Pealkiri: Mure paisupaagiga! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1152)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 26.01.08 16:42 Tsiteeri
Mure paisupaagiga!
Ostsin forsist uue paisupaagi ja peale vahetust hakkas tosooli tuli vilkuma!!!!
Anduri võtsin vanalt ja panin uude!! Kinnitasin nii korralikult kui oli võimalik! St hästi! Tosooli on ka nats yle normi!! Aga miks tuli vilgub?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 26.01.08 17:07 Tsiteeri
Tundub nagu oleks andur vahetuse käigus viga saanud. Kontrolli ka muidugi juhtme otsad üle
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Tõnts
postitati 26.01.08 18:25 Tsiteeri
Jh, usun et jh aga kuidas seda andurit sis õieti paigaldada?
Mina panin ta nn oma koha juurde ja sis väike vahelyli ja haamriga kerge koks! Mis ma valesti tegin?
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 26.01.08 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Oleks võinud Revalist originaalpaagi osta, seal andur sees, hind 500 eek.
Ma ei tea muidugi, palju sa ilma andurita paagi eest maksid.
Eks need andurid väsi ka ära, neilgi ju oma eluiga.
Haamriga koputades võiski ära kooleda, ikkagi põrutus.
Tõnts
postitati 26.01.08 22:20 Tsiteeri
tra kus seal Tartus seeb Reval?? tartus on Forss!!!!!ja sealt ostsingi!
Tõnts
postitati 26.01.08 22:25 Tsiteeri
AGA KUI UUE ANDURI SAAN SIS MISMOODI PEAKS SEDA PAIGALDAMA ET HÄÄ SAAKS?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 26.01.08 22:27 Tsiteeri
Ja mis see tra siia peaks puutuma?:o
Pisike punane putukas
Tõnts
postitati 26.01.08 22:34 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Ela see keemia ise läbi sis saad vb aru!
Kui saad!
Auto: 6x4x4
postitati 26.01.08 22:39 Tsiteeri
Keera süüde sisse, tõsta andur välja, vajuta näpuga põhja kui ei toimu midagi ja piiksub edasi siis andurilt juhe küljest ja traadijupp sisse, kui siis jääb vait on andur puuksus, kui ei siis juhe või iganes juba edasi ei anna ühendust. Andurile tester külge ja mõõda, kas takistus olemas ja mitte kui liigutad. Nii raske on siis või nii lihtsast asjast aru saada... :)
Ja kuna paisupaake on nagu päris 1 versioon, siis oleks kindlasti abiks kui selgemalt kirjas, mille krdi oma see üldse on (andurid on paagis erinevaid päris üks).
exess
postitati 26.01.08 22:40 Tsiteeri
Kui saad!
Aga ära enam enne foorumis kirjutamist peale võta,siis jäävad igasugused tra-d ka tulemata;)
Tõnts
postitati 26.01.08 23:13 Tsiteeri
Kui sa arvad et ned tra-d ja muud lisandid tulevad ainult nn võtmisest ja peale võtmisest sis jõudu sulle eesti keele arendaja! Ela ise läbi see geberniit ja sis kommenteeri.!!!!
Ma ei tunne seda asja nii hästi nagu võiks (väike viha pettumiste yle käib ju asja juurde)ja kysisin ainult nõu mitte mõnitust!!!!
postitati 26.01.08 23:33 Tsiteeri
Jäta oma viha, pettumus, 100 hüüumärki ja CAPS palun endale. Foorumi kasutajad ei ole Sinu käpardlikkuses süüdi. Mine ela ennast kuskil mujal välja!
PS. Enne mulle vastamist soovitan ma Sul mõttes kümneni lugeda...
Tõnts
postitati 27.01.08 18:31 Tsiteeri
Vabandus kõigi ees liigsete kommentaaride eest ja kuna viga käes, st andur ikke puuksus sis võiks teema lukku panna!:cool:
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
