Pealkiri: A8 cat tuli ja puterdav mootor (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5253)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 26.01.08 12:35 Tsiteeri
Nimelt on sõiduvahend (96a A8) 4,2 peale kuuajalist seisuperioodi seisus, kus cat tuli vilgub, mootor käib ebaühtlaselt ja kõiki silindreid ilmselt tööle ei saa. Auto on väidetavalt ka enne tilgatumaks sõidetud (bensiinipaak). Kas oletatav sodi, mis paagipõhjast sedasi kütusesüsteemi pääseda võis, võib olla hädade selgituseks?
Mõningast infot ma siit juba leidsin, kuid küsimus siis selline, et kas ma remondikotta selliselt käituva autoga sõita võiksin? Sedasorti hädasid on peale Revali ka kusagil arstida võimalik?
Auto: 5x4x4
postitati 26.01.08 15:22 Tsiteeri
Pane mingi ~50l vähemalt paaki kui asi täitsa tilgatum oli, siis peab kütus kindlalt pumbani jõudma. Kui ikka sama rida, siis võib pump väsinud lihtsalt olla, vaevalt et filter nüüd päevapealt ära läks seistes. Sümptomid on küll vähemalt samad, kuigi võib veel olla muresid, mis põhjustavad analoogset, aga mitte päris sarnast nähtust.
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 26.01.08 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Kindlasti võid auto ka meile tuua.
Kodu ja kontorite puhastusteenused.
Autode varuosad jne.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.01.08 08:26 Tsiteeri
või siis Forss´i;)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 27.01.08 09:02 Tsiteeri
Loogiline oleks, et bensiini võetaks olenemata sellest kas seda on vähe või palju, ikkagi paagi põhjast. Nii et mingist sodist ei saa juttu oll. Pigem sai küte otsa ja kuivalt pumba ringi ajamine tegi pumbale endale liiga.
Manomeeter pumbast tulevale voolikule otsa panna, siis saab teada kas pump on ok või ei.
Auto: 5x4x4
postitati 27.01.08 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
A8 bensiini etteandmine paagis on pisut keerulisem kui teistel isenditel ja bensiini võib paagis olla, aga kätte ei saa.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 27.01.08 18:50 Tsiteeri
Süüteprobleemid.
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.01.08 18:55 Tsiteeri
Diagnostika nr.1 tegevus. Boschi esinduses, Revalis vms pädevas kohas.
juks11
postitati 27.01.08 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Boschi pole enam!
Aga niipalju võin öelda, et kütusepump cat tuld tavaliselt põlema ei pane.
Tuled esmaspäeval läbi ning tõenäoliselt on asi ka suht varsti korras, aiman milles viga võib olla aga enne tahaks kontrollida.
Auto: 5x4x4
postitati 27.01.08 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kas tahad minuga rääkida sel teemal :D
juks11
postitati 27.01.08 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Miskipärast kartsin, et kuskilt miskit tuleb;) ja seepärast lisasin ka sõna ÜLDJUHUL, sest nii 85% juhtudest on tegemist muu veaga, isegi ehk 90% juhtudest.
Aga jah, autode puhul EI SAA KUNAGI KINDEL OLLA, seal võib kõike olla...
Edit: Kuna kindel ei ole siis ei hakka ka avalikult mingeid asju ennustama.
jaanpoiss
Registreerunud 19.02.07
Auto: Audi A8 3.7 V8
postitati 18.11.08 11:51 Tsiteeri
Omal täna sama probleem, auto tõmbleb ja vilgub CAT tuli. Teeninduses öeldi, et kaks süütepoolt on läbi. ("Veekaheksa" pani täppi!). Auto A8 '96.a. mootor V8. Pooli hind hetkel 648.- (kood: 058905105). Kindlasti lisandub ka töö ajal joodud kohvi raha.
NB! Igaks juhuks kontrolli esmalt küünlaid!
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 18.11.08 15:25 Tsiteeri
Sama teema minul kuigi vana V8-ga see jama:P
Ja peeses on lambda andur niiet ma soovitan vahetad see ära:cool:
Ja asi korras;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.11.08 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanpoiss
Aga mina hästi ei usu, et süütepoolid läbi ja veel kaks tükki korraga. Pigem on viga kommukas (tes). Aga kunagi ei või teada, lihtsam on kontrollida.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 18.11.08 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: 888
Ja asi korras;)
Mul oli sama mootoriga sama pull....lambda andis ülirikkast peale ja cat tuli põles. Kiskusin pistiku tagant ja kustus ja ostsin uue lambda ja voilaa...korras;)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 18.11.08 19:28 Tsiteeri
Kas sul üldse kunagi tuleb ka mõte pähe, et võiks inimestele midagi asjalikku või proovimisväärt soovitada, selle asemel, et pidevalt mingit mulli ajada ja endale reklaami teha?
See on vähemalt 3 taoline postitus, mida sinu poolt lugenud olen, kus "sa tead mis viga on aga ei ütle, enne, kui raha pole sinu taskus"
PS! Ma ei oota isegi mingit vastust, sest teada on, et vabandustest sul puudust ei tule.
Sorry teiste ees, ei saanud enam ütlemata jätta.
Edit: Sorry tõesti ka kuupäeva pärast. Lugesin huviga teemat ja ei pannud kuupäevasid tähelegi aga seda enam, nagu näha oli sama suhtumine juba ca aasta tagasi (on ka uuemaid postitusi pms täpselt sama lausega).
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 18.11.08 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
See oli nüüd küll veidi ebaaus teise suhtes, postitus peaaegu aasta vana.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 03.12.08 21:03 Tsiteeri
Probleem siis tegelikult minujaoks ammu lahenenud, Samru pakkumine oli minu tegelikule seisule siis kõige lähemal, kommukas ja üks süütepool tahtsid vahetamist...
juks11
postitati 04.12.08 07:40 Tsiteeri
Tubli poiss!!!
Kui oskad ja suudad lugeda siis oli siin ka küsimus kas kuskil peale Revali kah neid asju tehakse, vastasin jah.
Teiseks, ei ole ju mõtet hakata siin foorumis huupi asju pakkuda ning ennustamisega tegeleda. Või siis on kasulikum pakkuda suvalisi juppe ning inimene vahetab neid ning kasu pole midagi, kas see oleks siis parem lahendus!? Üldjuhul foorumis asjadega täppi ei pane.
Kuna olen selle asjaga tegelenud juba piisavalt kaua siis tean kuidas asjad käivad ning mis tagajärjed foorumis sõnavõttudel olla võivad, seega sinu asemel ma sellist lolli juttu ajama ei tuleks.
Just sinusuguste pärast jäävadki paljud hädalised abist ilma sest ei ole ju mõtet hakata teemat arendama kui alati leidub keegi kes hakkab vastu väitma. Just seepärast ka minupoolt (ja tegelikult enamuse kes asjast ikka midagi jagavad) sellised postitused. Mina tean kuidas asjad reaalselt on ning mis võib mida põhjustada aga selleks on vaja täpselt tagamaid teada ja ka proovida, mitte olla teoreetik ning asju huupi pakkuda...
Mäletamistmööda sai ka sulle kinkekaardiga ilusti vastu tuldud kui selle tähtaeg hakkas lõppema, pakkusime ju, et saad selle ka lunastada peale tähtaega, seda sa muidugi enam ei mäleta...
Seega enne kui hakkad teiste kallal ilkuma, vaata ennast ning otsi sealt põhjuseid...
postitati 04.12.08 09:41 Tsiteeri
Ma võtaks ka veidi sõna sel teemal. Saan pea iga päev mitu kõnet, kus inimesed tahavad, et ma nende kodumasinad "telefoni teel" ära remondiks. Tõesti, vahest ma viitsin seletada, vahest mitte. Oleneb tujust, asjaoludest ja suhtumisest ka. Samas võid tahtmatult vale viga diagnoosida. Nii oskab iga loll vigu parandada, kui näpuga näidata, kus viga on... Aga oskus vigu leida tuleb ainult kogemustega ja endale asjade selgeks tegemisega. Ja just seda me n.ö. müümegi, vahet pole mis masinatega tegu on.
Ma olen ikka imestanud, kuidas juks11 ja teised konkreetse ala inimesed, nii lahked on ja oma teadmisi tasuta jagavad, ning selle eest veel kobiseda saavad. Tänapäeval maksavad teadmised ja igaühe enda teha, kas jagada neid tasuta või mitte. Õhtul poodi minnes vist heategude eest kaupa ei anta, vähemalt mitte meie ühiskonnas.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, DPF, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.7.1 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Kaaku
postitati 04.12.08 13:09 Tsiteeri
Nagu ma ütlesin, pole see ainuke taline postitus. Ja kui otsima hakata, leiaks ilmselt juurde ka.
Kui sa ei suuda endas peale sellist öeldud lauset kindel olla, siis ära võtagi teise mures sõna. Eriti veel, kui selle ala peal päevas päeva tegeled ja probleemid ning tüüpvead ikka korduvad. Ütleks siis vähemalt milles sinu meelest probleem on ja alles siis pakuks enda firma seda lahendama.
Tundub küll, et sa tead, kuidas igast teisest postitusest varjatud reklaam teha.
Ma teadlikult ei võtnud seda teemat üles, sest ei tahtnud su firmale taas (mitte minu poolt, vaid üldse) sitta peale valada. Kuna sa ise selle üles võtsid, siis ma räägin oma arvamuse ka teistele.
Milleks see tähtaja teema üldse üles kerkis oli see, et ma polnud teadlik (ja seda polnud ka paberil kirjas) kinkekaardi olemusest. Nimelt, et kinkekaarti realiseerides kaasnes kohustus teie töökoja teenust kasutada.
Tõesti, ise pakkusite, et saan ka peale tähtaega kasutada, ma ise ei palunud seda. Teil ei olnud lihtsalt ühtegi vaba aega u. nädala sees pakkuda sel hetkel.
Nüüd siis tööst endast. Mured olid: auto ei liikunud, nii nagu vaja, kuskilt lekkis jahutusvedelikku. Hommikul autot tuues kirjeldasin viga nii täpselt kui üldse võimalik (ma arvan, et samamoodi kirjaldab umbes 1/50st) ja lisasin, et olen foorumis tuhninud ja arvan, et õhukululugeja on läbi. Sinu seisukoht oli, et 95% foourmist on puhas pask, 4% niisama ila ja 1% on tõde lisades, et sa ei usu, et õhukululugeja viga.
2h pärast tuli mulle teie juurest kõne, et õhukululugeja on läbi, seda teil laos pole ja jahutusvedeliku lekke vältimiseks lisasite ühe pitskruvi. Lisaks puhastasite 1 abs anduri.
Arve diagnostika, 1 pitskruvi ja anduri puhastamise eest oli siis 1000 krooni. Pole just kõige odavam teenus arvestades seda, et ABS tuli põles taas 2 päeva pärast ja pitskruvi oli pandud sinna, kus selleks vähimatki vajadust polnud ning samuti 2 päeva pärast oli loik all (siis hakkasingi vaatama, kuhu see pitskruvi pandi).
(Ei, ma ei oleks nii ehk naa tagasi tulnud, isegi tasuta parandamise korral, seetõttu ei andnud ka midagi teada.)
PS! Loe foorumi kasutamise reegleid, punkt 6 ja viimane lause. (Minu pildikesele on antud hetkel suuline luba. Sorry, kui sul ka see on)
Ja nagu ma juba ütlesin: Ma ei oota isegi mingit vastust, sest teada on, et vabandustest sul puudust ei tule.
juks11
postitati 04.12.08 17:45 Tsiteeri
Jällegi Sinuga täiesti nõus!
juks11
postitati 04.12.08 18:07 Tsiteeri
Tõid auto töösse, arve pidi jääma kinkekaardi (1000.-) piiresse.
Diagnostika 500.-
Kuna viga oli ka ABS'i anduris siis esmalt prooviti asja parandada, mitte kohe hakata juppe vahetama, sama lugu ka tosooli lekkega. Olen kindel, et see kruvi oli sinna asja pärast pandud, 2 päeva oligi ju asi korras.
Paljudel töödel on 2 varianti, kas kohe asju vahetada või üritada asi korda teha. Nagu näha mõlemad asjad olid meilt lahkudes korras ja sellel hetkel ei olnudki seal midagi rohkem teha.
Kui oleksime kohe asju vahetanud siis oleks kisa lahti olnud, et röövlid, tahavad kohe asju vahetada, ehk siis sinu puhul ei olegi kunagi head lahendust.
Oleks võinud oma kibestumisest lahti saada ning tagasi tulnud ning oleksime pooleli jäänud töö edasi teinud, sest hetkel said auto kätte proovimiseks kas asi on korras või mitte. Esimene kord ei õnnestunud, mis siis, proovime uuesti ja teistmoodi/teisi asju.
Hind kallis!? Kamoon, diagnostika 500.- töötund 400.-. Peale diagnostikat jäi sul tööaega umbes tunnike... Vot selline A8 omanik kes soovib tonniga kogu auto korda saada.
Töömehed tegid kõik väga õieti ning teevad ka edaspidi. Enne proovime (kui on lootust) vana asja korda teha kui hakkame vahetama.
Sa mees ei tea auto alast suurt midagi ning soovid kõike tasuta saada ja lisaks käid ja halised teiste teemas. Ilmselt tahad juristilt kah tasuta nõu saada kuna ta ei pea ju selleks mitte mingeid kulutusi tegema, lihtsalt rääkima.
Et öösel magada saaksid siis avatari pildi on mulle pannud üks moderaatoritest ning auto on sinna lisanud samuti keegi moderaatoritest (ei teagi kes) kuna ise ma neid sinna pannud ei ole.
Ja keegi modedest võiks selle teema lukku panna ning selle pasa siit kustutada, ei viitsi rohkem herr kaaku (nime oled küll õieti valinud) kaagutamist lugeda.
Kaaku
postitati 04.12.08 20:21 Tsiteeri
Eks sul jääb ikka õigust üle nagu tavaliselt. Muus osas enam vaidlusesse ei lasku aga täpsustan ühta asja:
6. Signatuur.
Signatuuris on keelatud kasutada pilte vm. graafikat ja ebaviisakat ja/või labast teksti. Keelatud muuta signatuuris kuvatava teksti värvi, ikoonide ja muu taolise linkimine mujalt on ka keelatud. Signatuuri kõrgus ei tohi ületada 2 (kahte) rida. Signatuur ei ole mõeldud kommerts tegevuse reklaamiks, selle vastu patustajaid vajadusel karistatakse.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 04.12.08 20:32 Tsiteeri
aga arutaks õige seda A8 probleemi edasi, või on asi selge mis masinal viga on ja teema ajalugu (teistele lugemiseks):)
[PHP: 49.2% - SQL: 50.8%]
