Pealkiri: Audi 100 roolivõim käriseb (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1139)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 30.01.08 09:21 Tsiteeri
Täna sõitma hakates järsku lõi ilge kärina roolivõimu sisse. Kui ta käriseb, siis ta nagu ikka lööb õli ringi ja ma ei usu et ta päris läbi seetõttu on. Mulle endale tundub, et nagu oleks laagrid läbi ja siinkohal ka küsimus.
Kas oleks võimalik laagreid ära vahetada või peab terve roolivõimu välja vahetama?
Autoks siis audi 100 1.8 66kw
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
MorpheusS
postitati 31.01.08 15:25 Tsiteeri
No nii, käisin siis täna mööda pärnu autoromulaid ringi ja selgus, et minu auto on nagu ainulaadne auto, kuna mitte üheski ei ole selle auto jaoks mitte midagi. Iga varuosa mida küsisin seda ei olnud, vastuseks oli, et meil on ainult 2.3 mootorile juppe ja sellist pole ammu sees olnud.
Kena küll. Kohalik remondimees ütles, et tema pole seda kunagi remontinud ja ta ei saa tagada, et läbi laskma ei hakka. Ning tutikas pidi kuskil 4000 -5000 vahele jääma (tol hetkel tõmbas ikka lämmatava klimbi kurku).
Sai siis veel ühes remonditöökojas käidud, mis lubasid asja vaadata ja 100% garantiid nad ka tööle anda ei lubanud. No ok arusaadav, kõik asjad võivad uuesti lõpetada töö.
Kuna ühes romulast kuulsin, et ühes poes vahetatakse katkine tehase remondi vastu välja. Käisin kohal ja selgus et tehase remondiga maksab 2800 midagi ning kui lasta enda oma korda teha, siis 1700. Nüüd ma aga kahe vahel, et kumba võtta. Tehase remont tähendaks põhimõtteliselt seda et saab pea tutika aga samas kui lasta enda oma korda teha siis jääb ikka väike kahtlus sisse.
Kumba versiooni teie soovitate? Ei tahaks ülearu ka maksta
postitati 31.01.08 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
kui küsida tohib,siis mis aastast pärit söiduk?
MorpheusS
postitati 31.01.08 20:04 Tsiteeri
Sry, ei märganudki, et aastat ei pand kirja.
Aastaks siis 1988.Libelink
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 01.02.08 06:24 Tsiteeri
endal vist sama teema...
hommikuti peale käivitamist käriseb rataste liigutamisel aga seda vaid esimene minut või nii. Esimese ragina peale sai vaadatud mida see roolivõimu õli teeb ning selgus, et eelmisest omanikust oli sinna punast sisse pandud (päris kaka oli teine ka juba). Sai koheselt ära vahetatud rohelise vastu ning samuti 3x pesu tehtud ennem. Ragistab siiamaani (vahetamisest vast 1kuu möödas). Autoks C4 2,8i. Küsimus sama - kas asi on laagrites ja kui jah, siis kas neid ise vahetada annab või on targem tehasetaastus soetada?
postitati 01.02.08 19:06 Tsiteeri
lugedes -onuJack- juttu siis mulle tundub,et läbi vöib olla hoopis midagi muud kui laager-ragiseb/käriseb siis kui keerata.endal hakkab samuti nii tegema,kui rattad täitsa alla keeran ja löpus hoian.laager läbi ju siis kui koguaeg ikka ragin ja kärin taga.selline nagu minu arusaam asjast.egas mina ka eriti ei tia:D
OnuJack
postitati 01.02.08 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
ei pea põhjagi keerama - piisab poolest täistiirust roolil ja ragin lahti...
Tuleb vist taastatud roolivõim otsida...
MorpheusS
postitati 02.02.08 00:04 Tsiteeri
Enda oma taastamine läheb odavamalt aga tehase taastusega kallim. Nii et kui rahakott lubab, siis selle järgi tuleb võtta :)
OnuJack
postitati 02.02.08 08:29 Tsiteeri
selle enda oma taastamisega pidi nii olema, et annad enda poolpiduse tehasetaastuse vastu ära ja saad soodsamalt - on mul õigus või sõitsin praegu puusse?
MorpheusS
postitati 02.02.08 09:09 Tsiteeri
Just nii. Sinu oma läheb omakorda jälle uuesti remonti kas tehasesse või siis teevad seda tallinnas
OnuJack
postitati 02.02.08 09:13 Tsiteeri
väga hea - ega mul polegi selle poolpiduse asjaga midagi teha... :P
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.02.08 19:12 Tsiteeri
2.3l masina pumpa ei uurinud? Neil minu mäletamist mööda samasugune pump. Pead ei anna.
joyrider
MorpheusS
postitati 03.02.08 10:52 Tsiteeri
1.8 mootori ja 2.3 on erinev. 1.8 pump on ees all ja 2.3 on ülevamal pool ning peale aretamine pidi ilgelt ropp töö olema, sest on vaja teha uued kinnitused jne
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
