Pealkiri: Külm piinab ikka minu a8 korralikult...? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1622)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 29.01.08 16:39 Tsiteeri
Mul seisi auto väljas kulmakäes 2 päeva ja esmasp omikul siis minnes autojuurde see oli nagu suuuur jäetükk... ja eelnevalt juba kekluku probleemile pean avama uksi ise käsitsi, aga avanes aint korvalistuja uks tavaliselt, aga nüüd siis esmasp omikul auto juure minnes ja uks lukust lahti keerates ei avanend uks?? onneks sain juhipoolt sisse ja siis proovisin ka ust seestpoolt avada ei avane :(
Nüüd siis vähe soemaks läind, aga ei ikka midagi... :(
Kellelgi ple kunagi sellist probleemi olnud, et ehk oskab kuidagi aidata, et kuidas see uks siis lahti saada v polster lahti ???
Autoks A8 4,2 220kw quattro 95 a???
Oleks väge tänulik iga info eest
QUATTRO.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 29.01.08 16:44 Tsiteeri
Ei kahtlusta külma... Pigem hoolduse puudulikkusest tingitud vead. Ära võta isiklikult!Aga kõigepealt proovi auto ära kuivatada ja tegele elektriprobleemidega. Arvan...
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 29.01.08 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
vanasti aitas pangetäis kuuma vett ukse avamisel. -20 kraadi juures toimis hästi, kuid hilisemad tagajärjed ei pruugi meeldida... Häda pärast saaksid lahti ilmselt - kui asi on jäätumises :)
Renz0
postitati 29.01.08 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
elektri probleeem ongi ainule see kesklukk, aga praegu selle uksega hakas just siis, kui välja tli mingi -13 kraadi v oli enamgi... :/ ja nud on nii, et uksenupp tleb üles, aga kui lingist tombad siiis on selline tunne, et uks on ikka lukus :/ Seee ple normaalne.
QUATTRO.
JanariA4
postitati 29.01.08 16:56 Tsiteeri
No ma räägingi, et niiskus on kuskil sees ja on vist arvatavasti juba "oma töö" teinud. See võib olla mis iganes..kasvõi metallist lukusti on "roostes".
Renz0
postitati 29.01.08 17:00 Tsiteeri
siis pean ootama kuni eesti saaan ja auto kuskile sooja ruumi ajada kuivama... :/
QUATTRO.
JanariA4
postitati 29.01.08 17:03 Tsiteeri
:D
Ma siin mõtlesingi,et kust k##adis sul see miinus 13 või rohkemgi oli!:D
Kui lapimaal,siis jah-äkkkülm teeb "imesid"!;)
Renz0
postitati 29.01.08 17:16 Tsiteeri
jep. siin oli nii kulm, et mul olid esmasp omikuks ka rehvid maakülge jäätund :D :D
ja selle prast ma olengi kindel, et seee jama on koik külm teinud:/
QUATTRO.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 29.01.08 17:28 Tsiteeri
aga proovi lukk ja lukusüdamik wd-40 üle uputada,see niisugune hea õli sinises aerosool purgis,eemaldab niiskust,mu autodele igal juhul aitas.
Renz0
postitati 29.01.08 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: tagakumm
Lihtsalt lasen sådamiku sisse v?
köige imelikum on selle asja juures see, et ukse nummm nagu touseb ules, aga uks on ikka nagu linke liigutades, et oleks lukus :/
QUATTRO.
JanariA4
postitati 29.01.08 17:40 Tsiteeri
No ukse nupu võib jah küll lahti lüüa,aga kui seest metallid ikka kokku külmunud siis ei päästa selle imetlemine midagi:D
NB! Too meile ka natuke külma ilma,kui tagasi trehvad!;)
postitati 29.01.08 17:49 Tsiteeri
Südamiku sisse võid mingit aerosoolõli lasta küll. See liigub sealt mööda varrast lukumehhanismini ja kui veab, satub ka õigesse kohta. Kui ükse lahti saad, lase lukumehhanism kiiremas korras laiali võtta ja näiteks diiselkütuses läbi pesta. Kurjajuureks on enamasti vana määre, mis seal külmaga täiesti ära tahkub ja lukukeelel enam liikuda ei lase. Pärast kasuta määrimiseks näiteks vedelat grafiitõli või relvaõli. Sellele ära lootma jää, et kui täna kuidagi lahti said, et siis homme ka jälle saad...
tagakumm
postitati 29.01.08 17:52 Tsiteeri
jah ,südamikule ja samas tee uks lahti ja lase ka sellele lukule mis ukse küljes on ,et nagu see siis mis ust kere külgejes kinni hoiab
Renz0
postitati 29.01.08 17:55 Tsiteeri
usu mind, et seee kole külm ei ole hea...
vahepeal oli hea selline ilus lumine ja mingi -2 siis oli ok. ega praegugienam ple kulma... lumes oli hea mürada oma quattroga :p
QUATTRO.
Renz0
postitati 04.02.08 16:51 Tsiteeri
Suured tänud sulle proovidud seda meetotid, kull mitte selle oliga aga mingi teine 6li oli ja peale seda hakkas koik ilusti toimima.... :p
Ja ukse sain lahti ja sees poolt ukse avamise probleemiks oli, et olin kulmaga trossi lahti lihtsalt tommand :)
QUATTRO.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
