Pealkiri: mis tuluke see armatuuris on??? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4239)
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 30.01.08 12:00 Tsiteeri
Armatuuris alumisel real vasakul pool auto tähisega ja väike võti on sees kollast värvi et mis tuli see olla võib ja kui ta vahepeal vilgub, et mis veale ta viitab. Autoks siis Audi Coupe 2.0 85kw 1995 a.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 30.01.08 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Tigekala246
võtme immo peaks olema. Võtme peal on sellisel juhul "W" märk
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 30.01.08 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
See on jah immo tuluke. Juhul, kui auto käima läheb ja jääbki käima, aga tuluke vilgub, siis st, et originaal immoga on midagi korrast ära, immo jääb miskit pidi peale ja maha ei tule. Mine diagnosti ja vaata, mis veakoode ta annab. Sul nii pole olnud, et auto ka vahel peale käivitamist kohe välja sureb? Kui veel pole ette tulnud, siis varsti võib tulla, niiet hakka parem asjaga tegelema. edu
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 30.01.08 12:38 Tsiteeri
Aga kui omateada polegi immot peal? Hiljuti omal ka jäi see tuluke peale käivitamist mõneks ajaks põlema... Mootor töötas nagu ikka. Paar käivitamist hiljem enam probleemi ei esinenud.
BeRx
postitati 30.01.08 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
kui sul omateada immot pole paigaldatud, siis originaalimmo on ikkagi. ja see tuluke, mis armatuuris on, tähistab ka üldjuhul originaalimmot.
mul oli kunagi vanem a8 ja sellel oli samuti, alguses paar korda jäi tuluke põlema ning mootor töötas edas. ei osanud probleemi näha. aga veidi hiljem hakaks immo tublisti näkku panema. ja teiste sümptomite näol. soovitan asjaga tegelema hakata. edu
Tigekala246
postitati 30.01.08 19:12 Tsiteeri
siis ta on jh immo vast aga võti on autol täitsa tavaline võti nagu vanematel audidel mingeid patareisid asju sisse ei käi aga see tuli hakkas siis vilkuma kui autoga avarii oli ja nüüd kui nina korras autol aegaajalt tuli vilgub edasi ei lähe auto käimajäämisega probleeme vahepeal jälle nagu kõik ok aga mõni hetk hiljem jälle jebib:(
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 31.01.08 08:26 Tsiteeri
Immo võti ei ole midagi erilist, mingeid patareisid tal sees ei käi - kui see sulle midagi ütleb, siis tegu on kõige tavalisema RFID'ga. Saadaval oli ta alates 93-94 aastast, kui mu mälu ei peta. Kui ei taha kunagi tulevikus metsas istuda ja mittekäivituva autoga tõtt vahtida, siis soovitan Revalist või kusagilt mujalt läbi käia ja lasta üle vaadata.
P.S. Eesti keele tundidest tegid koolis poppi, jah? Kui ei teinud, siis tuleta meelde, et lausete vahele käivad punktid ja vahel võib ka lause sees esineda kirjavahemärke.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Cari
Auto: Audi A6
postitati 01.02.08 06:44 Tsiteeri
kui võtme peal on W ja kriips läbi, siis on ilma immota
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 10.02.08 18:47 Tsiteeri
Naise autol hakkas mingi paar kuud tagasi sama jama pihta. Kord kahe nädala tagant suri auto peale käivitamist välja ja enam käima ei läinud. Läks ainult siis kui hoidsid pöördeid koheselt peal ja hoidsid mingi aeg, kuigi see ka alati ei aidanud. Täna siis sama jama, läksin siis ise välja asja kaema lähemalt ja vaatasin samuti et see auto tuluke jäi vilkuma nagu. Käima ei läinud. Siinse teema kohta lugedes soovitavad inimesed minna Revalisse jne. Aga mis nad seal täpsemalt huvitav ka teevad siis selle vastu...?
Ainuke immo mis peal muidu ka on on pisike salanupp mis sai kunagi pandud kuid see ei peaks ju sellele mõjuma.
Tervitades
Raigo
58 160 982
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 10.02.08 20:11 Tsiteeri
aga kas on reaalne,et 98 aasta A4'l pole peal,ei tehase immot ega signa?Või kuidas ma nende olemasolust aimu saaksin?Siiani pole midagi reetvat avastanud ja ka testid on tühja läinud.
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 11.02.08 08:41 Tsiteeri
Mismoodi sa seda testinud oled?
58 160 982
Harry_R
postitati 11.02.08 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Raigo22
2 korda lukustamis nuppu vajutanud,mis vähemalt Vectra B puhul signa peale pani.Aken lahti,käe sisse ajanud,tagunud rattad,kõigutanud,ise autos olnud jne..Kõik need Opeli tehasesigna puhul igatahes töötasid.Audi puhul ei teagi,kas signa peaks selliste tegemiste peale endast märku andma.
Ja eks immo olemas või mitte olemasolu peab minema esindusse kontrollima.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 12.02.08 06:22 Tsiteeri
audil peaks nii olema, et kui aknad lahti ja signa peale, siis ei rakendata mahuandurit (vähemalt minul peaks nii olema:D)
edit: signa olemasolust annab märku tagumise udutule nupp (vilgub punaselt), immo olemasolu saad võtme järgi teada
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 12.02.08 09:06 Tsiteeri
Võti täitsa tavaline, mingit patareid kuskile sisse ei käi. Peale on kirjutatud ühele poole AN ja teisele witte velbert... Mis ma sellest siis järeldan nüüd?:P
Lugupidamisega
Raigo
58 160 982
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 12.02.08 09:52 Tsiteeri
A4l on kõikidel mudelitel tehasest immo peal ja patareid ei ole Sul seepärast nagu siin ka eelnevalt öeldi, et on hoopis RFID.
Immo tuluke ju süttib armatuur lauas, kui süüte sisse keerad.
Harry_R
postitati 12.02.08 17:10 Tsiteeri
No ise olen sees olnud,uksed lukus ja aknad kinni.Ei essugi.
Mul aknasoojendus,udukad ja tulede regullija ei tööta millegi pärast,kuigi lülitite valgustus põleb(pole jõudnud veel probleemiga tegeleda),aga siiani pole seal küll midagi vilkunud.
Kui see on see võtmeke,siis ma ei ole kindel,kas ma olen seda armatuuris kunagi põlemas näinud :D.Garaazi lähen,vaatan kohe järgi :P
Ja kui ongi olemas,siis on autol lihtsalt 2 immot,kuna peale ostu sai ka peale pandud.
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 04.03.08 14:43 Tsiteeri
Peab vist esindusse minema kuna see jama läheb aina sagedamaks. Ilmastik mõjub vist:P
58 160 982
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
