Pealkiri: A6 kompuuter (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3292)
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 26.01.08 20:38 Tsiteeri
A6 kompuuter
olen lugenud siin osasid teemasid ja kas olen õigesti aru saanud, et näiteks c5 on võimalik vahetada kellad ja kui panna kompuutriga kellad siis on selleks kõik vajalikud pistikud juba olemas, niiet vaid kellad paigaldada ja hakkabki näitama andmeid kütuse hetke kulu, keskmine kiirus jne.??
või olen millestki valesti aru saanud?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.01.08 21:02 Tsiteeri
uut kojameeste kangi on kah vaja. Aga keegi võiks rääkida kas see on ka kõik mis vaja läheb? Ümber peab ilmselt progema pärast.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 27.01.08 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
saab ka ilma kangita vast, kui viitsimist on mässata... Oletan, et A6 kojameeste kangi nupud toimivad samamoodi kui C4 kompul (3tk neid ja kõik on "hetkekontakt" lülitid). Endal sai nii tehtud, et keskkonsoolist sai üks pime lüliti ümber tehtud nii, et sinna 3 väikest lülitit sobib (ümmargused nupud ja moodustavad kolmnurga). Tunduvalt odavam (kuid siiski) viisakas lahendus... :)
Kui tõsisem huvi selle lahenduse vastu, siis võin pildikese teha sellest kaadervärgist...
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.01.08 08:30 Tsiteeri
näidikuplokki on immo sisse ehitatud ja see tuleb kodeerida;)
kõiki pistikudi kindlasti olemas pole.
navigator
postitati 27.01.08 18:00 Tsiteeri
nagu aru saan siis on keegi ikkagi pannud sellele autole kompuutri? ehk oskad siis juhendada mis kuidas ja milleks? mida täpselt teha ja vahetada vaja? mida programmeerida vaja? kas siis ikkagi olemas kõik pistikud?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.01.08 18:39 Tsiteeri
Sul on uus plokk muidu olemas v? Ise tahaks huvipärast teada kas saab. Läks spido vahepeal katki ja tuli uus tellida, aga siis ei mõtlend eriti selllele, niigi oli kass peal ja tahtsin korda saada võimalikult ruttu. Uus plokk maksab 7k.
Peale selle keegi rääkis et sipido plokki saab ühe korra progeda? Immo on seal jah sees, pärast tuleb plokk autole tutvustada ja võti kah. see progemine asja juures on kõige väiksem probleem.
Põhiline kas pistikud on olemas ja kas aind uuest plokist ja kangist piisab?
Ja huvitav on see et siit ega ka mujalt audi foorumitest (muu maailm ma pean silmas) ei ole ma leidnud ühtegi viidet sellele et keegi oleks midagi sellist teinud
navigator
postitati 27.01.08 18:50 Tsiteeri
ei ole olemas aga mõtlesin et ehk saab mõne avariilise pealt aga kui vaid ühe korra saab progeda siis vist langeb see variant välja:( aga ehk on veel tarkasid kes oskavad nõu anda selle koha pealt?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.01.08 19:51 Tsiteeri
Peale selle peab õige varuosakoodiga olema ja samale mootorile ja aastale jne. Lammarist suht võimatu leida.
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
postitati 01.11.08 21:01 Tsiteeri
Kas tõesti pole sellel teemal keegi targemaks saanud?
kangiga vast probleemi ei oleks, saaks kas lammarist või ostaks uue.
Kas see on kindel, et plokki saab ainult korra programeerida?
kui muu ei aita peaks revalist ikka immoga abi saama, suht kahtlane, et plokk ühekordne on.
Kas kompuga plokist ja komputa plokist ühte kokku ei anna panna, saaks äkki immost mööda?
Ajud ei tohiks erinevad olla ju, et vast on aju juures juhtmed ka olemas, tuleb lihtsalt plokini vedada?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 02.11.08 08:43 Tsiteeri
Ei taha ästi uskuda, et ühe korra progeda saab.
Mis siin ikka otsi asjad välja ja hakka ühendama.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.11.08 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Midagi seal on, ma ei mäleta kahjuks täpselt enam. Mul näiteks on spido näit nüüd 15 000 km, sellepärast et esinduses tuli samal päeval kui mul plokki vaja kodeerida uus programm kasutusse. Vanal oli vist nii olnud et pidi ühe nulli vähem panema, et õige number oleks, sellel uuel programmil pidi siis täpselt sama olema, ja siis saigi minu läbisõiduks miski 145 000 asemel 14 500.
Loomulikult on neid häkkereid kah kes asja korda teevad, suhtselt sama asi nagu nagu spido näidu tagasi kerimine. Kuid jah, esinudses nad seda siiski ei tee ju, ja vist ei saagi. Niiet mingi tõepõhi on asjal taga küll.
Immot vist saab küll ümber progeda, see on jah see asi mis on erinev.
Aga mul on sulle tegelt soe soovitus, ära selle spio plokiga väga jama, võib halvasti lõpeda. Mina näppisin liiga palju, lõppes sellega et plokk läks täiesti lolliks ja oli 100% kasutuskõlbmatu (iseig ühtegi koodi ei saanud kätte sealt). Maksma läks see lõbu üle 8k. Ja nüüd ei näita mul spido temperatuuri ka enam, sest seda teatud koodi ei saanud kätte mis vanas spidos sees oli. Kindlasti on jälle mingid garaazi vennad kes korda teeks, aga no pole huvi väga selle asjaga jamada enam, pärast jälle midagi katki.
Lihtsam on sul ilma selle kompuutrita elada ja kunagi kui autot vahetad, siis lihtsalt sellise varustusega valida kus sinujaoks olulised asjad peal, tuleb tunduvalt odavam ja võimalik et ka töökindlam.
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 03.11.08 14:27 Tsiteeri
Poldki plaanis enda plokiga jamada. Plaan oli uus kompuga plokk otsida, kang ja siis kuskilt juhtmed maha kiskuda.
Küsimus on selles, et kui ma võtaks kogu juhtme puntra, siis kas ma saaks selle 1.1- le enda juhtmestiku asemele panna?
Ma tahakski just teada, kas ajust tuleb mõlemal sama pistik välja ja komputa versioonil on lihtsalt osad pin-id kasutamata jäänud?
ja kas tuleks see plokk või asi kuhu kang kinnitub ka välja vahetada?
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 03.11.08 14:55 Tsiteeri
lihtsaim viis proovida oleks lammarist otsida teine plokk ja ka süütevõti.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.11.08 23:17 Tsiteeri
Algselt postitas: A128
Ma sain aru jah, et terve ploki, aga sellegipoolest, parem ole ettevaatlik. Seal on nii palju asju mis võib katki minna, tänapäeva autod on nii elektroonikat täis topitud. Kõik andurid ja plokid on omavahel ühenduses, kui seal mingit omaloomingut teha, siis võib kurat teab mis ja kuna juhtuda, sa ei tea täpselt ju mis vahe nendel autodel on tehaest tulles, millel on kompuuter ja millel mitte.
Aga see selleks, see oli lihtsalt soe soovitus ;), eks su enda asi mis ostustad teha.
Ja mis puutub kerimisse, siis keelatud jah, aga kui nad panevad numbri valesti ja siis lõpuks jätavadki umbes 100k väiksema läbisõidu, siis on selle taga muud kah peale seaduse.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 12.11.08 16:55 Tsiteeri
No navigator, oled vahepeal targemaks saanud?
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 27.02.09 17:56 Tsiteeri
Kompuutrita plokk kompuutriga plokiks:
vana 10pin pistik:
pin 3 ja 10 on välisõhu temperatuur, tuleb kokku ühendada ja uue 20pin pistiku 5pin-i.
Pin 8 vanast pistikust läheb uue pistiku 6 pin-i.
pin-d 1,4,6,7 vanast pistikust pole vajalikud.
Uus 20 pin pistik:
pin 1 = kütusekulu info (kollane), tuleb ühendada aju juures olevasse 10 pin pruuni pistikusse(pin 10)
pin 2 = tühi
pin 3 = treileri lüliti (pruun/kollane)
pin 4 = tühi
pin 5 = välistemp. (pruun/kollane)
pin 6 = automaatkasti käigu näidik (must/pruun)
pin 7 = tühi
pin 8 = tühi
pin 9 = klaasipesupaagi andur (sinine/punane)
pin 10 = hydraulicpressure või saksa keeles Hydraulikdruck ?
pin 11 = FIS - reset (hall)
pin 12 = kell - raadiosignaal (hall/punane)
pin 13 = raadio info (punane/pruun)
pin 14 = FIS - vasakule (sinine)
pin 16 = valgustus (maandada)
pin 17 = diisel - peaks olema eelsüüte lamp
pin 18 = FIS paremale (roheline)
pin 19 = pidurituled (punane) (maandusesse)
pin 20 = tühi
pin 9-ga koos tuleks paigaldada ka anduriga paak, pole vajalik
Kolm pin-i (11,14,18) ühendatakse juhtkangi ( pin 11 läheb kangi pin-i 4, 14 läheb pin-i 2 ja 18 läheb pin-i 1), pin 3 kangilt tuleb maandada.
kompuutri tööd peaks saama katsetada, a kui immo koodi ei ole tuleb vana plokiga esindusse sõita ja seal võtmed ümber kodeerida, vaja on siis kompuga ploki koodi.
Kõik see pärineb ühest saksa keelsest foorumist, osa oli inglise keelde tõlgitud.
oskab keegi pakkuda mis uuel pistikul pin 10 olla võib?
ja ega kellegil pole pakkuda seda 20 pin pistikut?
kangi pin-d on õiged, kui 20 pin pistiku saan, kontrollin selle ka üle.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 27.02.09 18:29 Tsiteeri
Ma panin endale kompuga kellad peale. Autoks küll a4, kuid ega seal suurt vahet pole. Kõik töötab korralikult. Ajust pidin vedama ainult kütusekulu juhtme, kuna ei viitsinud seda pistikut otsida. Vana kellade juhtmetest jäi üle ainult paar juhet vist. Üks nendest oli Control and display unit for air conditioner ja Heated rear window switch. Keegi oskab öelda, milleks need head on?
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 01.03.09 10:26 Tsiteeri
Ei oska keegi siis pakkuda mis see hydraulic pressure olla võib?
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 23.03.09 18:29 Tsiteeri
Kompu paigaldus tehtud ja asi funkab:cool:
Ainult paar nüanssi:
immot saab progeda ainult revalis, a see pole probleem kuna näidikuteplokil 2 pistikut kolmest klapivad, sõidad välja lihtsalt vigasid näitava kompuga.
Tuleb jälgida, et uus plokk oleks sama generatsiooni immoga.
Küttekulu signaal jookseb ajust kohe sinna kõrvale pistikuni, aga edasi mitte, vedasin pistikust lihtsalt mööda kuna ei leidnud klemme.
Vaja on korralikku torx võtmete komplekti kuna kogu rooli majandus on nendega kinni, tähtis, et torx-30 oleks pika varrega ja mitte mingi vahe padruniga, muidu ei saa rooli ennast maha.
See juhtkangide pealne kate kriimustub väga lihtsalt, see tuleks kas kinni katta või ära võtta.
Muud keerulist nagu ei meenugi, soovitan vahetada kui võimalust on, komputriga plokk annab ikka väga palju juurde.:D
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 04.09.09 19:48 Tsiteeri
Koorin ühe vana teema ülesse aga kas keegi teab mis käib selles 20 pistikus number 15 alla? ;) Ülejäänud kõik ühendatud aga just se mis se on?
audi on auto :)
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
