Pealkiri: Audi A4 2003 2.0 96 kw pöörded jäävad peale.
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 774)
Vanquish
Registreerunud 01.02.08
postitati 01.02.08 15:44
Käiku vahetades siis jäävad pöörded hetkeks peale mitte ei lange kohe nagu peaks. Jõle tüütu asi ja siduri peale käib ka.
Ise mõtlesin,et äkki võib asi olla õhulugejas? Kuid mõtlesin uurida, mida teised arvavad.
Samas, ma pole kindel.. äkki see peabki nii olema(autol raske hooratas tehase poolt?), kuna probleem on esinenud ostust saati juba.
priidutsk
Registreerunud 17.05.07
Auto: Audi A4 1.8T quattro '01
postitati 08.02.08 12:53
oled probleemi suhtes targemaks saanud?
endal masinal ka sarnane mure :/
Vanquish
postitati 08.02.08 15:33
Ei ole kahjuks midagi teada saanud. Ikka ootaks targemate nõu...
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 11.02.08 12:56
kontrolli kõik ühendused ära, et süsteem ei saaks lisaõhku, kui midagi kahtlast ei märka, siis mine diagnosti, las panevad arvuti külge, siis nääb
kohe ära kas kõik klappid töötava õieti, tglt veel soovitaks kõik elektripistikud mis leiad lahtivõta, kontakti sprayd vahele lasta ja tagasi panna.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
