Pealkiri: S4 viskab vahel värina sisse kui gaasi vajutada (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2314)
teetk
Registreerunud 16.01.08
Auto: Audi s4
postitati 27.01.08 20:07 Tsiteeri
Probleem siis selline et 1992 s4 vahest viskab värina või pigem vibratsiooni kogu kerele kui gaasi vajutada. Algul see ainult kohapeal harva aga nüüd juhtus sama asi ka maanteel, nii kui gaasi vajutasin ükskõik mis kiirusel viskas vibratsiooni sisse. Kas mootori padjad võivad kulunud olla. Äkki jubib bensiini pump või paaki sattunud kondentsvesi. Probleem esineb harva. Igasugune abi oodatud.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 27.01.08 20:13 Tsiteeri
võibolla käib sumbutaja kuskilt vastu kere. ise olen sellise asja läbi elanud.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
teetk
Auto: Audi s4
postitati 29.01.08 16:20 Tsiteeri
Kui kohapeal tekib värin, siis pöörded hakkavad kõikuma 900-1000 vahel, milles võib probleem olla???
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 29.01.08 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: teetk
..ja tekib jõuetus? Panustaks väsivale kommutaatorile. Kukub 1 pütt lambist järelt ära ja tuleb sama lambist tagasi. Esialgu. Võib-olla ka "tänu" piipudele/küünaldele/ või kogu neetud poolide-süsteemile.
teetk
Auto: Audi s4
postitati 30.01.08 16:40 Tsiteeri
Kui palju võib kommutaator maksta. Küünlajuhtmed on plaanis ära vahetada ja küünlad.
teetk
Auto: Audi s4
postitati 30.01.08 16:51 Tsiteeri
Kas teab keegi Tartust mõnda s4(aan) 1992 a spetsi.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 30.01.08 16:55 Tsiteeri
Natuke puuduliku info põhjal raske diagnoosida.
Kas vibratsiooni tekkides kaob mootorilt jõud või ei?
teetk
Auto: Audi s4
postitati 30.01.08 17:38 Tsiteeri
Aru nagu saanud ei ole, aga kui maanteel tekkis siis vajutasin küll paark korda gaasi põhja, minek oli küll lahjavõitu. Nüüd ei ole esinenud seda probleemi. See on kummaline et probleem ei esine kogu aeg vaid harva. Täna(kolmapäeval) käisin ka mehhaaniku juures aga too eriti ei vaevunud tegelemagi minuga ütles ,et pane kütuse lisandit, äkki lahja küte(tangin 98 ja statoilis).
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.01.08 17:41 Tsiteeri
irww:D
Tee sellele remndimehele pai, ka minu poolt:D
Mine teadjate juurde, tartus on teadjaid päris mitu mitu.
teetk
Auto: Audi s4
postitati 30.01.08 18:00 Tsiteeri
Oskate keegi äkki soovitada siis s4 spetsi tartus?
jõuvanker
postitati 30.01.08 18:27 Tsiteeri
tarts, prr, rax, teisik jms.
teetk
Auto: Audi s4
postitati 30.01.08 18:43 Tsiteeri
Tänud.
mulk
postitati 30.01.08 18:59 Tsiteeri
Väsinud leevendiga kahemassiline hooratas võib ka vibra tekitada.
Siiski parim lahendus on mõnel pädevamal inimesel asi üle lasta vaadata.
Raix*
Registreerunud 09.09.07
Auto: audi s4 2.2tq-92
postitati 03.02.08 15:48 Tsiteeri
mul sama jama teadjad mehed arvasid et piibud homme vahetan ära eks siis paistab
MartinCS
postitati 03.02.08 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Raix*
Sel juhul oled õnnega koos. Mina käisin terve kadalipu läbi.
teetk
Auto: Audi s4
postitati 03.02.08 16:51 Tsiteeri
Sain enda meelest nädalavahetusel vea teada. Kui värin tekkis siis kohe seisma ja kapoti alla piipe üle katsuma ja olles kõik üle kontrollinud ja üle pigistanud siis kadus värin ära. Arvatavasti viga neis. Kas see piibu jama võis ka kommutaatoritele halvasti mõjuda. Kui uued piibud osta siis vist on ikka mõistlikum osta originaalid. Foorumist uurisin,et mõned panevad bmw e36 2.0 omad(odavamad) kas ka vahe on või ainult hinna vahe. Kui palju maksavad kommutaatorid on kellegil aimu hidadest ja kui kommukaid vahetada kas siis mõlemad või ainult see mis vigane on.
MartinCS
postitati 03.02.08 16:53 Tsiteeri
See bmw vs audi piip on nii ja naa. Üldiselt on bmw piipude ostmine suht ok. Hinnavahe on bmw omade kasuks piisavalt kõvasti.
Uus kommukas on kallis, samas kindel. Mõlemad ära vahetada.. hm, 2x kallim :D .. tee viga korralikult selgeks, mitte ära vaheta juppe huupi. Neid tükke uusi ja orig. osta ja huupi välja vahetada on kallis lõbu.
EDIT: kui peaks selguma, et viga kusagil poolides vms, siis võib olla abi sellest teemast: Kuidas korrastada UrS4/UrS6 süütepoolide juhtmed.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.02.08 07:11 Tsiteeri
Uue kommuka hinnaklass ~2300
Kasutatuna liigub neid 500.- kandis.
Kui romulatest küsid, siis sobivad ka Audi 2.8 V6 omad.
Raix*
postitati 04.02.08 18:04 Tsiteeri
oligi viga piipudes nüüd töötab nagu kellavärk. Revalis olemas 595 eeku tk.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
