Pealkiri: Audi 80 õli kadumine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1234)
ammerinius
Registreerunud 26.10.07
Auto: audi 80 2.8
postitati 29.01.08 22:14 Tsiteeri
õlirõngad on läbi,kas tosool pole õliga kokku läind?
ammerinius
Auto: audi 80 2.8
postitati 02.02.08 18:41 Tsiteeri
kle ei oska öelda hinda aga parem käi kuskilt remondi töökojast läbi saad täpsema vastuse,kui niimodi edasi sõita
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 03.02.08 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Rexu777
Mure järgmine:
Auduks 80 B4 92 aasta 2.0
Õli kaob. Nimelt kuu aega tagasi sai pandud norm sisse aga nüüd on selline tunne, et mine ja osta pikem õli varras. :( Samas tuleb ka sumpsist valget suitsu nii külmaga kui ka soojaga. :( Milles võib olla jama??? Ütlen ausalt et ei ole eriline auto spets. Plokikaane tihend ja klapisääre tihendid on vahetatud ning tosooli ei kao. Ehk keegi oskab aidata???
plokikaane tihendid kindlasti! vqib olla sitasti vahetati ja ei pandud punast hermeetikut vahele! endal oli sama mure abk mootoril! vaata sul tosool peaks olema SOO v2rvi! jupid ostsin forssist ja tegin mustam2el suvalises servises! kokku l2ks maksma 5000.- aga seal oli ka mootori pesu ja soojenduse systeemi pesu ka hinna sees! praegu veel qli l2heb tosooli sisse siis on poogen aga vot kui hakkab vastu pidi siis on jama ja nii odavalt v2lja ei tule! ja tee seda asja kiiremini 2ra! kui sa ei taha veel soojenduse radikad p2rast v2lja vahetada mis l2heb umbesse selle qliga( see lqbu l2heb maksma liigi 1600.-)
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 07.02.08 15:12 Tsiteeri
tervitus! ei usu, et ploki kaane tihend, ennem ikkagi rõngad. kas kinni või kulunud. kui kinni siis aitab atsetooni ja vee segu 5*5, võtab lahti küll. kui on tihend siis taob õli ka jahutus särki. kinni jäävad muidugi kui on pikalt seisnud. kas õhufilter on vahetatud! õhku on töötamiseks vaja, filter umbes hakkab moto seda imema karteri tuulutusest.
semanoid
Rexu777
Registreerunud 29.07.07
Auto: Audi A6 1.8T
postitati 08.02.08 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
Õhufilter OK. Lasin ära vahetada klapisääre tihendid.. Ei oska veel öelda, et kas oli abi või mitte. Aga see õlirõngaste vahetamine on suur töö?? ja palju need õlirõngad maksaksid umbes?
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 08.02.08 08:18 Tsiteeri
See on küll suurem töö karter alt ära kolvid välja ja sis vahetusse, ku juba selline remont on ees parem juba kõik kolvirõngad vahetada.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
