Pealkiri: automaatkast läheb segi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1125)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 29.01.08 20:06 Tsiteeri
Audi 100 -92a. 2,8 quattro avant automaat
Kui järsult kurves/ristmikul paremale pööran ja poole kurvi pealt gaasi hakkan andma siis viskab käigu välja, pöörded tõusevad üles (jalg ju gaasil) ja siis järsku lööb käigu sisse ning pill hyppab nagu oleks mingi 4,2 liitrine manuaal :D peale seda armatuuril kõikide käikude tuled põlevad ja käiku enam ei vaheta, süüde välja sisse ja korras jälle :S
vasakule pöörates sama viga ei toimi ja ka libedal nö. quattroringe tehes ükskõik kummale poole vahetab ilusti käiku.
mis kala on? jama kui foori tagant oled kiirendanud ja järgmine kurv paremale on :D
postitati 30.01.08 06:01 Tsiteeri
Millal viimati õli vahetasid või taset kontrollisid?Välp on 60000 km.See,et tuled kõik põlema viskab tähendab seda,et kast läheb avariireziimi.
quattro28
postitati 30.01.08 15:20 Tsiteeri
suht hiljuti tahtsin taset kontrollida aga punn oli elukõvasti kinni, ei saanudki lahti. vb selles jama ongi.
ise mõtlesin et aju vms :D aga jh. selge üritan õli ära lasta vahetada.
tänud.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
