Pealkiri: Gaasi andes lööb "hinge kinni" (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1830)
crasher
Registreerunud 02.11.05
Auto: Audi 80 B3
postitati 28.01.08 08:38 Tsiteeri
Tegemist ´93 B4 2,0 66kw monopritsega manuaal.
Tühikäigul natukene rohkem gaasi andes lööb kohe nö. vaakumi ja ähvardab välja surra. Ilgelt nõme on linnas, kui foori tagant ei saa kohe minema. Vaikselt annab pööreid küll üles kruvida aga kiirele kohapealt minekule ei saa kindel olla.
Mis värk ja kus on? Kas saab kusagilt õhku vahele või mis häda?
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 83kw/ 1988
postitati 28.01.08 14:30 Tsiteeri
Äkki kiirendus pump ei taha koostööd teha kui tal üldse selline jubin on...
crasher
Auto: Audi 80 B3
postitati 04.02.08 09:44 Tsiteeri
veel huvitavat..
poole sõidu peal enne asulasse jõudmist võtsin käigu välja ja pöörded kukkusid hoo pealt nulli ja auto suri välja. Kuna hoog sees sai uuesti käima ja edasi sõidetud. Mõni hetk hiljem lajatas pöörded 5000 peale. Muud midagi teha ei saanud kui autol süüde välja ja tee äärde passima. Mõne aja pärast käivitasin jälle ja töötas korralikult.
Lasin pärast tühikäigul seista ja mõõtsin heitgaase. Lamdat näitab bosch ilusasti 1. peal (suts oli vahepeal üle mitte kordagi ei kuukunud alla) ja HC suht madalal ehk järelikult ei saa õhku. Tühikäigul oli see mootoritöö suht ebaühtlane.
Ehk siis mis vead? Õhukululugeja? Kas keegi oskab seletada mis värk see on ja kuidas kas teda kontrollida/vahetada?
jaanus110
Registreerunud 20.04.06
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 04.02.08 17:15 Tsiteeri
Kuna filtreid vahetasid?
crasher
Auto: Audi 80 B3
postitati 05.02.08 07:16 Tsiteeri
Filtrid on peale bensufiltri kõik vahetatud. Ehk vastan ise oma küimusele.
Pole muidugi b4-l uurinud, kus see bensufilter üldse asub. Eriti lihtsalt talle vist ligi ei pääsenud.
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 05.02.08 08:36 Tsiteeri
põhja all peaks olema. bensupaagi ees paremal pool.
riho.tamme
Registreerunud 12.04.07
Auto: Audi A8 D2 V6 2.8
postitati 05.02.08 18:40 Tsiteeri
crasher
Auto: Audi 80 B3
postitati 15.02.08 06:53 Tsiteeri
Bensufilter vahetatud ja pöörete kõikumine on esimese hooga nagu ära kadunud. Loodetavasti sellest aitas ja pääsen suuremast väljaminekust.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 15.02.08 09:52 Tsiteeri
Mul sama jama ainult külma mootori puhul,läheb soojaks ok.Mootoriks 2,3 aastast1990 meh.pritsung.
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 15.02.08 10:10 Tsiteeri
minu 2.0 85kw audil identne mure.
külmalt, esimene gaasivajutus.. ja kuskil 1500 pöörde kandis järsult lendavad pöörded alla 1000 pöörde, nagu suur "auk" on minekul sees.
tohult ebamugav, just kui vaja kiirelt kohalt minna linnas, siis on ikka suur jama sellega.
endal ei ole ühtegi ideed, mis võiks olla..
soojalt midagi taolist ei esine, vaid just külmalt ja esimene kohaltminekuga.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
