Pealkiri: a6 2.5 tdi.pumpa juures kõrin (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2421)
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 28.01.08 20:14 Tsiteeri
küsimus siis selles,et tükikäigul tuleb kusagilt pumba juurest miskine imelik kõrin ja see kostab ka õrnalt üle diisli hääle.
Kuid kui tõsta autol pöördeid ca 1600+ siis kaob ka see kõrin jäägitult. Et milles võib siis see jama peituda ise olen kuulanud siit ja sealt aga ei mõhkugi:o
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 29.01.08 09:29 Tsiteeri
kõriseb pump minu autol samuti, eriti hästi on siis kuulda, kui mootori kate on maas.
ei tasuks eriti muret tunda sellepärast
reisser
postitati 12.03.08 18:46 Tsiteeri
no hakkab juba tasapidi pinda käima oleks niisama diisli hääl,aga selline kõrin hakkab hingele:D ja aru lihtsalt ei saa miks ta tuleb ja kust täpsemalt, teada ainult kolm asja tuleb pumba juurest, kaob ära u üle 1600 rpm juures, ja on ainjult sooja mootoriga:mad: auto siis a6 2,5 tdi 85 kw. kui keegi on sellise asjaga kokku puutunud siis tänud ette.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.03.08 19:02 Tsiteeri
Tegemist peaks olema siis vaakumpumbaga ja tundub suht tüüpviga olema neil. Pane otsingusse ja leiad ka, et sel teemal juba arutelu käinud mõned ajad tagasi.
Kahjuks tuleb nentida, et korralikku ja head lahendust(peale uue ostmise) ei ole suutnud keegi välja veel pakkuda...
reisser
postitati 13.03.08 07:32 Tsiteeri
ok
aga kus see vaakuminikerdis seal asub ja kui mitmed rahad ta maksta võib:(
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.03.08 18:38 Tsiteeri
See vaakum nikerdis tuleb seest ära puhastada, lahkasin ka seda mõni aeg tagasi, otsinguga peaks teema üles leidma.Siiani pole enda oma veel häält teinud, krt teab vist hakkab aasta juba saama.
jan-kos
postitati 14.03.08 19:09 Tsiteeri
Oli siis vaakumpumba viga, või oli viga mujal? Alg tekstist loeb küll välja et kõrin on pumba juures st. pump tekitab kõrinat, mis samas sellist kõrinat tekitada ei tohiks,et käib üle mootori töö hääle.
reisser
postitati 19.03.08 10:43 Tsiteeri
võtsin selle vaakumi sealt lahti siis oli kyll igast jama täis-vana õli, kuid kõrin tuli ikka tagasi. ma ise arvan et äkki võib seal vaakumi vedru otsas olev seib teha äält, sest oli näha kulumise jälgi kergeid nii plokil, kui ka selle seibi peal. kas ei või olla asi selles äkki et see kõrin tekib sellest, kui see poldipea nõks kulunud ja siis ta laseb vastu plokki kohati:o
jan-kos
postitati 19.03.08 11:05 Tsiteeri
Sellel suurel seibil mis poldi otsas istub peab olema ka tihendrõngas(pean silmas vaakumit tekitav suur ümmargune seib).Profiilis e-posti pole saaks pildi saata, milline ta seest välja peaks nägema.
reisser
postitati 20.03.08 08:08 Tsiteeri
kle oleks väga viis kui saadaksid mulle u2u.
ma mõtlen seda otsa poldist mis on mootori ploki poole, seal on selle vedru jaoks seibu 3cm läbimõõduga ja paistab nagu oleks see käinud vastu mootoriplokki.;)
reisser
postitati 30.03.08 19:45 Tsiteeri
to--jan-kos
kle millega sa seda sealt seest vaakumpumpa puhastasid. ja huvitav miks just sooja mootoriga see kõrin tuleb,ja alates 1200 pööördest ära kaob.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 30.03.08 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
See vaakumpump maksab ca 5-6k,nii et päris kallis.Omal lasin selle ära remontida,see seib tegi häält ikka päris kõvasti.Ikka üle mootori hääle.Remont läks maksma mingi 200-300 eek.Nüüd mõõdas 9 kuud aga juba on vahest seda õrnalt kuulda.Kardan,et varsti omal ka see klobin tagasi.
margus
postitati 11.04.08 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Ja mida seal siis täpsemalt remonditi? Uus seib? Saab sellise asjaga üldse ise hakkama või on vaja mingeid abinõusid või varuosi?
a6audi
postitati 11.04.08 15:55 Tsiteeri
ausalt õeldes ei mäletagi enam,kas vahetati terve seib või pandi sinna veel üks õhuke vahele.Ise ma seda ei teinud aga kujutan ette,et mingeid abinõusi seal küll vaja ei lähe.See seib ongi seal reeglina see kurjajuur:)
reisser
postitati 21.04.08 19:21 Tsiteeri
jah naerma ajab
nii tuli nüüd välja et vaakum ok.Aga küsimus selline et kas ei või tulla see kõrin kusagilt kütusefiltrist et seal miskine klapp kõriseb,sest et mida rohkem peaga sinnapoole upitan seda enam on seda kõrinakest sealt kuulda. Äkki on kellelgi miskit sedasorti jama olnud.:P
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
