Pealkiri: navi plus -ga probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2025)
rait70
Registreerunud 30.01.08
postitati 30.01.08 14:25 Tsiteeri
Navi plus a-6-l aastast 99 hakkas äkki koodi küsima ja koodi ei olnud võimalik sisestada kuna parempoolne nupp ei liigutanud ekraanil enam kursorit vajalikele numbritele. Viisin seadme remonti-vastuseks sain,et parempoolne optiline keeratav nupp-lüliti on katki. Äkki keegi oskab nõu anda ,kust seda võiks hankida või on kellegil olemas seade mis kõlbaks varuosadex või saab keegi korda teha`.
Ette tänades .
Rait
juks11
postitati 30.01.08 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: rait70
Ette tänades .
Rait
Ma olen 95% kindel, et see nup ei ole katki!
Peane seade autosse tagasi ning las olla sisselülitatud asendis kuni 24h JÄRJEST.
Sisestasid vale koodi ning seade lukustus lihtsalt kuni 24 tunniks.
rait70
postitati 30.01.08 16:26 Tsiteeri
navi plus probleem
Veel täpsustusex.
kuna seade blokeerus ja ette tuli "safe",siis tunniga tuli kiri ,et sisesta kood ja safe kadus. Aga numbrit ei olnud võimalik sisestada ,nupp töötas ainult vajutamisele.
Küsisin kõikjalt ka esindusest,et kas selline pikem blokeering on ka võimalik? Keegi ei teadnud sellest.
On sul selles analoogilist kogemust? Tallinnas on firma "remondiekspert",kus üks parandaja ütles ,et on neid lüliteid ellu äratanud.Kas see ongi siis võimalik "elluäratamine"?Praegu saatsin Navi juba sinna teele.Ei teagi ,mida teha?
Rait
juks11
postitati 30.01.08 17:23 Tsiteeri
Veel täpsustusex.
Rait
Jah, kümneid kordi sed asja kogetud, küll aga uuematel navidel (2000 ja uuematel autodel) ning mulle hetkel küll ei meenu, et neil safe kiri ette tuli, seega nii ja na, ehk Sinu seade vähe vanem...
Aga sümptomid on 1:1 samad, nupp reageerib vaid vajutamisele aga mitte keeramisele ning mõne aja pärast jällegist aktiveerub.
Nupp läks katki ju siis kui navi läks lukku!? Kokkusattumus, vaevalt!?
Usun, et asi laheneks kui navit hoiaksid autos sisselülitatud oleksu kuni 24h järjest, tavaliselt piisab ühest ööst.
Palju selle remondi eest küsitakse muidu?
rait70
postitati 30.01.08 17:41 Tsiteeri
navi plus probleem
Tere veel!
Saan veel selle va seadme postkontorist kätte ,küll hommikul.Eks siis proovin ka seda võimalust. Tead, ei küsinudki hinda.
"Serwendis"(Peaks olema Tartu parim selle teema koht)ei küsitud vea tuvastamisest midagi. Kui ikka midagi välja ei tule,siis proovin ka remondivariandi ära.Äkki annad oma telefoni,juhuks kui mõistus jälle otsa lõppeb.
Safe tuli ette,kui vajutades sisestas ühed . Vahel kirjutas ka et oled sisestanud vale koodi ja nii vast kolm korda ,siis tuli "safe". Viga tekkis heast peast ,peale seda,kui keegi oli müügiplatsil käinud autot proovimas-võibolla klõpsis
Rait
juks11
postitati 30.01.08 17:49 Tsiteeri
Tel nr ilusti profiilis olemas...
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 30.01.08 21:38 Tsiteeri
Remondiekspert parendab küll neid probleeme.
Siin teisigi keda sinna suunanud ja asja korda saanud.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
