Pealkiri: Õõtsad määritavaks (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4359)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 26.01.08 19:07 Tsiteeri
Õõtsad määritavaks
On kellelgi kogemusi. Kas kusagil müüakse ka määrdeniplitega õõtshoobasid?
Saagisin ühe vana õõtsa lahti ja tekkis mõte, et miks mitte puurida auk ja paigaldada määrdenippel. Nagu vanasti vaz idel tehti. :D (Samas olen näinud määritavaid õõtsasid ka Mitshubishi Pajero Spordil)
Aga mis määret sinna panna? ZRB4 sobiks?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.01.08 19:15 Tsiteeri
ja seda tahad sa teha sest... ?
smi
postitati 26.01.08 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Et kestaksid. Sest olgem ausad, see plast puks mis seal sees on ei saagi ju kesta kui seal mingit libeainet vahe pole.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 26.01.08 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
Nii see täpselt ongi et paljud uued tetailid tulevad kuivalt. Kunagi lasin taastada A100 esimased õõtsad ja siis pand ka määrdeniplid kohe külge, käid korra kuus töökojas läbi ja asi ants.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.01.08 19:58 Tsiteeri
Osta poest määrdeniplid šarniirühendusele. Õige kohapeal auk, keermestada, nippel sisse, õõts alla, määre sisse, niiet tolmukate punnis, ongi korras, kesatb ja kaua, rool ka kergem:). Lihtsalt lisatöö ja vaev, kuid tasub ära, kui soov mainat pikemas perspektiivis kasutada enda käsutuses, 1x väljaminek.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.01.08 20:23 Tsiteeri
Šarniirid määritavaks pigem ?!
Enne, kui küsite tehke vähemalt detailide nimetused endale selgeks.
smi
postitati 26.01.08 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Aga sa mine ja proovi poest aaneljale šarniiri osta.... Iseenesest käib jutt jah õõthoova otsas olevast šarniirist.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 26.01.08 22:07 Tsiteeri
Samasugused määrde niplitega sillaosad on ka osadel Chrysler'itel nt. Grand Voyager 97.a.
priitpoiss --> priit
koliat
Registreerunud 30.07.07
Auto: a4 1,9TDI
postitati 27.01.08 10:06 Tsiteeri
on siis keegi pannud a4 määrde nipleid?
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 27.01.08 10:17 Tsiteeri
Unustage ära need määrde niplid.Omal ajal ladade peal katsetatud,ei hakka nad rohkem kestma.Läbi lähevad ikka selle pärast,et katted väsivad ja vesi ja pori läheb sisse.
jõuvanker
postitati 27.01.08 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Määret tuleb pressida niipalju, et tolmukate kergelt punnis. Kestab ja kestab kau, palju kauem, kui lihtsalt poeriiulit võetud šarniirühendus.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 27.01.08 11:12 Tsiteeri
kui ise olen mõne uue sarniiri või rooliotsa paigaldanud, siis ikka tolmukummi maha võtnud ja määret täis pannud, sest seal on tõesti ainult mingi kujuteldav tilk seda, määrdeniplit pole viitsinud küll paigaldada.
smi
postitati 27.01.08 11:13 Tsiteeri
Ma pole küll ühetgi šarniiri näinud millel oleks tolmukate katki, pigem ikka kulub see plast puks ära seal sees.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 27.01.08 11:37 Tsiteeri
Süstlaga läbi tolmukoti õli süstides saad ka päris hea tulemuse ;)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.01.08 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ma olen seda meetodit juba aastaid praktiseerinud - toimib.
pampkuri
postitati 27.01.08 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Ma kunagi töötasin pärnu carstopi kõrval seal ikka käis päris tihti neid narkaritest Audisi /VW, tulid lausa nii et kriuksusid.
janek848
Registreerunud 28.12.05
Auto: Audi A6 2.8
postitati 27.01.08 17:20 Tsiteeri
Mis õli te sinna süstite:cool:
postitati 27.01.08 18:04 Tsiteeri
ega jah igasugune öli ei kölba.köige parem ikka davotti vöi midagi sellist panna.
ise sai korra öli süstitud ja ei olnud hea kogemus.hakkas kolksuma 2 nädalaga.
mulk
postitati 27.01.08 18:12 Tsiteeri
Loksuvale liigendile õli süstides lootsid imet? :D ... pärast ise mõeldes, et "damn ... oleks pidand castroli panema" :D
Mootoriõli ikka, viskoosusele, pumpatavustemperatuurile, koostisosadele suuremat tähelepanu pööramata, ise sõidan juba ca 2 aastat tagasi süstitud liigenditega ja ei mingit muret. Kui aga kulub ära, tuleb uus oasta.
postitati 27.01.08 18:25 Tsiteeri
vat selles asi oligi,et enne panekut sai kontrollis käidud-köik ok.siis ka mainisid,et paljud kasutavad sellist varianti nagu teemaks on.tegin siis proovi ja tulemus oligi selline.
vöta nüüd kinni,mis tegelik pöhjus.
eks eelmistel autodel sai ka sellist asja tehtud-probleemi polnud-ise ka imestasin,et kuidas siis nüüd äkki nii.
peale seda apsakat siis tuttav lukksepp vahetas köik öötsad ära ja pani mingit sinist möksi vahele-hetkel pole midagi kuulda.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.01.08 18:26 Tsiteeri
Mina olen pannud tavaliselt Mobil1 5W-50 täissünti (muud tavaliselt kodus ei ole lihtsalt ;) ).
postitati 12.04.13 10:03 Tsiteeri
Tulles tagasi selle vana teema juurde, siis on kellelgi ideid/pilte kuhu täpselt see auk puurida määrdenippli jaoks? Kas nö süstlaga süstides (vigastab seda tolmukatet ju) see tolmukate sealt rebenema ei hakka? Vesi ja sool sisse ei pääse?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.04.13 10:49 Tsiteeri
Mina oleks ka sellest teemast huvitatud, kuna kuivad ja kuluvad sarniirid on peamine probleem Audi õõtsade juures, eriti just A4 puhul. Igasugused parendused, mis aitaks neil kauem kesta on teretulnud. Hetkel sai esisild just kõik uued jupid alla, kvaliteetse TRW toodangu, mis on valdavalt lausa originaalosa. Hetkel on kõik väga kena ja tahaks, et see nii jääkski.
See õli sisse süstimine, millest eelpool räägitakse tundub ausalt öeldes veidi kummaline. Üks asi on kummaline torgata ise kummi auk sisse nõelaga, teine on mootori õli. Kas 2008 aastal see oligi nii ja tänaseks äkki mingit mõistlikumad lahendused tekkinud. Ma ise arvan, et sinna kummi sobiks hästi näiteks veovõlli otsa määre. Variant üks on kumm maha võtta, määret täis panna, kumm peale. Variant kaks oleks nippli paigaldamine, et oleks mugavam näiteks korra aastas määret lisada.
Kuhu ja kuidas nippel täpselt paigaldada?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 12.04.13 10:52 Tsiteeri
Panen märgi maha, peale teema lugemist tekkis ka huvi. Siit võiks aru saada, et sellega saab lahendada selle audi halva esisilla maine. Paraku need meie teed on üsna halvad, tallinna teed ei kannata üldse kriitikat.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.04.13 12:20 Tsiteeri
Tööriistamarketist osta niplid, auk puurida sarniiri alla keskele. Muud kunsti seal pole, aint, et määret tuleb lisada tihedamini kui 1x aastas....nii 6-12x tihedamini.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
