Pealkiri: GPS A8 ja Kliima (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1043)
Ephimetheus
Registreerunud 30.01.08
postitati 30.01.08 20:07 Tsiteeri
GPS A8 ja Kliima
1998a omast jutt siis:
See originaal mis armatuuris kahe kella vahel (seal kus kompuuter asetseb)ja box taga bagaasis on.
Nimelt ostes oli mul seal mingi plaat sees ja kui tööle panna siis on aint saksa linnad , lennujaamad vms. Näitab palju sinna maad noolega ja räägib saksa keeles mingi naishääl. Muid valikuid pole.
Küsimus , kas euroopa vms kaarti ka saab sinna panna boksi panna ja kas siis midagi muutub?;)
Kliimakohapealt küsimus kas tal on mingi andur , et kui väljas külm siis tööle ei hakka, sest seda ökonoomilist nuppu sisse välja lülitada, siis nagu pöörete kõikumist ei toimu, kuigi konti järgi võttes peaks teoreetiliselt toimuma hetkeks pöörete kõikumine, vähemalt opelil oli nii;) Või siis ei ole gaasi sees:(
juks11
postitati 30.01.08 20:19 Tsiteeri
Eesti oma Sa sinna ei saa ega hakkagi saama, kahjuks on hetkel asjad nii.
Ephimetheus
postitati 30.01.08 20:26 Tsiteeri
Aga mingi muu maa oma vms?
postitati 30.01.08 20:41 Tsiteeri
kliimaga töesti selline asi,et madalal välistemperatuuril ta tööle ei rakendu.kuna ta tööle ei hakka siis ei teki ka mingisugust hetkelist vöimsuse kadu ega ka pöörete köikumist.
enda autol enam tööle ei rakendu (vöin ka eksida)kui väljas temperatuuri 3-4 soojakraadi juures.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.01.08 20:52 Tsiteeri
kliimal on reeglina kompressori rakendumiseks vähemalt 5 kraadi sooja vaja. kui süsteemis ka aine sees on, võib kliima pump ikka õhtal olla. reeglina on inimestel mõnesajast kroonist kahju ja täidetakse süsteeme külmkapimeeste juures. enda autol sama jutt.
aga ega ilma vaadates praegu väga tuba jahutada vaja pole ka, ehk kannatad kevadeni ära? :P
postitati 30.01.08 21:03 Tsiteeri
Eks nende külmiku poistega ole ka nii nagu on.Kuid kui juba täitma minna siis lasta samas ka köik üle kontrollida.Lugesin veel kusagilt,et Audihoolduse poiskad tegelevad sellega ja teevad ka kontrolli enne ära.Kui öigesti aru sain siis ikka A/C täiskontroll.
Ephimetheus
postitati 31.01.08 06:33 Tsiteeri
Selge, sellesmõttes veidi jama kliimaga saab selliste ilmadega kiiremini aknad puhtaks:D
Kas sellisel autol käigukasti kontrollvarras puudub? ei leia seda kapoti alt:P
juks11
postitati 31.01.08 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Jep, nüüdsest võimalikud kõik toimingud kliimaga. Kasutame tehnika viimast sõna, ehk siis täisautomaatset aparaati, mis imeb vana gaasi välja, vakumeerib, teeb lekketesti, vajadusel lisab värvainet (lekkekoha leidmiseks) ning siis kui kõik ok siis ka ÕIGED kogused õli ja gaasi sisse.
Lisaks saame taha ka kliima el komponentide testi.
Ps.Kliimat on kevadel ja sügisel tohkemgi vaja kui suvel sest kliima kogub ka niiskust!
Ps2. Kliima alla 5 soojakraadi käima ei lähe, kompressor siis...
Ephimetheus
postitati 31.01.08 06:43 Tsiteeri
Palju see maksab? umbes
juks11
postitati 31.01.08 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Ephimetheus
Siin täpsemalt
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
