Pealkiri: A 100 juhipoolne kojamees jätab pool ekraani pühkimata. Milles viga? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1774)
arx51
Registreerunud 05.04.07
Auto: 100 C4 2,3; A6 C5 2,5Q
postitati 30.01.08 18:49 Tsiteeri
Said siis uued kojamehed ostetud lootuses, et vanades oli viga, kuid lugu sama. Ülevalt vasakult nurgast hakkab peale ala mis jääb pühkimata ja jookseb poolviltu üle ekraani.
Purjus inimese sõnad on kaine inimese mõtted
postitati 30.01.08 18:56 Tsiteeri
Vars liigub ikka vedru jõul vastu klaasi või surub teda sinna vastu kinni roostetanud liigend? Puksis lõtku on tunda?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 30.01.08 19:13 Tsiteeri
Mul oli sama teema. Proovisin ka erinevaid klaasipuhasteid, tolku mitte midagi. Lõpuks nii muuseas avastasin kõige lihtsama ja loogilisema asja et klaasipuhasti varst oli liiga lõdvalt peal (mutter näpuga keeratav). Lõtku tundis alles siis, kui vars üles tõsta.
Need vedrud on üldiselt seal piisavalt tugevad et normaalselt toimida. Kui just iga päev pole kommet varred ööseks üles tõsta.
arx51
postitati 30.01.08 20:10 Tsiteeri
Vedru on seal küllaltki asjalik veel, kuid puksis on korralik loks sees.
Milline oleks siis ravim sellele ? Kas annab puksi seal eraldi vahetada või tuleb suurem hakkimine käsile võtta ja kogu süsteem välja vahetada ?
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 30.01.08 21:27 Tsiteeri
tegelikult audi 100-l käib see kojameeste mootor koos hoovastikuga suht kergelt kapotialt välja,nii et vaata järgi, ma usun ,et kuskilt romulast leiad ühe korraliku hoovastiku ka ,kui on vaja.
Auto: 6x4x4
postitati 30.01.08 22:05 Tsiteeri
Võtad juhipoolse kojamehe pihku, painutad keskelt veidi ja toimib jälle. Hoovastik plekib uuest peast 2k+ ja lammarist saad samasuguse surnud asja. Kui viili oskad käes hoida siis saad seda soont kah väiksemaks, mis vedrul takistab asja klaasini minna ;) Vana asja rõõmud.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 31.01.08 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: arx51
See puks seal koosneb kahest osast ja on täiesti vahetatav.Probleem on ainult selles,et mõõdud on kui õieti mäletan sisemine 13 ja välimine 15mm ja ise omal ajal ei leidnud sellist mõõtu vasktoru millest uued lõigata. Lõpuks kasutasin vana alumiiniumist suusakeppi mille mõõdud sobisid ja mingi 3 aastat on kestnud juba. Aga kui on odav treial olemas võib ju grafiitpronksist lasta uued teha.
kirikas
Registreerunud 05.01.08
Auto: Audi 80 1,8L
postitati 31.01.08 20:56 Tsiteeri
Mina tegin starteri pronks puksist.Küsid poest mõõdu järgi ja maksab ainult mõne krooni
arx51
postitati 01.02.08 19:39 Tsiteeri
Täna oli siis natuke aega ja sai uuritud milles asi. Puksis küll loks sees, kuid kui kojamehed on kõige püstisemas asendis ei puutu juhipoolne ka mitte kõige parema tahtmisega vastu esiklaasi. Kuna tegutsesin väljas ei olnud tahtmist palju seal hakkima hakata ei jõudnud lahendusele eriti kaugemale, niisiis küsimus: Kas on võimalik kuidagi sealt altpoolt neid nurkasid ja/või asendeid muuta, et asja paremaks saada ?
vreps
postitati 02.02.08 12:36 Tsiteeri
No painuta siis vart niipalju kui vaja.
postitati 02.02.08 17:34 Tsiteeri
mul jätab juhipoolne silmade eest nii tolli laiuse riba pühkimata, kaardilugeja oma pühib ilusti. kuu vanad kojemehed küljes. olen proovinud kojamehi omavahel vahetada, kuid ikkagi on ainult minu ees see puhastamatu sektor.
niipalju vahepeal abi on, et puhastan kojameest ennem sõitmist, aga selle kasutegur hävineb kohe kui keegi mulle ette satub(klaasipuhastusvedelik ei aita ka sellevastu)
kas see jama võib ka kuidagi olla seotud kojamehe liiga nõrga survega, või mingisuguse liigendite veaga?
Kaaku
postitati 03.02.08 16:10 Tsiteeri
Kasuta jõudu ja suru hoob tihedamalt vastu klaasi, peaks mure lahedatud olema. Võid ka pisut varre-painutamist harrastada.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 03.02.08 16:15 Tsiteeri
Ise olen vart painutanud ja tulemus oli hea ja odav :D:P
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
Sinku
Registreerunud 14.08.06
Auto: Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 04.02.08 17:20 Tsiteeri
Seljuhul võib viga olla esiklaasis arvan, lihtsalt mingil osal klaasist on kivitäkkeid äkki liiga palju!
Sass28
Registreerunud 14.10.07
Auto: Audi a6 avant 1995 Quattro 2.8 ,Audi 80 1.8 1987a
postitati 05.02.08 10:48 Tsiteeri
Oli sama viga, viilisin pisut seda alumist alumiiniumist osa, et kojamees saaks rohkem vastu klaasi minna. Loksu polnud mul kuskil ja kaardusse väänatud kojamehe varred mulle ei meeldi nüüd töötab ideaalselt:) Loogilist seletust ma selleks ei leidnudki(äkki on kojameeste ehitus läbi aegade muutunud?
postitati 05.02.08 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Sass28
painutasin neid veidi ja keerasin kojameeste otste mutreid rohkem kinni, väikene loks on neil veel sees.
esiklaasis võib viga küll olla, sest peale väänamist ja pingutamist läks küll paremaks, aga ikkagi on too triip alles.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
