi
postitati 02.02.08 11:02 Tsiteeri
olen ise teinud vahest ka sellist asja et klotside vahetus ajal olen kettal randid maha käianud.Tahtsin veel seda küsida et kui vahetasid piduriõli kas oli vaja siis ka õhutada, pole ise nagu sellist asja ette võtnud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.02.08 11:55 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34893#pid226485
postitati 02.02.08 16:00 Tsiteeri
ei midagi isiklikku,kuid tuleks äkki teema algusesse tagasi:D
Auditehh
Auto: Tid
postitati 05.02.08 16:20 Tsiteeri
Esimesed piduriklotsid mul juba ostetud (tootja Remsa, poes kiideti et ei vilise ega krigise, hind oli ka muidugi kallim kui keskmistel). Poe B varuosas ka nii kindel ei ole et ikka kestab. Pigem tahaks ikka originaal varuosa mille saaks romulast. Eks romulakaupa kahh igasugust aga kui ketast sirge ja sile siis pole sellel ju midagi viga ? Tasub sellist kombinatsiooni kasutada ? :)
postitati 05.02.08 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Auditehh
Esimesed pidurikotsid mul juba ostetud (tootja Remsa, poes kiideti et ei vilise ega krigise, hind oli ka muidugi kallim kui keskmistel). Poe B varuosas ka nii kindel ei ole et ikka kestab. Pigem tahaks ikka originaal varuosa mille saaks romulast. Eks romulakaupa kahh igasugust aga kui ketast sirge ja sile siis pole sellel ju midagi viga ? Tasub sellist kombinatsiooni kasutada ? :)
Romulaga on töesti nii ja naa.Kuid ega ju ikka enne teada ei saa,kas köver vms.kui pole proovinud.Arvan isiklikult,et siis ikka lihtsam tutikas originaal osta vöi siis mingi korraliku/tuntud firma ketas/kettad soetada.Aga kuidas siis ketastega ka rahul oled?Kas kiitmised olid ikka asja ette?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 05.02.08 18:18 Tsiteeri
Ostsin ka need Remsa klotsid,aga ikka parajad sitanikerdised.Ühele rattatale sain külge,teisele ei mahtunud vahele,pidin maha viilima klotsi kihti ja noaga kraapisin selle Remsa teksti sildi ka maha.Siis sain lõpuks põmst paika,kui see vedru sealt jeebet pani.Siis aitas kahh.
Forsist tõime uued Toprani klotsid,mis juba välimuselt on tugevamad.Homme-ülehomme kisun kõik uuesti lahti ja vahetan uued klotsid veel uuemate vastu :) Vist peab esimesed ka Toprani omad ostma.
Auditehh
Auto: Tid
postitati 05.02.08 18:28 Tsiteeri
Mul ainult klotsid olemas, kettaid pole veel jõudnud muretseda ;)
Nii...klotside kohta hakkab juba kommentaare tulema,kuid kuidas on lood ketastega?millise firma omadest peaks eemale hoidma ja mida vöiks ikkagi kaaluda?sama küsimus siis kehtib ka nn.tuuning ketaste kohta.
postitati 05.02.08 18:30 Tsiteeri
vabandused siis auditehh`i ees...satusin lugemisega liiga hoogu ja ....tulemus siis teadagi-jutt kukkus sedasi hoopis ketastele.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 07.02.08 07:11 Tsiteeri
kui ma midagi muud ei oska öelda siis ühte võin julgelt öelda, et B varuosa kettad tahavad ikka palju palju kiiremini kõveraks minna! Ja siis pole väga mõnus pidurdada, eriti suurelt kiiruselt1 :D. Niiet kui ´ikka võimalik siis muretse kettad originaalid!
jaakk
postitati 07.02.08 08:52 Tsiteeri
Mina ei saa küll enda brembo ketaste kohta ühtegi halba sõna öelda. Ainuke oli see, et vanadelt ketastel tuli ABS andurid (magnetvöö) maha võtta ja uutele külge panna.
Hind oli ~900 kr 2 tk tagumised.
Aga siiski, kui vähe aktiivsemat pidurdamist harrastad (200 km/h =) 0km/h ), siis osta Zimmermanni kettad (poole kallimad), mis on puuritud ja soonilised.
Harry_R
postitati 07.02.08 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
mis magnetvööst sa räägid?Selgita.Vahetasin ka just kettaid,aga mida sealt maha annab kakkuda?
Mulle juhtus üks Brembo,teine mingi lambikas :P
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
