Pealkiri: Pööretega jant (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1365)
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 31.01.08 17:21 Tsiteeri
Pööretega jant
Autoks siis Audi A4,B6 ehk siis uuema kerega,aastast 2001.jama hakkas pihta 2001 et tuli mingi imelik klõbin sisse,suurel kiirusel on hästi kuulda aga väikestel nagu ei saa aru.Teisipäeval Võrust Tartusse sõites stabiilselt 95-ga sain kyttekuluks 6.2 ja tagasi minnes sama sõidustiil, sama kiirus ja kyttekulu 7.0 ja alla ei läinud.ja täna siis oli eriti imelik jama.hommikuti minnes, 95ga sõites olid pöörded 2500 ligi, stabiiliselt.Tartus tagasi tulles pöörded samal kiirusel juba 3000 peal:o.ja vaatasin mis pöörded käik väljas ja sidur ülevalt teevad.seier pendeldab seal 800 ja 1200 vahel!
et oskab keegi aidata, millest ma otsima viga peaks, on kellelgi sama asi olnud?
pöörete kohta lugesin kyll siit aga et stabiilse kiirusega oleks erinevad pöörded, selle kohta ei leidnud.
P.S.
Nädala algul sai vahetatud õhufilter ja eelmise nädala lõpus üks õhutustoru.Tuli siit siis mingi viga viimati sisse?
Loodan et saite probleemist aru ja Tänan vastajaid!!
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 01.02.08 18:34 Tsiteeri
kas vahetasid ka õli? iga s..t ei sobi audile. sõitsin ka ise mingi cherokee õliga! see oli väga paha kogemus! tõukurid tegid iga hommik (talvel) mida tahtsid.
semanoid
tarmo
Registreerunud 05.01.03
misasi on cherokee õli?
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 01.02.08 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
Teema:Mootor, ülekanne & veermik
Pealkiri: "A6 väljalaskekollektor punane"
Umbes katiga ei õnnestu sul isegi saani põõrdesse ajada! Selleks, et kollektorit punaseks ajada on vaja kas liiga kuiva segu mis põleb s..taks kõrgemal temperatuuril kui normaalne või siis vale süüde mis jätab põleva segu põletamise välja laske hooleks.
Tekstis kordub üks teatud sõna, kas autorit ennast ei häiri selline sõna? Ei julge teiste eest rääkida, kuid mind isiklikult häirib küll ja kuna oled aktiivselt foorumis hetkel, siis eriti. Pakun, et selline sõnade kasutus viis ei tee kedagi targemaks, paremaks jne.loodan, et loed veel korra reegleid. :(
Golf3
Auto: A4
postitati 01.02.08 23:19 Tsiteeri
õli on vahetatud 4000 km tagasi ja on täissünt havoline texaco õli!
semanoid
postitati 07.02.08 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
punane pealik(mingisugune) endine "hydro texaco".
semanoid
semanoid
postitati 07.02.08 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Golf3
siit ka soovitus, kui ikka sõita tahad, siis sööda tööloomale kallimat õli. tean takso juhte kes läksid reklaamiga kaasa ja toppisid oma motodesse "addinoli", see lõppes 2 aasta pärast moto kap. remondiga!
semanoid
semanoid
postitati 07.02.08 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
umbes katiga ei õnnestu sul isegi saani põõrdesse ajada!selleks,et kollektorit punaseks ajada on vaja kas liiga kuiva segu mis põleb s..taks kõrgemal temperatuuril kui normaalne või siis vale süüde mis jätab põleva segu põletamise välja laske hooleks.
Tekstis kordub üks teatud sõna,kas autorit ennast ei häiri selline sõna ?Ei julge teiste eest rääkida ,kuid mind isiklikult häirib küll ja kuna oled aktiivselt foorumis hetkel, siis eriti.Pakun ,et selline sõnade kasutus viis ei tee kedagi targemaks,paremaks jne.loodan ,et loed veel korra reegleid. :(
luban ennast parandada!
semanoid
Golf3
Auto: A4
postitati 07.02.08 17:43 Tsiteeri
On see tõesti siis nii jama õli või?
Teeninduses seda niiöelda "mäda" siis sisse hakatigi panema ja jätkasin õli kasutamist!Jama lugu küll...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.02.08 17:57 Tsiteeri
Kui vaadata kui suur turuosa on addinoli käes,siis hetkel peaks eestis umbes 50% autodest olema kokkujooksnud.
Kasutame ise addinoli õlisid,kasutan mina ja julgen nüüd ka teistele soovitada.
See legend et addinol on saast ja jama sai alguse sellest ajast kui addinoli pähe müüdi mingit olematute pesuomadustega toorõli.Silt oli addinol,aga õli ise oli toorõli,ehk siis see millest üldse hakatakse õli tegema.Mingi mees sai tol hetkel oma tasud lihtsalt kiiresti raha täis ja muud ei miskit.
Lihtsalt öeldes,tee kellelegi head ja seda ei mäleta keegi,keera aga mingi käkk kokku ja mäletatakse veel kolm inimpõlve tagantjärele.
Golf3
Auto: A4
postitati 08.02.08 08:33 Tsiteeri
samas hakkasin ma mõtlema, et kuidas saab õli kvaliteet määrata nüüd pöörded et ükskord on 90 km/h sõites pöörded 2500 peal ja siis teine kord samas situatsioonis 3000 peal???:(
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 08.02.08 11:12 Tsiteeri
Olen korduvalt siin pööretest lugenud. Tehke mulle selgeks kuidas saab mootori pöörete arv kõikuda ühe ja sama kiirusega ja käiguga sõites. Kui sidur ei libise siis kust kohast annab järgi. Gaasi võib ju väem anda kui kerge minek aga mootori pöörded peaks olema ühel ja samal kiirusel ikka samad. Minu pea ei võta kinni, oleks hea kui keegi selgitaks.
Golf3
Auto: A4
postitati 09.02.08 20:56 Tsiteeri
anomaaliad jätkuvad.täna maja ees vaatasin et järsult kohapeal gaasi andes käib sekund mingit muud heli ja alles siis hakkavad pöörded tõusma ehk rakendub gaas!
semanoid
postitati 11.02.08 18:02 Tsiteeri
tervitus! kas see on statistika, et 50 %! ma võin eksida aga jutt oli ka klõbinast. pöörded võivad ju jamada ka sellest kui osad klapid ei avane korralikult. teooria muidugi, kuigi ma olen selle läbi elanud.
semanoid
Golf3
Auto: A4
postitati 21.02.08 11:19 Tsiteeri
no igaljuhul asi nii kaugel et võru diagnostika viga välja ei loe :mad:
niiet otsiks head klubi sisest diagnostikut kes homme teeks mulle diagnostika ära(raha eest muidugi)
autoks a4,01,2.0 96 kw, sedaan manuaal.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
