Pealkiri: Mootor jukerdab. 2.3 98kw (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1991)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 27.01.08 19:14 Tsiteeri
Autoks B4 2.3, manuaal, 1992 aasta.
Mure sis selline, et täna maanteel sõites tekkis selline probleem, et ühtlase kiirusega sõita ei saa, hakkab nn hõkatama, st nagu ei saaks bentsu kätte või liigset õhku. Aga gaasi andes töötab ideaalselt. Tühikäik on peale jama algust u 1100 rpm ja vahel pisu kõigub! Sis peale selle jama algust juhtus linnas selline asi et järsku suri moto välja, sis lasin ta hoopealt uuesti käima ja enam gaasi puutuda ei saa-kohe nn auk sees. Tühikäigul töötab 1100 rpm ja piso kõigub (üles-alla). Keerasin süüte välja ja sis starterist uuesti käima ja sai jälle sõita! Ainult hõkatas jälle yhtlase sõiduga!
Tühikäigumootorit ei ole veel sellel isendil jõudnud puhastada, sest ennem pole jamasid olnud ja varem oli tühikäik ikke 750 rpm.
Milles asi?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.01.08 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Milles asi?
Reeglina K-Jetronic III kukub jaurama pritsepea, pihustid, kütuserõhuregulaator, mis pritsepea küljes. Mine diagnostikasse, kui lambdanäit liiga kõrge, siis suht suure tõenäosusega pihustid umbes.
Tõnts
postitati 28.01.08 20:01 Tsiteeri
Täna sis sellised uued uudised, et külma mootoriga ei ole muret - töötab nagu mees! Aga kui mootori temperatuur läheb vähemalt 70 kraadi peale sis hakkab jamama! Et kui jalga ühtlaselt gaasipedaalil hoian sis moto sureb välja ja kui gaasi juurde vajutan sis hüppab käima! Ja vabakäigul tühikäik kõigub u 900 -1800 rpm.Võtsin ette sis ühe pikema sõidu (kui linnasisene) u20-25 km. Maanteesõidu ajal hakkas lõpuks normaalselt töötama, aga kui linna jõudsin sis mõne aja möödudes (u 5 min) hakkas jälle vana jama pihta!:(
Enne nende jamade algamist sõitsin u 15 min läbi väga tiheda lumesaju (Võrust tartu sõites hakkas enne Kanepi risti sadama ja lõppes peale Savernat). Algul arvasin et äkki tõmbas läbi külma õhu sissevõtu (omatehtud aretus) lund õhulugejasse ja tänu sellele hakkas jamama! Pärast keerasin küll selle õhuvõtu toru otsaga väljalaskekollektori suunas (peaaegu vastu kollektorit) aga ei aidanud sis enam! :(
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 29.01.08 11:09 Tsiteeri
Mul oli sama mootoriga Audi 100 ja sama viga täpselt, proovi vahetada pihusti tihendid.Need ei maksa midagi...
Imes lisa õhku sealt vahelt.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.01.08 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: GT1
Tihendeid vahetades oleks õige ka pihusti pesad uued panna!
joyrider
Tõnts
postitati 29.01.08 17:18 Tsiteeri
Täna ei mingeid jamasi enam! Kaldun siiski süüd lume kaela lükkama, aga lähitulevik näitab. Kuna tahan sellele isendile nati kiiremat motot vahele panna sis lähevad niikuinii kõik pihustitihendid vahetusse.
Aga meenutades juhtumit oma sõbra autoga - mis moel neid pesasid sealt kaane seest kätte saab? Ja uued sisse?
Sõber neid kätte ei saanud ja jäid vahetamata.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 31.01.08 18:07 Tsiteeri
mul tegi sama, siis kui lasin peeneks, nii umbes 5000 pööret. hakkas tõmblema ja pöördeid kõigutama. algne lahendus oli käigupealt süüde 2sekundiks välja ja sisse, aitas. mingi ajapärast kadus probleem. milles viga ei jõudnudki pärale.
semanoid
Tõnts
postitati 31.01.08 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
Jh tean seda jama kah, ka minu audi on peale peenestamist seda teinud - aga suht harva, mitte iga kord.
Aga selle minu auto algse mure üks põhjusi on käes - see oli tingitud sellest sisseahmitud lumest.:mad:
Sellest moraal sis et kui midagi ise aretama hakata, sis tuleb seda nn ümber seadistada vastavalt ilmale!:D
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 02.02.08 09:09 Tsiteeri
murele järgmine lahendus mille ise üle elasin.
1. võta süstal koos nõelaga pane sisse piiritust ja lase see töötava mootoriga sisselaskekollektori ja ploki vahele kus on pihustid. kui misit muutub siis vaheta ära pihustite tihendid ja ka pihustikambrite tihendid. ettevaatust kambrite välja võtmisel. jõudu kasutada ei tohi . lähevad puruks.(ise sain 1-st lahti). kõigepealt vaheta pihustite tihendi alustades alumisest tihedist , et vältida ülemise vigastust.tagasipannes suru kindlasi kambrid korralikult sisse.
2. kui see ei aitta siis vaata üle vaakum lõdvikud. tikuvad nii vanal masinal mõranema juba.
3. kui benafilter vahetamatta sis see vahetada.
4. ka pihustipea küljes oleva stutsi sõel oleks soovitav ära puhastada (millest hetkel jutt ....vaata foorumis teemasi sellest hiljuti oli juttu)
mina need teed läbi käisin ja minul see jama kadus. edu :):)
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 03.02.08 20:36 Tsiteeri
Sama jama. Mootor hakkas jukerdama peale seda kui kabotti alla sadas lumi. Pöörded on külmalt normis-kui temp. on 90 kraadi siis stabiilselt seisavad pöörded 1200 peal. Kõik pistikud ja muud ühendused on üle kontrollitud-kõik on kuivad ja oksüdeerumata. Ja vaakumlõdvikud korras. Tühikäigu mootor on puhastatud,ei ole kinni.Karterituulutus pole ka umbes.
Lekete otsimise käigus nägin,et tühikäigumootori küljes olev alumine lõdvik (lühem mis läheb plokikaande) läheb lössi/läheb täiesti kokku. Seda ainult 90 kraadiga,külmalt säilitab voolik kuju.
Siit ka küsimus. Kas see on normaalne ,et voolik ei säilita oma kuju. Seal on küll vaakum,aga kas see peab nii toimima.?
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
