Pealkiri: Kui lai rehv võib olla? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3130)
coolcar
Registreerunud 21.10.07
postitati 30.01.08 19:20 Tsiteeri
Et siis sooviks teada et kui laia rehvi võiks audi A4 alla panna.
MIs see max võiks olla? kui ta ei hakka sildasid lõhkuma või siis mida Teie soovitaksite.
Sama moodi kah mitme tollised veljed võiksid olla?
Tänan vastamise eest!!
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 30.01.08 19:31 Tsiteeri
ära mahuvad sinna ka 20" mingite rihmadega aga üldiselt üle 17" 225/45 eesti tingimustes nagu panna ei tasuks
võid ka panna suuremad ja madalama profiiliga rehvid kui soovid käe lihased treenida :)
optimaalne oleks ikkagi 16" mingi 205-215/55 rehviga :)
juhitavus on parem kui 15" ja samas ei pea eesti teedel väga võimlema seal rooli taga :)
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 31.01.08 05:33 Tsiteeri
Enda autol on suvel 225/45 R17, auto on võibolla tänu sellele pisut jäigem aga mulle just nii meeldibki (ilu nõuab ohvreid :P ).
Driver
postitati 31.01.08 05:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
ise sõidan ka üldjuhul 225/45 17" (B4 puhul siis) ja on küll hea jäik auto ja siin nii öelda maa tingimustes pole sõiduteel ka väga viga aga kui kuskile suuremasse linna minna kus suurem mass peal siis häirib ikka sõitmist küll :)
viimane hooaeg sattus esimesteks rehvideks 205/50 ja poole parem oli sõita nii et järgmine jooks läheb kõik 205 alla :)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 31.01.08 07:58 Tsiteeri
Talvel 195, suvel 205 tavaliselt. 205 rehv on hoopis mugavam, stabiilsem ning läheb miskipärast kergemini ka aukudest üle.
-altz-
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi A4 1,9 TDi
postitati 31.01.08 11:29 Tsiteeri
Endal 225/40 18" ja siiani rahul nendega, kuigi jah kõige väiksemagi augu tunneb ära :D
talvel siis normaalne 15" ja saab natuke pehmemalt sõita!!!
mihael
Registreerunud 10.09.06
postitati 01.02.08 12:51 Tsiteeri
siin samuti B5'l talvel rotid 15'' plekid ilukilpidega ja suvel 225/45 17 tollised veljed. viimastega tunnetab küll rohkem auke ja nö vagudes kisub ka veidi aga väga palju hullem ei ole, kuna madalam ja jäigem vedrustus nagunii:cool:
18'' kohta ei oska midagi tarka öelda, olen näinud ja suht edev näeb välja(muidugi maitse asi) aga sõitu proovida pole saanud.
Põder
postitati 01.02.08 15:15 Tsiteeri
Olen ringi sõitnud sõbra S2´ga millel suvel on 225/40 R19 siis oli küll Tallinna sitematel tänavatel sõites pisar silma nurgas :D, ees on muidugi jäigaks keeratud koni amort ka.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 16.02.08 10:12 Tsiteeri
küsimus.
Audi A4 avant quattro,98 aasta,vedrud paistavad tavalised olevat,boge gaasikatega.Kas 235/45/17 rehv hakkab kuhugi pihta käima?
Tegu on A6 originaal velgedega,millele sellised rehvid peale tõmmatud.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 16.02.08 13:00 Tsiteeri
Ei usu, et hakkab. Mahub veel kenasti ka 245/45R17.
225/45 vs 235/45 on diameetri vahe vaid 9mm. See tähendab, 4.5mm rohkem ruumi vaja mõlemast rattakoopa küljest juurde.
Ja minu 205/55R16 on mõõtutelt põhimõtteliselt sama mis 225/45R17 ja ruumi on koopa ümber kõvasti. Ehk siis mahub vabalt alla.
Harry_R
postitati 18.02.08 14:10 Tsiteeri
18" AEZ
Selline asi on juba A4 jaoks liig?
Rehvid ka erineva laiusega.
Tehase poolt soovitatud rehvi diameeter on 637,2mm.
Sinu poolt valitud rehvi diameeter on 645,2 mm.
See 8 mm on quattro jaoks liiga palju või?
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 18.02.08 14:34 Tsiteeri
:D
quattro jaoks pole tähtis, on sul all 185/40/15 või 225/35/20, peaasi, et esi- ja tagarataste läbimõõt enam-vähem sama oleks.
Teiseks, need AEZ-id lähevad ilusti alla, kui ET on õige.
Kui ostate tehasemõõtudest suuremad veljed ja madalama profiiliga rehvid, ärge nutke, kui katki lähevad - ise ju ei oska kasutada.
foto&videoteenused: sergeizjuganov.com / @zju / facebook
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 18.02.08 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: pprz
misasjad nüüd katki lähevad?
veljed?
rehvid?
veermik?
Kuidas on kõige oskuslikum kasutamisviis?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 18.02.08 19:06 Tsiteeri
Suht kõik asjad võivad minna jah. Ja jutt on tehasemõõtudest - iga mudel omab teatud oma rehvi/veljemõõtude gammat, mis on tootja poolt välja valitud. Kui sellest veel suurema läbimõõõduga veljed/madalamad rehvid alla kruvida, võivad valulikult reageerida kõik: veljed/rehvid/vedrustus - ja ka kasutaja enda tagument ja ka hambakesed tal suus
:P
raunz
postitati 18.02.08 20:13 Tsiteeri
Õige!
Originaal mõõt suurim (A4le, mitte S4) on 205/55R16.
Ja kui nüüd hakata mõtlema, et S4 alla mahub originaalis 225/45R17. Vedrustuse detailid (v.a arvatavasti amordid-vedrud) klapivad A4ga ja kui vaadata pilte netist S4st, siis pole mingi probleem natukene suurem ratas alla panna.
Muidugi, ideaalne mõõt oleks siiski 225/45R17, kus asjad veel kestaks ja erilist kaotust sõidumugavuses pole, aga idee järgi ei tohiks ebamugavam ka 235 olla ,ainuke asi, et autol on siis juba suht suured rattad.
Aga kui hea hinnaga saada, siis miks mitte.
-steve-o
Registreerunud 14.10.07
Auto: A4 2,8Q
postitati 18.02.08 22:02 Tsiteeri
:D ma ka omal nahal kogenud:P suvel olid all 18/225/40 kiskus igalpool kus tee rööpas ja lõpuks sõi ka esirehvidel sisenurgad maha. asi lõppes sellega ,et sõbra sünnipäevale nõvale sõites läks rehv katki. oli hea ja mugav kottpimedas , vihmaga kruusateel puhaste riietega tagavara ratast alla kruvida:P
AUDI AUDI ja veelkord AUDI
Harry_R
postitati 26.02.08 19:05 Tsiteeri
ümber mõõdu vahe 2 cm? Liiga palju?
Kuigi veljed kõik on 8" laiad,kõik rehvid on 225/45/17.
audiQ
Registreerunud 03.01.07
Auto: V8 4.2 93a
postitati 26.02.08 19:44 Tsiteeri
225/45/17 käib mul näiteks jäisel teel külg ees sõites rehv vastu tiiva äärt:( muidugi süüdi on selles madalamad vedrud!
Harry_R
postitati 26.02.08 21:34 Tsiteeri
ümbermõõdu vahe koormuse indeks vahe tõttu - 90 vs. 94
Harry_R
postitati 26.02.08 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: audiQ
offset õige? 35-45? Mina ei tea,mis mul teeb?Esimest korda sellised mõõdud alla,aga mul auto ilma madalduseta.
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 26.02.08 21:52 Tsiteeri
ilmselt on õige kuna mingeid vahe rõngaid pole. Tiiva ja rehvi vahele on võimalik healjuhul sõrmed lükata, mitte rohkem:)
Otsin suveks vaikselt 195-215/40 rehve siis peaks asi paranema ma loodan.. 225 on a4 üldse liig, eriti talveks. See on muidugi minu arvamus.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.02.08 09:52 Tsiteeri
Minu A4 Q-l käis 1 tagumine rehvi millegipärast suures lohus vastu koobast ja rehv oli ka 235/45/17, laiemat sellise kõrgusega mina enam varianti ei näinud, kuna Q omanikud teavad tagasilla ehitust ja seal jääb 1 hoob juba ette..veljed olid ühe S4 B5 alt, millel ET 35. Aga see, et ainult 1 rehv vastu käis võis olla ka kuidagi seotud tagatiiva kunagise remondiga.
Harry_R
postitati 27.02.08 16:06 Tsiteeri
noh,ega muidu teada saa,kui omal nahal ei koge :P.Vast saab selle suvise hooaja kuidagi hakkama.
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 27.02.08 19:51 Tsiteeri
ega jh kui teiste vigadest ei õpi siis enda omadest ikka.. enasmasti:)
tänu sellele et eelmine omanik ka nii laia/kõrge rehviga sõitis on tiiva ääred tuksis.. rooste on võimust võtnud. Nüüd suvel tuleb auto värvimine ette võtta:( nutune värk
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
