Pealkiri: Solar luugi tähendus... (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3315)
Ephimetheus
Registreerunud 30.01.08
postitati 30.01.08 10:07 Tsiteeri
Ostin audi a8-ksa 1998a oma ja 4,2, täheldasin et tal on solari moodi katuseluuk, aga mu autol puudub selline eelsoenduse valikuline menüü ja pole leidnud ka ühtegi nuppu kust saaks aktiveerida solar luuki, et küsimus targematele, kas see tuleb standardis peale ja puudub otstarve(kui pole lisadena tellitud), või on see mingi automaatika ja laeb lihtsalt akut vms? Ja teine küsimus antud autol puuudub auto telefon (koht on olemas) kas seda saab kuskilt osta ja palju maksab ja kas üldse istub sinna iga audi a8 telefon?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.01.08 14:46 Tsiteeri
solar luuk toimib a6 puhul iseseisvalt kui süüde on väljas ja hakkab päikeselise ilmaga salongi venti ringi ajama ja nõnda salongi ventileerima;)
Ephimetheus
postitati 30.01.08 15:26 Tsiteeri
et siis pannakse niisama päikesepatarei a8 mudelitele peale millele lisasoojendussüsteemi pole uuena lisana tellitud?
hmmm samas milleks teoreetiliselt peaks see paneel ju kallim olema kui lihtsalt auto värvi plekist luuk?;)
postitati 30.01.08 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Ephimetheus
Mõtle järele, kas Sa seda reaalselt kasutaks ka, kui olemas oleks? Viitsiks mingi dual-SIM'iga mässata ja meeldiks see, et osa kõnede ajaloost oleks autos ja osa taskus? Minu autos on ta olemas, aga kuna puudub vajadus, siis seisab ta niisama seal käetugede vahel.
PS. Pane oma auto ja soovitatavalt ka asukoht profiili ka kirja.
PPS. Number 8 loetakse niigi "kaheksa", pole vaja seda -ksa sinna lõppu panna, et moodustuks "kaheksa-ksa". Muidu Sa oled nagu Antsu juba. :P
Ephimetheus
postitati 30.01.08 19:57 Tsiteeri
Ei no ikka tahaks et auto oleks komplektne:D
Mul kas kaarti ka nagunii üks töö teine isiklik aga rohkem huvitaks loomulikult kas mu auto solar luugil mingi mõte ka on, või on ta niisama ja see ka kuidas kella õigeks panna:)
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 30.01.08 20:08 Tsiteeri
Selle luugi mõte on jah ainult selles nagu ka Eints juba mainis ventilaatori tööle panek päikeselise ilmaga.
Ja suvel on see väga hea, sest salong ei lähe palavaks vaid on ikka suht normaalse temperatuuriga.
Ephimetheus
postitati 30.01.08 20:11 Tsiteeri
Sellest ma sain aru ja see oleks tore kui ka mul see töötaks, aga point on selles , et mul sellelaatseid nuppe pole ja kui käsiraamatut lapata on juhiukse sees eelsoenduse juhtplokk , seal kus istme mälud, aga minu autol see puudub ainult istmemälud on.
Kuidas ta siis töötab kui juhtploki pole kust aktiveerida vms?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.01.08 20:13 Tsiteeri
ei olegi midagi aktiveerida, see ei ole soojendus! see on jahutus suvel päikeselise ilmaga ja on täiesti automaatne
Ephimetheus
postitati 30.01.08 20:17 Tsiteeri
Selge, siis peab suve ära ootama et teada saada:P Tänud
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 30.01.08 21:47 Tsiteeri
Paneb automaatselt tööle ventika.
Ei pea suve ootama võid lasta tugevat valgust peale siis töötab ka.
Minuomal vähemalt toimib.
süüde peab väljas olema.
Ah ja niisama seda sinna ei lisata.
Uuena ei tea mis lisa maksis, aga uus luuk pidi esinduses maksma 70K:o
Ephimetheus
postitati 31.01.08 06:39 Tsiteeri
Ei jõua suve ära oodata, et teada saada kas mul see asjandus ikka toimib. Pold kuulnudki sellisest vigurist:D
Siiani kõik muu nagu toimib mida kohe katsetada saab.
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 20.05.11 18:02 Tsiteeri
Kas solar katuseluuki on võimalik välja ka lülitada, et ta ei ajaks koguaeg salongi venti ringi kui auto seisab pikalt väljas näiteks?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 20.05.11 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: bam
Minuteada ei ole.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.05.11 19:14 Tsiteeri
Võta relee küljest ots lahti ja ei tööta enam.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
