Pealkiri: Probleemid. Audi 100 TDI 2,5 85kw 92a (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1898)
januz
Registreerunud 27.01.08
postitati 27.01.08 20:45 Tsiteeri
Esimene probleem on käivitusega. Kui külmalt käivitada(alates temp 0 kraadi ja madalamale), siis mootor podiseb ja väriseb hästi tugevasti umbes 10-15 sekundit. Samal ajal on pöörded ca 920 ja kõiguvad nii plussmiinus 20 pööret. Nad kõiguvad mingite kindlate pöörete ümber, kus käib mootoris kerge, aga kuuldav klõps - pöörete suurenedes kõrgemahelilisem ja madaldudes madalam. Kogu selle jandi ajal ajab ka tugevalt musta.
Teine probleem on turboga. Ei ole tunda, et ta taha tuleks. Olen proovinud kõiksugu oludes ~4500rpm-ni ja mingit muudatust ei tunne. Peale selle ajab kõvasti(väga kõvasti) musta välja, kui kiirendada tugevalt.
Muidu võtab mootor ca 5,7l/100km maanteel ja keskmiselt 6,2l/100km. Soojalt käivitub perfektselt ja soojema ilmaga ka väga hästi.
Soojalt töötades tühipöörete peal on kuulda ka suvalisel ajal toimuvaid klõpse mootorist(ei ole sarnased käivitusejärgsetega). Ei oska rohkem kommenteerida.
Help, anyone?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.01.08 20:49 Tsiteeri
minu masinal tuleb turbo taha juba 1900 pealt umbes ja seda on ikka päris häst tunda äkki sul turboga mingi jama.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 28.01.08 13:32 Tsiteeri
Külmkäivituse kala võib olla küünaldest. Kas see klõps käib mootoris või lihtsalt kapoti all? Kusagil1200-1400 pöörde pealt lülitab mootoripatju ja see klõps võib siis olla. Selle pöördesse minekuga oli mul nii,et sumpa tahab tühjaks puhumist ja andsin ikka oma 10 km hirmsat pedaali enne kui pahmakaga tahma välja lõi. Igatahes sümptomid on sarnased Sinu poolt kirjeldatutega.
januz
postitati 29.01.08 19:34 Tsiteeri
Küünaldest. Arvad, et need on läbi? Või?
Ma pole päris kindel, aga need pidid olema vist vahetatud (auto on enda käes olnud 4 kuud). Aga peab kontrollima.
Hmm. Ma ei ole mootori juurest käivitades kuulanud, kus see klõps käib. Igatahes tean, et see klõps kaob ära, kui mootor on natukene töötanud.
Talla andmisest olen ise kah jutte kuulnud :D, peaks vist mingi hetk ära proovima.
Aga turbo tahatulekut ma tõesti ei tunneta kusagil.
Eile avastasin veel ühe kala - nimelt, roolivõimendiga. Kui keeran rooli, siis miski hakkab kergelt surisema kapoti all ja kui vaatasin sinna, rooli pöörates, siis üks päris suur kummitoru kah liikus korralikult. Kas häda võib olla roolivõimendi õli puuduses?
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
