Pealkiri: audi 100 originaal signa (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1246)
aivo71
Registreerunud 01.08.07
Auto: audi 100 2.8 V6 q.
postitati 28.01.08 18:58 Tsiteeri
kuidas oleks võimalik eemaldada orig. signa. signa on peast segi läinud. paned uksed lukku ja siis umbes poole tunni pärast hakkab lõugama. kus see signa asub kas vaakumpumbas
oskab keegi nõu anda
vaakumpumbal on 3pistikut
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 28.01.08 20:16 Tsiteeri
Minu omal oli see juhi juurees armatuuri all, täpselt nende releede peal. Selline pisike karbike.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
aivo71
postitati 29.01.08 17:26 Tsiteeri
ma otsisin aga seal ei paistnud midagi. mul signal pulti ei ole ja signa käib võtmega keerates. kas signa võib olla seotud vaakumpumbaga.
proovisin teist vaakumpumpa millel oli 2 pistikut ja sellega ei saanud autot käima starterile ei tulnud voolu.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 29.01.08 17:59 Tsiteeri
ma arvan ,et vaakumpumas ta nüüd küll ei asu,aga mu 100-l oli see kapoti all selle samase signa pasuna sees, oli vist mingi defa signa kahe nupuga.
aivo71
postitati 29.01.08 18:06 Tsiteeri
tal ei ole pasun vaid signaal ja see asub pagassis vasaku tiiva sees
MorpheusS
postitati 29.01.08 19:01 Tsiteeri
Vat seda ma ei tea mis nüüd õige on, et kas ta on pasuna taha ühendatud või oma signaali, aga mul oli ta igatahes ühendatud pasuna külge. Kogu süsteem oli juhi juures armatuuri all.
aivo71
postitati 29.01.08 19:06 Tsiteeri
aga mix ei saa autot käivitada kui vaakumbumbalt üks pistik ära võtta. see pistik mida osadel vaakumpumpadel pole
MorpheusS
postitati 29.01.08 19:13 Tsiteeri
vat seda nüüd kohe ei oska öelda, enda omal on ainult üks pesa. Aga mida auto teeb kui proovite käivitada? Kas ta käib niisama ringi või siis ei käivitu ültse?
Mitu juhet sinna pistikusse läheb
aivo71
postitati 29.01.08 19:23 Tsiteeri
ta ei võta starterit taha kui pistikut pole taga
kahjuks ei tea ma peast mitu juhet sinna pistikusse läheb ja autot ei ole ka läheduses hetkel
MorpheusS
postitati 29.01.08 19:59 Tsiteeri
Kui hakata mõtlema, siis võib isegi asi olla vaakumpumbas. See süütepoolist starteri juhe läheb vakumpumbas olevasse releesse, mis rakendub siis kui sulged uksed, ehk avab ahela ja kui uksed lahti, siis omakorda suleb ahela. Nii et jah, usun küll et sul võib see olla koos vaakumpumbaga. Kui leiad õiged otsad ülesse ja paned need kokku, siis peaksid sa saama küll auto tööle.
Samas võin ma ka eksida.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 29.01.08 20:16 Tsiteeri
signa ja keskluku skeem1.osa
2.osa
tegu küll 96 aasta skeemiga aga A100 skeemist ei loe kahjuks midagi välja.(1. skeemil näha starteri blokeering)
keskluku ja blokeeringu süsteem asub pumba sees, andurite jaoks on kuskil eraldi blokk vist(2. skeem)
selle skeemi järgi 1. jalg 16neses pistikus(puna/pruun juhe).
Tiit
aivo71
postitati 30.01.08 17:39 Tsiteeri
tänud
hakkan asja uurima ja vaatan kuhu välja jõuan
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.01.08 17:43 Tsiteeri
Audi 100 signa asub keskluku plokis. Pasunad on tagatiivas. Mida te räägite siin oma defadest, kui inimene uurib originaali kohta.
12.301@181km/h
pretator
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.11.07
Auto: audi 200´88
postitati 07.02.08 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo71
see tõttu ei käivitu kuna sinu masinal on ettenähtud 3 pistikuga! soovitan vaadata juhi koha armatuuri alla seal kus sahtel on selletaga peaks suht näha olema!
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
