Pealkiri: 1995 a4 esistange eemaldamine (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2029)
emmsii
Registreerunud 28.01.08
postitati 29.01.08 18:08 Tsiteeri
küsimus selles et kuidas ma saan neist küljekinnitustest stange lahti..poldid keerasin juba lahti, aga külgedelt hoiab kinni..ei julge jõuga kallale minna..mida teha?
postitati 29.01.08 18:22 Tsiteeri
tuleb ettevaatlikult ettepoole tömmata.seisab nagu siinide peal.kui see ei aita siis vist tuli ka natuke upitada,kuid ei ole kindel.sai ise seda nii ammu tehtud.
logari otstest tuleb samuti lahti päästa ja samuti ka pöhjapöllest.
emmsii
postitati 29.01.08 19:01 Tsiteeri
kuidas ma logari otstesse pääsen...mida ma ära võtma pean?
postitati 29.01.08 19:21 Tsiteeri
käisin siis nüüd vaatamas.pöhjapöll vist ikka kinni ei hoia.stange ja logar on kinni omavahel vist ainult 1 kruviga(see mis läigib)ainult alt nurgast.(mööda stange äärt minnes peaks silma hakkama)üritan pildi ka avatari panna-mujale lihtsalt ei oska.
emmsii
postitati 29.01.08 19:31 Tsiteeri
okei...ma vaatan ka seda asja veel..
postitati 29.01.08 19:40 Tsiteeri
eks see üks rahulik askeldamine ole.ise punnisin ka alguses kuid sain hakkama.endal oli vaja eest äravötta,kuna selveri parklas jäi tagurdades äärekivi taha kinni.suht koomiline hetk oli.
nii et jöudu pusimisel:D
emmsii
postitati 29.01.08 20:18 Tsiteeri
mul endal jäi ka äärekivi taha kinni..tõmbas selle spoila ülemise nurga lahti..aga ma lükkasin selle kinni jälle tagasi..mis ma peaks selle samamoodi lahti tõmbama?
postitati 29.01.08 20:33 Tsiteeri
no mul jäi päris ripakile-kuidagi sai koju töristatud.vötsin stange veel ühel pöhjusel ära-tahtsin teada kahjusid-selgus see,et oli rebinud turvatala küljest lahti.(stange ja turvatala omavahel plastnuutidega ühendatud)kui stange eest kätte saad siis saad aru millest rääkisin.
emmsii
postitati 30.01.08 08:58 Tsiteeri
no need kruvid seal küljel olen ma ammu ära võtnud..aga seal ülevalpool on nagu taksti ees(plastmass osa) mis ei lase stangel seal siinide peal välja libiseda..
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.01.08 09:08 Tsiteeri
Vaata siit, ehk on sarnane ja saad abi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48374
postitati 30.01.08 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
midagi sinna kanti jah esimesed pildid on,kuid koopast pole küll ise nii palju kruvisid pidanud ära keerama.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.01.08 19:54 Tsiteeri
Kas A4'l logari all ei ole tiiva otsas mutreid? A6'l on 3 polti stange küljes mis sõidavad tiiva sisse ja on seal mutritega kinntitatud.
Logari lammutasin seepärast nii palju lahti et oleks parem teda painutada. Võimalik ka et A4 vähem kruve lihtsalt logaril.
postitati 30.01.08 20:24 Tsiteeri
siinse a6-e kohta niipalju,et a4 puhul esimesed 3 pilti 1:1-le.
4-dal pildil siis vasakpoolsed 3 tk sobivad ,kuid keskmist pole puutunud(keskmine hoiab alumist musta riba kinni).ülejäänud(need mis juba koopas)jäid köik puutumatta.
kui kannatust on ja näd.vah.natu ilusam ilm siis uurin asja lähemalt:D
emmsii
postitati 30.01.08 21:55 Tsiteeri
heh ma sain juba oma stange eest ära..polnud üldse nii keeruline..oleks võinud hoopis vähem kruvisid lahti keerata ja vähem oleks pidanud mässama..
lülje pealt oli vaja stange nurka alla vajutada et ta sealt siini konksu tagant välja tuleks siis tuli stange sealt takistusest mööda ja käes ta oligi..
aga suured tänud abi eest.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 31.01.08 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: emmsii
külje pealt oli vaja stange nurka alla vajutada et ta sealt siini konksu tagant välja tuleks siis tuli stange sealt takistusest mööda ja käes ta oligi..
Kokku siis 5 kruvi? Põlle all 3 ja udukate aukudes 2? Ja edasi ainult tõmbamine?
emmsii
postitati 31.01.08 13:34 Tsiteeri
no mina võtsin tuled eest ära ja siis keerasin kere küljest lahti..et mul stange külge jäid need torud ka...ma lihtsalt ei jõudnud udukate aukudest lahti keerata, polnud vastavaid tööriistu ka..
aga muidu jah ... kui sa need lahti saad ja logari küljest ka siis peaks toimima küll see:)
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 31.01.08 17:34 Tsiteeri
Et ilma tulede eemaldamiseta saab ka eksole. Tänud info eest, see asi seisab lähinädalatel ees.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 31.01.08 17:38 Tsiteeri
Tulesid pole muidugi vaja eemaldada. Külje siinidest tuleb ainult ettevaatlikult välja tõmmata....muud keerulist pole.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
