Pealkiri: Audi a6 2,5 tdi v6 moto jamab (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2768)
eevald1
Registreerunud 01.02.08
postitati 01.02.08 16:11 Tsiteeri
probleem siis selles , et autol e enam jõudu...pöörded ei lähe kohapeal üle 2900 mitte uks mats ja kui sõidan siis eeli , eeli venitab 2100 pööret välja...6 enda käigu 2100 pööret tuleb kuskil 5 km peale kellale...max kiirus 120 ! Kui keegi sõidab pärnust tln 95km/h.. siis ma pean terve tee teda jälitama sest mööda sõita ei ole võimalik.
rooliga oleks ka abi vaja... see on läinud nyyd järjest rohkem perse kuskil aasta aega..hakkas minema raskemaks..ja nyyd on siis nii raske nagu sõidaks silliga...sillil kergem ma usun!paremale keerates käib kole nõks läbi ja läheb nagu kergemaks natukene ja vasakule on nagu sill ikka!
Kui keegi oskab aidata siis oleksin tänulik, sest endal kopp nii ees , et varsti sõidan sele silliga alla pangalt
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 01.02.08 16:34 Tsiteeri
Jamasi võib sul olla mitmeid. Alusta veakoodide lugemisega ja sealt edasi, mis vead moodulis pesitsevad. Viga tundub kahtlaselt õhukululugeja mitte töötamise moodi olevat. Kuna filtreid ja muid hooldusi masinal tehtud on? Roolisys vaata kas sul üldse õli on sys piisavalt;)ja kas pump teeb keeramisel häält. See nõksumine võib olla vabalt õli puudumises.
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 03.02.08 20:40 Tsiteeri
Kui veakoode teaks, siis oleks oluliselt lihtsam aidata.
Esialgsete sümptomite kohaselt kahtlustaks kas tõesti õhulugejat või siis on sisselaske rõhuga probleemid.
Rooli suhtes, et kas rv pump teeb häält ka või mitte? Sealgi on mitu võimalust, mis võib vigane olla. Latt või pump ise jne.
Kodu ja kontorite puhastusteenused.
Autode varuosad jne.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 03.02.08 20:47 Tsiteeri
Aga mina arvan ,et autoga millel juhtimissysteem vigane , ei tohiks yltse söita :mad:
eevald1
postitati 06.02.08 17:32 Tsiteeri
võtsime õhulugeja otsa lahti ja autol ei muutnud midagi ikka samapalju pöördeid jne..kas ültse peab midagi muutuma kui õhulugeja lahti võtad??
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 06.02.08 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: eevald1
Sellise autoga ma ei julgeks enam meetritki sõita ja ära hakka ise ka mingit geroid mängima ja mine kuhugile remonti (sõbralik soovitus), siit sa abi ei saa ja auto ise korda ei lähe.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
eevald1
postitati 06.02.08 18:48 Tsiteeri
kle ma olen sellega 30k läbi sõitnud
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.02.08 19:10 Tsiteeri
katkise õhulugeja juhtme lahtiühendamine ei annagi mingit effekti. Kui on võimalik õhukogust arvutiga vaadata, peaks pilt selgemaks saama. Hetkel on kindlasti seal õhulugeja viga sees, kui juhe lahti sai võetud.
www.eksperthooldus.ee
Heigosan
Registreerunud 03.12.03
Auto: A6 Avant Quattro & 200 Turbo Quattro
postitati 20.02.08 17:05 Tsiteeri
Endal täpselt sama mure...üle 2900 rpm ei läe....keerad süüte sisse välja ja ookey,kuni järgmise korrani.
Diagnostikas käidud...näitas sisseimetava õhukoguse viga...proovitud ilma õhukulumõõtja pistikuta sõita,ikka sama jama.
Oskab keegi äkki midagi soovitada??
kalm
Registreerunud 30.07.06
Auto: Q7 S-line
postitati 21.02.08 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Heigosan
mul ka sarnane jama,aga 4000rpm on max,vahest harva läheb ka üle ja samas ka ~3000rpm lagi,kuidas kunagi..mul näitas arvuti ka sisselaske rõhu viga,seda võib põhjustada "sisselaskesurveandur"(oli vist?)Revalis oli 929krooni.andur asub peale intercoolerit .
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.02.08 07:40 Tsiteeri
Õige nimi on anduril, ülelaaderõhu andur, sisselaske (õhu) rõhuandur. Ing. kelles peaks olema veakoodi näol tegemist jutuga: Intake Pressure Sensor - "Limited Exeeded" vms.
Enamusel uueajastu turbomootoritel nimetatud andur, nii bens.-, kui diiselmootoritel.
Elagu elektroonika/andurid:D
Edit: esmane tegevus on ikkagi diagnostika, seal võib olla krt teab mida veel:D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.02.08 17:36 Tsiteeri
Ehk selle ülerõhu anduri nimetus võiks olla Map sensor.
Uuematel on sinna sisse ehitatud ka õhu temperatuuri mõõtmine.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
