Pealkiri: Uks ei tule lahti (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1715)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 31.01.08 15:07 Tsiteeri
Kirjuta, kas uks ei avane seest avades või väljast avades või mitte mingit moodi. Mis eelnes sellele, et uks ei avane jms info väga teretulnud, muidu ei saa aidata.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 01.02.08 09:15 Tsiteeri
Uks ei avane ega seest ega väljast. Ühesõnaga tõmmati lingist ennem kui jõudsin uksed lahti teha puldist.Varem oli kah selline probleem aga pikka aja peale sai lahti,nüd aga täiega kinni ja ei taha lahti teha.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 01.02.08 09:43 Tsiteeri
Endal oli b4-ga sama jama juhi uksega, proovi nii, et pane auto puldist lukku ja kui lahti teed, siis ürita samal hetkel ust avada kui nupp üles kerkib, ise sain nii vähemalt, edu
crazy
postitati 01.02.08 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
Tänab.Pikka peale tuligi lahti.
Teema võib lukku panna
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
