Pealkiri: K: A4 B5 esirattas "tõkk-tõkk" hääled peale pikema maa läbimist (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1514)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 29.01.08 13:35 Tsiteeri
Nii, esiteks ma tean, et foorumis ei ole hiromandid, aga sellegi poolest küsin: Peale u 100km sõitu hakkab hea teel ees vasaku ratta juures kostuma tõkk-tõkk nagu kuhugi vastukäimis hääled, vaikselt. Ja sagedus suureneb vastavalt kiirusele aga kunagi ei ole sama sagedusega, mis rattapöörlemis kiirus.
Olen auto tõstuki peal üles tõstnud ja loksutanud jms, aga ikka pole leidnud põhjust.
Hiljuti olen vahetanud poolassi välimise osta ja rattalaagri.
Ratas on ise ka kinni, kontrollitud. Samuti on ratas tasakaalus, kuigi see põhjustaks vaid vibreerimist.
Imelik on veel just nimelt see, et see hakkab pihta peale pikemat maanteesõtiu, lühematel otsdel pole midagi ja alla 60km/h ei kuule seda ja 110km/h kaob ära. Kohati on tunda ka keres kerget vibra, mis on kõige suurem ca 70-80km/h.
kirikas
Registreerunud 05.01.08
Auto: Audi 80 1,8L
postitati 29.01.08 15:16 Tsiteeri
Kas esiratta rumm kuumaks ei lähe?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 29.01.08 15:45 Tsiteeri
tõkk-tõkk on kindlasti erinevatel inimestel erinev, kuid tasuks proovida rataste vahetust teljel ja vaadata ka rehvikulumist!
raunz
postitati 29.01.08 15:58 Tsiteeri
Muidugi ma saan sellest aru, et see on erinev kõigil ja ega interneti teel ei saagi õiget diagnoosi panna.
Lihtalt äkki saab mõnda head soovitust, mida üle vaadata :)
Rummu pole katsunud.
Muidugi, ise kahtlustan äkki rattalaagrit, samas laagriga ei tuleks keresse kerget vibra.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 29.01.08 17:51 Tsiteeri
Kui säärane hääl on siis tuleb kindlasti midagi ära vahetada, ehk siis mine remonti oma autoga.
Suure tõenäolisusega on veovõll omadega läbi.
raunz
postitati 29.01.08 18:21 Tsiteeri
Samas, poolassi mõtled siis sisemist? Muidu poolassi läbi olemine on tavaliselt midagi muud, see tuleks välja järskudel keeramistel ja järsul kiirendusel.
Ega tegelikult tõesti midagi muud ei aita, kui käi silla stendis ära ja teada saada mis viga.
Muidugi, remondiga jms saan ise ka hakkama :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.01.08 18:33 Tsiteeri
võib ju olla sisemine veovõlli ots läbi siis pidi ka vibra sisse tulema
raunz
postitati 29.01.08 19:16 Tsiteeri
Jah, see ongi vist ainuke pöörlev osa, mis seal vahetamata.
Ise muidugi arvan, et esivedustel sisemine veovõlli ots tavaliselt vatti ei saa, välimine on see, mis saab. Eriti nõrgemate mootoritega.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 30.01.08 09:21 Tsiteeri
Ma nüüd täpselt ei tea kas sul on mingi madaldus ka autol all aga madaldus on see mis sisemistele vv otsadele ei meeldi. Aga antud kirjelduste järgi arvaksin mina ka, et vaata seda siemist vv otsa.
raunz
postitati 30.01.08 18:04 Tsiteeri
Viga on ikkagi sisemises poolassi otsas ehk siis sisemine veovõll.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.02.08 19:37 Tsiteeri
Mul kunagi juhtus sama asi peale pikemat seismist - pidurikettasse ussitas klotsi kujuga lohk sisse ja siis hakkaski sõidu ajal häält tegema :D
raunz
postitati 04.02.08 11:23 Tsiteeri
Muidu, imelik on nüüd see, et asi hakkab suhteliselt kõva häält tegema ka linna sõdul aga peale ca 2-3km jääb vait.
Lisaks, kas ma olen lihtsalt pime, või tõesti ei ole ei ladu24's kui ka autoosad.ee's müügil sisemist (käigukasti poolset) veovõlli? Või sisemisel vahetatakse ka vaid otsa, nagu välimisel?
Kui keegi teab, kus seda müüakse, võiks lingi anda.
kylaline23
Registreerunud 17.11.06
Auto: 1.9tdi 81kw saksa raud
postitati 04.02.08 11:57 Tsiteeri
Kui mu mälu mind ei peta, siis sisemist veovõlliotsa kui sellist eraldi üldse ei müüda. Osta täistükis terve veovõll. Välimist otsa seevastu aga on küll saada. Vähemalt enda isendi juppide kohta öeldi umbes pool aastat tagasi forsis sedasi. Kuna aga tungivat vajadust selle järele pole veel tekkinud, siis pole ka rohkem uurinud seda asja. Tookord oli selline sportlik huvi nende vidinate saadavuse kohta.
raunz
postitati 04.02.08 12:06 Tsiteeri
Jah, minu arvates peaks ka terve veovõllina olema. Aga isegi seda ei suuda ma leida
Näiteks see, peaks olema käigukasti poolne, aga välja näeb küll täpselt nagu välimine veovõlli ots lihtsalt. Lisaks on veel ka 28 hambaga, mul välimine 33 hambaga
jaanus110
Registreerunud 20.04.06
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 04.02.08 14:34 Tsiteeri
See on sisemine veovõlli ots.
raunz
postitati 04.02.08 17:10 Tsiteeri
Jah, sain aru.
Muidu tellisingi autopoest ära. Ise arvasin kogueag, et sisemine on koos võlliga ehk kogu krempel :)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 04.02.08 17:18 Tsiteeri
Sisemise veovõlli saba andnud ots tekitabki sellise tugeva toksiva heli (ratta iga tehtud tiiruga) Meil peres oleval b4'l oli sisemisel veovõlli otsal üks kuulidest katki läinud sees( vähemalt remondi mees ütles nii). Vibra tekkis sisse 80-90 pealt ja kadus uuesti 110-120 pealt täpselt samamoodi nagu teemaalgatajal. Asi sai vahetatud uue vastu ning toksimine ja vibratsioon kadus. B4 oma maksis poes 950EEK. Arvan, et A4 oma sutsu kallim ikka.
raunz
postitati 04.02.08 19:36 Tsiteeri
Vot täpselt, võtsid kiiruse vähemaks ( alla 90km/h) siis tuli ka vibra. Aga ma ei ütleks, et iga rattapöörde kohta teeb toksiva heli, samas ratas teeb 90+ km/h päris palju pöördeid, vast ei ole kuulda.
Muidugi ma automaatselt arvasin, et kui sisemine veovõlli ots läbi, et siis samad nähud nagu välimise läbi olemisel, aga polegi nii.
Igastahes kindel siis jah, et viga selles.
Ja ei olnud kallim, odavam just :) Muidugi, päris letihinda ma ei tea.
j2mis
postitati 13.02.08 05:35 Tsiteeri
Oled masina korda saanud ? Suurest huvist küsiks palju maksis siis see vidin A4'l ?
raunz
postitati 13.02.08 06:15 Tsiteeri
Maksis see midagi ca 500.-
Eks muidugi varieerub hind tootjate poolest, aga võtsin selle, mis oli kohapeal olemas. Sama tootja oma on ka välimised poolassi otsad.
Ja poolassi sisemine ots on autol pagaasnikus :D Just nüüd tuleb pikemalt vabu päevi ja vahetan ära. Nii, et ei - veel pole korras.
Muidu, enam pole kuulda seda tõkk-tõkk häält
Big
postitati 13.02.08 12:22 Tsiteeri
Lasin oma A4`l selle vidina ära vahetada ja koos tööga läks 1000.- :P
Edu mässamisel :)
raunz
postitati 13.02.08 13:01 Tsiteeri
Tänan. Arvan, et edu on vaja :D
Tihti viimasel ajal mõtlen, et mis pagana pärast pean ise tegema, et palju lihtsam on maksta ja lasta ära teha.
Muidu, kaua aega läks sel tööl töökojas? Ca 2-3h?
Big
postitati 14.02.08 15:48 Tsiteeri
Maksimum 2h. Ise olen ka nii mugavaks ära läinud, et isegi õli ei viitsi vahetada aga noh, eks siin mängib juba rolli see, et viimasel ajal pole kusagilt garaazi võtta, rääkimatta kanalist.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
