Pealkiri: A6 väljalaskekollektor punane (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1804)
audi&man
Registreerunud 05.04.07
postitati 27.01.08 18:38 Tsiteeri
Masinaks A6 1.8 T 110kw 98a Sõites läheb väljalaskekollektor punaseks/hakkab hõõguma kuni katalüsaatorini. Milles võib olla probleem?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.01.08 18:48 Tsiteeri
Anna vähem takka. Mine diagnostikasse.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 27.01.08 19:59 Tsiteeri
Pakuks välja, et katt on umbes ja vaja seega välja vahetada.
juks11
postitati 27.01.08 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaks
Täiesti reaalne!
Ja kui nii on siis ei tohiks mitte kordagi enam autot käivitada sest väljumata gaasid ning see kuumus põletavad kogu mootori seest ära - nii mõnetki korrad seda nähtrud ja mis kõige imelikum, probleemid algavad peale õlivahetust. Seda asja nägin Revalis mõned korrad kui peale õlivahetust tekkisid mootoriga probleemid.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 28.01.08 14:34 Tsiteeri
Minul on juhtunud veoautoga, kapoti üles tõstes oli kollektor nagu ääsipäält võetud. Katalisaatorit sel autol ei olnud. Viga oli väga hiline süüde. Kui teil mootoril minek normaalne siis vast viga hilises süütes ei ole.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 31.01.08 18:10 Tsiteeri
proovi umbes katiga kollektorit punaseks ajada;) pigem on viga, kas süüde on paigast või töötab liiga kuivalt.
semanoid
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.01.08 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
Umbes katiga on isegi autosid maha põletatud!
Kui miskit veel läbi käib on see täiesti tavaline nähe.
semanoid
postitati 01.02.08 18:27 Tsiteeri
umbes katiga ei õnnestu sul isegi saani põõrdesse ajada!selleks,et kollektorit punaseks ajada on vaja kas liiga kuiva segu mis põleb s..taks kõrgemal temperatuuril kui normaalne või siis vale süüde mis jätab põleva segu põletamise välja laske hooleks.
semanoid
audi&man
postitati 03.02.08 15:58 Tsiteeri
Diagnostikas käidud ja saladus lahendatud. Ära on turbo surve õhuregulaatri klapp.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
